Teraz jest Pn paź 05, 2026 11:52 pm
PostNapisane: Pn lis 07, 2011 9:06 am
Witam, zamierzam zrobić konwersję w/w modelu. Na forum u kolegów z za oceanu czytałem, że pasuje do niego konwersja od castera, lecz jest ona w komplecie razem z płytą podwozia i kosztuje ponad 100$, ja potrzebuję tylko mocowanie silnika i wanienkę. Stąd moje pytanie, czy mocowanie silnika od Castera F8T będzie się nadawało ? Czytałem, że caster kopiuje dużo rozwiązań z czołowych marek, więc może i to ? Czy może mocowanie od innego modelu się nada ?
Na początku planuję w nim zamontować 4 polowy silnik Turnigy 4074 2000kv wraz z regulatorem Turnigy 150A zasilane wszystko 4 lub 5s.
Potrzebuję tez ataku 14-16 T mod.1 wałek 5mm jeśli ktoś by miał na zbyciu.
Proszę o wszelkie sugestie, które coś wniosą do wątku.
PostNapisane: Pn lis 07, 2011 9:27 am
Troszkę Ci pomogę.
1. Mocowanie : http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... mugenmount
2. Kwestia zasilania - ten silnik spali się przy 5s.
3. Caster zapewne ma to samo mocowanie co mbx6t, mbx5t (tak, mugen mbx6 ma ten sam rozstaw dziurek). Wynika to z tego ze jest to kopia tego mugena i wszystko pasuje. Mozesz śmiało więc użyć tego z castera.
4. Zębatke bierz z hpi.pl kosztuje 22zł lub 40zł (ja jeźdze na tej tańszej i 0 problemu), będę sobie zamawiał to mozemy razem wziasc. (tu jest przykladowy filmik http://www.youtube.com/watch?v=rtNMKkLw8Mc)
5. Jako ze miałem mugena wiem czym to pachnie. W dyfrach są oringi, które są od nowosci przymałe. W Białymstoku w premie koło salonu Sieńko i Syn dostaniesz oringi o 0.02 mm wieksze dzięki którym nie ma juz cieknących dyfrów i problemu. (sprawdzone przez cały sezon jazdy)
6. Zębatka dla 2000kv i tego mugena to max 14. Uwazaj zeby silnika nie zajechać:)
Osobiście użyłbym jak u siebie, wanienki associated która nowa kosztuje 25zł i bardzo fajnie współgra z modelem, w sumie mysle ze z każdym, kwestia chęci.
Unikałbym tez trackstara który podobno pali się często, lepiej hk150A.
To Tyle mojej paplaniny:) Pozdro !
PostNapisane: Pn lis 07, 2011 11:23 am
Silnik da radę na 5s, przynajmniej powinien.... ;)
A wanienkę gdzie znajdę ?
I miałbym prośbę, jeśli byś przechodził niedaleko tego sklepu to mógłbyś zakupić mi kilka szt.... rozliczyłbym się przy okazji jak będę w mieście :)
Regiel chcę taki jak Twój.
PostNapisane: Pn lis 07, 2011 1:34 pm
O ile pamiętam to silnik jest mawet do 9s :wink:
RC MAFIA TEAM
PostNapisane: Pn lis 07, 2011 2:37 pm
Odrobina sarkazmu nie zaszkodzi... ;)
Zastanawiam się jeszcze nad 6 polowym silnikiem 4068 Trackstar 2560kv, bo niby wysokie kv, ale jednak 6 polowy ma większy moment...
PostNapisane: Pn lis 07, 2011 4:15 pm
Znajomy miał ten silnik w e-maxxie i w buggy. To, że grzał się w monsterze, to akurat można było przewidzieć, ale łapał też okrutne temperatury w buggy, przy nie za duzych atakch typu 14-15T.
Może spróbuj silnik z zakresu 1300-1400kv i zasilanie 6S.
PostNapisane: Pn lis 07, 2011 4:51 pm
Silnik raczej nie da rady z 5s. uwierz:)
co do wanienki:
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... s_id=11369
do niej rzepy, lub jak ja takie za 4zł od krawcowej:)
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... s_id=14848
Liczac przełozenie na rcmonster.com kalkulatorze, powiem Ci ze więcej jak 14z nie ładuj przy 2000kv nawet bo bedzie gorąco.
PostNapisane: Pn lis 07, 2011 5:27 pm
Kalkulator kalkulatorem, a praktyka praktyką. U siebie w tragusie jeżdziłem na 15T (2000kv) i nie było najmniejszych problemów z temperaturą, spokojnie mógłbym wsadzić 16T, ale w mocowaniu silnika nie było juz miejsca na odsunięcie go od odbioru. Na zawodach w upalne dni, silnik nie osiągał większych temperatur niż 58st.
PostNapisane: Pn lis 07, 2011 5:39 pm
Marek, ale Ty masz xeruna, a ja myślę nad tym:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
albo tym
PostNapisane: Pn lis 07, 2011 7:20 pm
ten 1, zebatka 14z i bedzie ok. jak widac 6s max, ale czy nie lepiej kupic tego 2000kv i smigac na 4s? . I tak bedzie dobrze miotał.
Co do wanienki, jest Pan zadowolony?:)
PostNapisane: Wt lis 08, 2011 8:16 am
Mocowanie silnika i wanienka zamówiona :) Co do silnika to raczej kupię tego 2000kv. W najbliższym czasie zrobię jakieś fotki z budowy.
PostNapisane: N lis 27, 2011 6:13 pm
Konwersja wstępnie zakończona, leci do mnie serwo i apka, a combo chwilowo musi poczekać na fundusze, a najprawdopodobniej będzie to silnik turnigy 4074 2000kv i regulator HK 150A. Do testów wsadzę napęd z e-revo. Poniżej kilka fotek z budowy, mocowanie silnika jest od castera F8T, wanienka od asso, ale musiałem odciąć półkę na reg. od niej bo nie pasowała.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dcb ... c7ef9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bdf ... 3e49b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1fd ... 84182.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a06 ... 517a8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e4 ... e2156.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/956 ... 8df24.html
PostNapisane: Pn gru 05, 2011 8:17 pm
Dzisiaj dotarła apka i serwo, więc poskładałem wszystko, chwilowo z leopardem i xerunem z e-revo. Czekam jeszcze na atakującą i można testować :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/758 ... 4fe4f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2ae ... 1f688.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a9c ... fff75.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/636 ... 74a00.html
PostNapisane: Śr mar 21, 2012 9:37 pm
No i jest xerun! :D Model gotowy go jazdy w finalnej wersji.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: Pt mar 23, 2012 7:34 am
tak szybko Ci doszedł z hk ?
