Teraz jest Pt paź 02, 2026 6:18 pm
PostNapisane: So lis 19, 2011 4:42 pm
Dołączył(a): So lis 12, 2011 10:46 pm
Witam. Jestem nowy na forum. Szukałem na "szukajce" ale nie znalazłem dla siebie tematu. Problem polega na tym, że po dzisiejszej 5 minutowej jeździe po parkingu stało się coś dziwnego. Model nagle zgasł. Odpalił bez problemu, ale zgasł po postawieniu na koła i tak kilka razy, wiec obejrzałem sobie wszystko i na zgaszonym silniku jakby sprzęgło stwarzało opór(słychać tarcie). Tak jak na lekko zaciągniętym hamulcu. Nie chciałem grzebać i rozkręcać wszystkiego. Nie jestem w stanie prawie nic sam zrobić, więc pytam Was, "Miszcze". Wieczorem dodam film na yt jak to wygląda.
Pozdrawiam Tomasz.
Dodam, że model jest prawie nowy, żadnych "dzwonów". Wyjeżdżone poniżej 1L. paliwa.
HPI Firestorm Nitro 2.4 GhZ
PostNapisane: So lis 19, 2011 6:04 pm
prawdopodobnie padła Ci sprężyna sprzęgła i przez to silnik jest na sztywno z kołami. wyjmij silnik i zdejmij zebatke atakujacą. Wszystko stanie się jasne.
PostNapisane: So lis 19, 2011 6:32 pm
Dzięki za prawdopodobną diagnozę. No to zabieram się za rozkręcanie i wrzucanie filmu na yt(wolne łącze) Pierwszy raz, mam nadzieję, że niczego nie rozwalę.
PostNapisane: Wt kwi 03, 2012 3:09 pm
Dołączył(a): Pn gru 05, 2011 6:08 pm
Niech zgadne-po odpaleniu koła się kręciły nawet na wolnych??Jeśli tak,to ci padło sprzęgło-tzn.spręzynki poszły albo-jeśli masz klocki teflonowe-to ci jeden z klocków musiał strzelić.
--- www.rcpro.pl ---
PostNapisane: Wt kwi 03, 2012 7:07 pm
Dołączył(a): Wt lis 02, 2010 9:52 am
brawo za dobrego kotleta (cieplutki) chociaż intencje są ważne na 100 jest to sprezyna o ktorej mowisz jakis wadliwy ten firek jesli chodzi o sprzeglo
HPI FIRESTORM 10T SPALINKA 1:10
PostNapisane: Śr kwi 11, 2012 12:37 pm
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 7:51 pm
Co do sprzęgła w firestormie to myślę że coś ostatnio im się to popsuło... Ja na mojej sprężynie (model z 2009) wyjeździłem ponad 6l paliwa bez problemów a potem model sprzedałem z ofc działającym sprzęgłem. A to już nie pierwszy taki problem z tego co widzę.
Asso RC8T Factory Team edition/HK-150A/Mamba 2200kv/HK-GT3B
