Teraz jest N wrz 27, 2026 5:20 am
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 12:53 am
witam. planuje kupic roto duratraxxa do silnika .28 (K 4.6)
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXHPR0&P=7
jest on do silnika max .25, ale czytalem, ze pociągnie silnik .28
natomiast mam problem z backplate. czy ten:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXHPR8&P=7
bedzie pasowal do silnika .28 skoro jest przeznaczony do .25?
prosze o odpowiedz
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 1:08 am
Dołączył(a): Śr lut 18, 2004 1:38 pm
Roto ok ale backplate nie będzie pasował K 4,6 ma one waya w bloku silnika przeciwnie niż S-25 w którym one way to sześciokąt poza blokiem. Musisz kupić backplate typowo do K 4,6 albo np. do STS .28 ale pewny nie jestem czy będzie pasował. Ja mam STS .28 i tam one way jest w bloku tak jak w K 4,6.
Tak wygląda backplate do silnika K 4,6 ale jest bez zębatek
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id/2129
A tak wygląda do S-25 ten jest z zębatkami
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... cts_id/267
Zauważ iż na backplate do K 4,6 na samej górze jest przetłoczenie w które wchodzi wałek wychodzący z bloku z one waya.
Taka jest moja wersja, mam nadzieje że powiedziałem wszystko dobrze. :wink:
PS. Ja w STS .28 musiałem wymienić wałek wychodzący z one waya żeby zamontować roto.
HPI Savage-był teraz Hell SS+ LRP .28
HPI Pro4, Xray NT18T
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 1:11 am
a moglbym kupic ten backplete:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKJD9&P=7
i do tego ten roto duratraxxa? czy jak jest roto duratraxxa, to musi byc backplate duratraxxa??
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 1:14 pm
Tak ten backplate może być jak najbardziej, co do roto to będzie pasował na bank bo jest napisane że tam jest shaft do backplate do S-25 i S-21 a shaft z S-25 działa z backplate do K 4,6. Tak więc wszystko będzie grało.
PS. Jak sprowadzasz części z TH ? Sam czy przez kogoś ? Napisz na Priv z góry dzięki :wink:
