Teraz jest So paź 03, 2026 7:33 pm
PostNapisane: Wt cze 27, 2017 9:00 pm
Dołączył(a): Śr cze 20, 2007 9:31 pm
Posiadam HB Lighting 2 RR z silnikiem FORCE .21 BLACK robiony dla GS
Silnik wyregulowany, że go nawet zalewa lekko i osiąga na asfalcie 135-140 stopni, po przegonieniu
Ostatnio zmieniłem filtr powietrza na taki otwarty nic nie pomogło, zmieniłem świecę na 10 średnio zimną, nic nie pomogło, jeżdżę na paliwie Rapicon 16%,
co może być przyczyną, silnik wydaje się suchy, kompsja bardzo dobra, a kolejne wykręcenie HSN powoduje, że silnik się dławi i gaśnie
Przeczytałem setki postów na temat regulacji, żadna regulacja nie pomaga zbić temaratury
Chyba, że to normalna temperatura dla tego silnika w stresie ??
PostNapisane: Pt sie 18, 2017 3:05 pm
Dołączył(a): So sty 14, 2017 10:05 pm
Moim zdaniem wszystko jest w porządku. Na dworze jest ciepło, więc wpływa to na temperaturę pracy. Instrukcja savage 25 podaje temperaturę pracy do nieco ponad 130 stopni dla szybkiej jazdy.
PostNapisane: Wt sie 22, 2017 7:43 am
Temperatura znośna jak na obecne warunki, można wrzucić ewentualnie świecę zimną:
https://www.gimmik.net/Swieca_LRP_R6_St ... ,2246.html
i wtedy sprawdzić co się dzieje, można także jeździć bez budy zawsze to większy przepływ powietrza przez radiator.
