Teraz jest Pt lis 27, 2026 4:37 pm
PostNapisane: N lut 08, 2004 8:38 pm
Dołączył(a): Śr lut 04, 2004 8:21 am
Mam kilka pytań:
1.Co sadzicie na temat tego modelu.
2.Czy ma ktos taki.
3.Jak go dotrzec??
4.Jakiego paliwa najlepiej uzywac( 2,5 cm3 ).
5.Prosze o opinie na temat takiego rodzaju podwozia.
Z góry dziekuje.
PostNapisane: Pn lut 09, 2004 5:29 pm
-=ADA$=-
nie mam, ale dotrzec najlepiej tak jak radzi producent, a uzywaj paliwa w przedziale od 5%-15% nitro
PostNapisane: Pt lut 13, 2004 1:32 am
tak sobie zerknąlme na fotkę tego podwozia i mam mieszane uczucia względem tłumika i tego odprowadzania spalin przez rurkę... osobiście takie rozwiązanie mi się nie podoba, ale to jest do zmienienia...
Obrazek
Marcin
PostNapisane: Pt lut 13, 2004 11:25 am
to trzeba zmienic bo jak sie zapha to bedzie problem
PostNapisane: Pt lut 13, 2004 11:55 am
ale sa i plusy takiego rozwiązania paliwo nie brudzi płyty podlogowej i jeszcze jedna istotna kwestia u mnie po jeżdzie przy bocznym wydechu zawsze jedna opona jest w paliwie co chyba wpływa na jej przyczepność
Marcin
PostNapisane: Pt lut 13, 2004 12:44 pm
to można założyc kawałek ruzki i spaliny wyprowadzić gdzie indziej.... moze tak jak w traktorach :) hehe to góry komin ;)
AE TEAM
PostNapisane: Pt lut 13, 2004 1:14 pm
gora lepiej nie probować :wink: ale można wziąść grubsza rure np.miedzianą i wyprowadzić z tyłu to sie nie zapcha i koła nie ubrudzi
PostNapisane: Pt lut 13, 2004 1:52 pm
żadne takie odprowadzanie wydechu jakimiś wężykami nie wchodzi w grę... a po co komin?? wystarczy wylot skierowac trochę bardziej do góry i paliwo już nie będize wylatywać
Marcin
PostNapisane: Pt lut 13, 2004 3:31 pm
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 2:29 pm
Ale chyba lepiej, zeby wylatywało niż zapychało wydech. :roll:
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Pt lut 13, 2004 4:39 pm
u mnie paliwo mimo wszystko leci na plyte podlogowa:(.
ale auto zapiernicza jak szalone.wczoraj dostalem sterowanie i serva.
szkoda tylko ze snieg lezy i nie ma dobrej przyczepnosci.
PostNapisane: Pt lut 13, 2004 4:41 pm
może problem lezy w nieszczelnościach na łaczeniu przewodu paliwowego... ja u siebie paski zaciskowe mam w każdym miejscu gdzie się da i to znacznie ograniczyło wycieki paliwa...
Marcin
PostNapisane: Pt lut 13, 2004 11:42 pm
-=ADA$=-
wedlug mnie problem polega na niedokreconych srubach mocujacych wydech, a takie rozwiazanie jest wygodne tylko ze wzgledu na estetyke, bo zabiera dosyc znaczna czesc mocy ktora silnik moze dac, zamiana tlumika,i tej gumowej rurki normalnym wydechem moze podniesc osiagi nawet o 50% w wypadku takiego silnika
PostNapisane: Pt lut 13, 2004 11:53 pm
Teraz jeszcze raz luknełem na obrazek i nasuwa mi się pewne pytanie. Czy dobrze jest, jak filtr powietrza jest za silnikiem? Nie lepiej jakby dostawał zimniejsze powietrze sprzed silnikia? Jak temp. powietrza w dolocie wpływa na osiągi modelarskich 2suwów?
Wiem, że trochę [O/T] ale odpowiedź na to pytanie moż się przydać użytkownikom tego podwozia.
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Pt lut 13, 2004 11:58 pm
masz rację mi-mix właściciel takiego autka powinien jeśli zdecydował się na wycięcie dziury w przedniej powinien przerobić łączenie filtra z gaźnikiem tak aby silnik nie zasłaniał mu dostępu do wlatującego pwietrza, a jeśli nie zdecydował się na dziurę to przynajmniej załozyć jakis kołnierz... albo najlepiej zrobić obie te rzeczy... :wink: tylko żeby kołnierz nie utrudniał powietrzu dostania się do filtra
Marcin
PostNapisane: So lut 14, 2004 10:13 am
-=ADA$=-
masz racje, ale tutaj to raczej nie gra roli poniewaz i tak w tym silniku jest jedno ustawienie mieszanki, dlatego i tak sie poswieca troche osiagow, dlatego mysle ze to nie gra roli w tym wypadku
