Teraz jest Cz wrz 03, 2026 8:25 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N kwi 07, 2013 10:59 am
Dasz rade! Męcz go, bo sie nie nauczysz i z ***** bedziesz latał do serwisu.
Stosuj sie do tego co Ci wyzej napisałem, ale jeszcze zrób tak:
Zdejmij filtr powietrza, wtedy bedziesz widział otwarcie przepustnicy, otwórz ją na full zatkaj wydech palcem ciągnij za szarpanke i zobacz czy przez ten oworek tam wlewa sie paliwo do środka silnika, powinno sie wtewać samo przy ciagniecieu za szarpke z zatkanym wylotem tłumika.
powinno się lać minimalnym ciurkiem, jeśli nie to musisz jeszcze troche odkrecić iglice wysokich obrotów
zamknij przepustnice tak zeby szczelina była 1/4(25%), sprawdź swiece -wykreć i przytkaj do grzałki powinna sie bardzo mocno żarzyć(żarnik aż żółty powinien być) obruć model gogóy kołami p[ociagnij za szarpanke zeby wylac z cylindra ewentualnie pozostałe paliwo zakręć swiece, rozgrzej silnik, podpompuj paliwo do gaźnika, załórz grzałke i próbuj jak odpali zamknij przepustnice do minimum i jak beesz próbował jechać odrazu zakładaj filtr powietrza bo jak zapomnisz to moze być zaraz po silniku.
Jak masz kompresje i swiece ok. to musi odpalić.
Szapranka dobrze ci łapie? nie przepuszcza?
 Tytuł: .
PostNapisane: Pn kwi 08, 2013 7:39 pm
Dołączył(a): So mar 30, 2013 8:19 pm
Ostatnio edytowano Cz cze 13, 2013 8:33 pm przez Tera[y], łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: .
PostNapisane: So maja 25, 2013 4:41 pm
Ostatnio edytowano Cz cze 13, 2013 8:34 pm przez Tera[y], łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: So maja 25, 2013 4:45 pm
Dołączył(a): Wt kwi 17, 2012 9:58 pm
Nie dobieraj gaźnika do modelu, ale do rozmiaru silnika :) Z tego co widziałem jest tam .21, a do niego jest pełno gaźników na polskim rynku.
Mugen MBX6 eco US|CC 2650kv|Savox SC-1258TG|4s 90C|ProCircuit
TeamC Jekyll|5,5T BL|60A
Team: RC-Bazarka
