Teraz jest N sie 23, 2026 5:02 am
PostNapisane: So sty 15, 2005 4:47 pm
Zapewne poczatkujący staja przed dylematem w jakie opony sie zaopatrzyć.Sam stanąłem przed takim dylematem ponieważ w ubiegłym sezonie pierwszy raz startowaliśmy na oponach piankowych ( mikroguma)
Dobór opon ( twardości ) w głównie zależy od stylu jazdy zawodnika i rodzaju nawierzchni.
Nasze tory preferuja opony średniej twardości pomiędzy 37-40* w skali Shora . Ja osobiście używałem 37* na przód i 40* na tył ( Ruda Śl.) 37/37 ( Nowy Sącz i Jelcz) Jelcz jest specyficznym torem ze względu na swoją przyczepność. Odpowiednie przygotowanie toru zapewnie mocne trzymanie ( Nawet przewracanie sie na zakręcie) i dlatego należy stosowac tam opony o małych średnicach.
Tory o bardzo dużej przyczepności - Brno - 42/ 45 ale to była tylko jedna taka impreza.
Ważnym elementem jest jakość gumy. Nie polecam przerabianie opon zjeżdzonych z klasy IC8 do IC10. Koledzy przerabiali ten temat i jakość
żadna.
Ostatnia sprawa dotyczy przygotowania opony. Potrzebna jest do tego tokarka do opon w celu wyrównania i dostosowania średnicy opon.Ważne jest aby krawędzie opony zaokrąglić
Wpisujcie swoje sugestie i doświadczenia , niech posłużą innym.
Dodatkowa informacja dla posiadaczy Serpenta 710.
Przełożenie w modelu zapewnia przeniesienie napędu na koła przednie i tylne w 100% jezeli opony tylne są o 1mm większe od przednich. W przypadku zastosowania tych samych średnic mamy 1% napędu na przód i odwrotnie. Nie zaleca sie jazdy przy napędzie na przód. Stosując większe opony tylne np. o 2mm uzyskujemy większą nadsterowność w zakręcie przy dodawaniu gazu , jednak zmiana taka nie powoduje nadmiernego poślizgu tyłu. Wiekszy efekt można uzyskac regulując tylny dyferencjał
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Cz sty 20, 2005 11:07 am
Dołączył(a): Pn sie 16, 2004 8:04 am
Witam!
Właściwa osoba na właściwym miejscu! Mam na myśli Artura D.
Arturze, czy mógłbyś podać jeszcze jaką optymalną średnicę opon dobrać (dotoczyć) do w/w torów tz.Jelcz,Nowy Sącz,Ruda Śląska?
Myślę,że taka informacja również przydała by się mnie i innym zaczynającym swoje starty w tej klasie.
Wojtek Ż.
Nie zapisywałem średnic opon na poszczególnych torach. Opony nowe juz nadają sie do jazdy, lepiej je dotrzec podczas treningu. Znacznie przyjemniej jest tracić opone podczas jazdy :lol:
Tak,ale sam przecież napisałeś,że na specyficznych torach takich jak np.Jelcz należy stosować opony o małych średnicach.Więc czegoś tu nie rozumię.Czy np.na zawody w Jelczu najlepiej mieć opony np. 62mm,a w Rudzie mogą być o 2 mm wyższe?
Czy chodzi o to,że na zawodach w Jelczu mam sobie na trening kontrolowany założyć nowe opony,trochę je zjeżdzić,a póżniej ewentualnie tylko wyrównać tokarką ?
Wiem,że może dla doświadczonych zawodników to wszystko są jasne sprawy,ale dla mnie i innych początkujących to bardzo istotne wskazówki.
Wojtek Ż
Wojciech Żywiński
Xray M 18
