Teraz jest N lip 26, 2026 10:29 pm
PostNapisane: N paź 25, 2015 3:24 pm
Dołączył(a): Wt lis 19, 2013 10:03 pm
Witam.
mam model reely 1:8 - silnik 4.1 .
ma 3 dyfry : przedni , srodkowy, tył .
I teraz pytanie. czy podział mocy ma być po równo ?
bo mam wrażenie że głuwnie ciągnie tył , a przód tylko lekko .
jak podniosę model i zakręce 2 tylnymi kołami przód się nie kręci.Odwrotnie też - kręcę przodem - tył się nie kręci.
ale jak zakrecę dyfrm srodkowym, kreca się wszystkie 4 koła.
czy tak powinien działać dyfer środkowy ? czy moc powinna byc podzielona po równo na przód i tył ?
dziekuje za pomoc .
PostNapisane: N paź 25, 2015 4:08 pm
Centralny dyfer właśnie jest po to, żeby rozdzielał napęd między przodem i tyłem co poprawia właściwości jezdne.
PostNapisane: N paź 25, 2015 4:13 pm
ale moc powinna byc podzielona po równo ?
czy mosliwe że przedni dyfer slizga ?
PostNapisane: N paź 25, 2015 5:02 pm
Jak by ślizgał to byś nie miał wcale napędu. Zniszczone zebatki.
Tak jak piszesz to dobra reakcja. Wszystko jest dobrze.
Dyferencjał działa tak że przekazuje więcej "mocy" na koła które straciły przyczepność przez co model nie wpada w poślizg.
PostNapisane: N paź 25, 2015 6:25 pm
podczas jazdy wyleciał mi trzpień z wału w przednim lewym kole.
i coś jakby pusciło i przestał ciagnac.
rozebrałem dyfer środkowy , wszystko ok ale jak by nie był dociśnięty do zebatek.
skręciłem mocno i działa , ale nie byłem pewien czy dobrze.
ale mam inny problem.
i teraz jakby lewe przednie koło się ślizga.
ma mniejszą moc.
co sie dzieje gdy są wysoki obroty i nagle przedni dyfer traci połączenie z jednym kołem .
PostNapisane: N paź 25, 2015 6:47 pm
Kręci się to, które ma lżej.
PostNapisane: N paź 25, 2015 7:13 pm
dokupiłem skrzynie 2 biegową i ona jest spięta na sztywno-wał 2 kielichy i one way...
czy to nie lepiej ?
jednak muszę zaglądnąc do przedniego dyfra.
mozliwe jest żee jest to powodem zciagania na prawo ? że słabiej bierze zewe koło ?
PostNapisane: N paź 25, 2015 8:19 pm
na pewno jest to przyczyna skręcania
PostNapisane: So paź 31, 2015 9:38 pm
podokrecałem dyfry i smiga..
dziekuję . temat do zamkniecia
