Teraz jest Pn paź 05, 2026 1:11 am
PostNapisane: Cz mar 17, 2005 7:40 pm
Chciałbym sie popytac osob doswiadczonych jak ustawiają lub ustawiali buggy. hodzi mi tu o charakterystyke zawieszenia na zawody, jakie sprężyny w amortyzatorach, olej, Kąt kół itp. Aha i oczywiście w jakim modelu :D
pozdrawiam zieluch
PostNapisane: Cz mar 17, 2005 8:01 pm
tomalo
nie ma "uniwersalnych" ustawien... wszystko ustawiasz pod konkretna nawierzchnie, tor itp...
tomalo
PostNapisane: Cz mar 17, 2005 8:39 pm
Do torow na polskę ponieważ mam zamiar wystartowac w tegorocznych zawodach :D
PostNapisane: Cz mar 17, 2005 9:54 pm
-=ADA$=-
Tomalo ma racje nie ma uniwersalnych ustawien, natomiast mozna sprobowac bazowego setupu:
Kat kol przednich: 2 negatywne
kat kol tylnych: 2,5 negatywne
Kat wyprzedzenia sworznia: miedzy 18-22*
zbieznosc przednia: 2 rozbiezne
zbieznosc tylna: 3 zbiezne
Akerman:przednie mocowanie
Wysokosc tylu: wachacze poziomo
Wysokosc przodu: troche ponizej tylu
stabilizator: pomiedzy 2-3mm
olej amortyzatorow przednich: 40-50
olej amortyzatorow tylnych: 35-45
tloki amortyzatorow: 1,2-1,4mm
sprezyny amortyzatorow: niebieskie (srednie- miekkie)
gorne mocowanie amortyzatorow przednich: w gornym rzedzie, srodkowe
gorne mocowanie amortyzatorow tylnych: w gornym rzedzie 2-3/4 albo tez srodkowe
dolne mocowanie amortyzatorow przod/tyl: wewnetrzne/wewnetrzne
mocowanie gornego wachacza(lacznika) przod/tyl: dolne wewnetrzne/gorne wewnetrzne
anti squat (tyl): 2-3*
mocowanie spojlera: 1/1
olej do dyfrow: 5000/10000/2000 (przod/srodek/tyl)
to sa prawie dokladnie skopiowane ustawienia Adama Drake z jego Jammina X1, niektore zmienilem, tzn rozszerzylem te ktore najbardziej zmieniaja wlasciwosci zawieszenia (glownie olej w amorach).
Jest tez napisane zeby wiecej starac sie przyzwyczaic do auta niz kombinowac. A najwazniejsze w ustawieniach sa opony, dobry dobor opon to 80% sukcesu
PostNapisane: Cz mar 17, 2005 10:21 pm
Wielkie dzieki adaś :D
Jak by ktos miał również jakies ustawienia to tez bym prosił
PostNapisane: Pn mar 21, 2005 5:33 pm
Dołączył(a): So maja 15, 2004 11:29 pm
Wejdz sobie tu www.cmldistribution.co.uk zakladka cars i setup/hints tam znajdziesz 3 rozne ustawienia do Hypera
Co do amorow na zachodzie panuje moda na rozwiercanie otworów w tłoczkach do 1.4 lub 1.5 i stosowania gestszych olejow . Na zachodzie tory sa rowne maja duze chopy i szybkie zakrety u nas jest odwrotnie (przynajmniej narazie )..Ja zostawilem normalne a olej mam 30 wt z przodu a z tylu 20 wt
Co do dyfrow z tylu używam 1000 srodkowy 7000 (jesli stosuje bo mam torsena ) a przod 5000
Im lepsza przyczepnosc toru tym gestsze oleje sie stosuje .jak jest slisko to lepiej zastosowac srodek 5000 (mniej bedzie buksowac kolami podczas przyspieszania sprawdzalismy w Goslinie z bratem i mial lepsze efekty na 5 niz ja na 7)
co do przednich kół ja mam 1 stopien rozbieżne na 2 byl dla mnie troche za nerwowy
stabilizatory czarny z przodu i srebrny z tylu
Mam nadzieje ze choc troche Ci pomoglem ale zawsze najlepiej samemu testowac ustawienia i wybrac te ktore najbardziej odpowiadaja
Pozdrawiam i do zobaczenia na torze
Brat
PostNapisane: Pn mar 21, 2005 7:15 pm
Dołączył(a): Cz gru 25, 2003 11:13 pm
Co do toru, w weekend po Świętach przyjedzie do nas maszyna (koparka) i powiekszymy znacznie tor, zostanie powiększona i wyprostowana prosta (nierówności), zostaną zrobione pochylone zakręty (mocno pochylone) będą prawdopodobnie 4 spore skocznie, nowa nawierzchnia (glina) i sporo przeróbek po to aby była ostra jazda zarówno elektrykami i spalinówkami, może przyślę zdjęcia z prac
HWD
PostNapisane: So lut 25, 2006 6:54 am
Dołączył(a): Cz cze 30, 2005 12:08 am
ja odnosnie amorkow
zalalem olejem 40 i wydaje mi sie ze troszke za twardo
jak jest z ta dziurka w tloku bo w opisie jest ze 1,2-1,4mm i mam podobnie, tylko czy to jest jeden otworek czy wiecej (mam jeden) ?
Kyosho Inferno MP7.5 Sports
Futaba 3PK 40.630
PostNapisane: So lut 25, 2006 7:57 am
Dołączył(a): Śr gru 29, 2004 9:24 pm
Witam dam ci przykład na dwóch najlepszych zawodnikach
Artura Dzierzeckigo i Artura Groszkowskiego.
Artur G wział model od Artura D obaj maja zblizona technike jazdy ,gdyz
Artur G stawiał pierwsze kroki w modelarstwie u Artura D i był prowadzony przez niego.I tu sie okazuje , Artur G zmienia zupełnie ustawienia ,oraz oleje w dyfrach ,amorach itp.ArturD w swoim nowym
modelu innej firmy ma takze inne ustawienia niz w modelu ktory sprzedał
Groszkowi.Na torze jada łeb w łeb .Pozostaje ci tylko praktyka oraz pomoc na torze kolegow ktorzy ci jej nieodmowia.
PostNapisane: Cz mar 09, 2006 11:01 am
Dołączył(a): N lis 30, 2003 2:31 pm
Czesc Michał, jesli satysfakcjonuje Cie pomoc "nienajlepszych" zawodników :D to przyjdź pod namiot na najblizszych zawodach, a napewno cos wykombinujemy.
Ja oficjalnie nie piszę na jakich ustawieniach jezdze, ponieważ ciagle sie tego ucze i kombinuje na wszystkie strony ,na początku troche na oślep ale teraz juz widze postępy i to mnie bardzio cieszy, staram sie aby model jak najmniej odrywał sie od toru, i nie "zarzucał".
Najwazniejszą sprawa w IC-8T wedlug mnie są opony, przyczepnosc w bagusach to priorytet, musisz miec wiaderko opon roznego rodzaju, nastepna sprawa to oleje, dyfry i amortyzatory musza byc zalane odpowiednim olejem na daną nawierzchnie. O tym można ksiązke napisać jesli takowa wiedzę by ktos posiadł w zupełności. W tym własnie jest klucz sukcesu na miarę światową. Takie jest moje zdanie.
Niepodważalny jest fakt, że ręka zawodnika czyni cuda, dobrze Wiesiek powiedział, umiejętności zawodnika to podstawa.
40% sukcesu zawdzięczamy pracy włożonej przy grzebaniu w modelu, pozostałe 60% na podescie. Niestety gdy poziom staje sie wyrównany kazdy czynnik moze miec kluczowe znaczenie na naszą pozycje.
Jezeli stwierdzimy brak komuniakcji miedzy tobą a silnikiem, to juz dobry Boże nie pomoze, myśle ze wiesz o czym pisze :)
PostNapisane: Cz mar 09, 2006 11:08 am
:D , z tymi zawodnikami to żart :D ........ oczywiście chylę czoła przed Wiesiem i Arturami
PostNapisane: Cz mar 09, 2006 5:32 pm
Ostatnio czytałem troche własnie konkretnie o moedu XB8 i bardzo duzo rzeczy się dowiedziałem, ponieważ z tego co się orjentuje to był to zawodnik teamowy :D Ale reszte juz ustalimy " pod namiotem" :D
