Teraz jest N paź 04, 2026 4:49 pm
PostNapisane: Cz cze 09, 2016 6:54 pm
Dołączył(a): Pt wrz 04, 2015 12:22 pm
Witam, chciałbym poznać opinie osób bardziej obeznanych i doświadczonych w temacie RC i wyborze zestawu bezszczotkowego.
Myślałem o czymś takim: http://pl.aliexpress.com/item/F06899-Ne ... 0fbc262012
ale nie znam się na tych kv oraz ilości zwoi w silniku, czym się kierować przy wyborze. Czytałem na forum, że jak kv będzie za mało to będzie się grzał silnik pod obciażeniem, jak za mało zwoi to znowu coś innego... (zielony jestem w temacie także proszę o wyrozumiałość :P)
Mój budżet to do 250zł, posiadam już pakiet lipo 2S jeśli ta informacja byłaby pomocna.
PostNapisane: Pt cze 10, 2016 10:21 am
Dołączył(a): Śr maja 04, 2016 12:51 am
https://m.aliexpress.com/item/32600721460.html tamten co podałeś jest za duży, no i drogi. Generalnie im mniej zwoji lub wiecej kv silnik bardziej grzeje bo wiekszą moc( mniej opór elektryczny). Ten silnik będzie pasował do tego autka mocą.
PostNapisane: Pt cze 10, 2016 12:10 pm
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie co do ESC ponieważ są oferty z 25A lub 35A i czy jak silnik będzie miał 4500kv zamiast 4800kv to czy będzie to jakaś znacząca różnica?
Inne opinie mile widziane :)
Edit: Zapomnialem zapytać o kartę. Czy do tego potrzebna jest karta do programowania?
PostNapisane: Pt cze 10, 2016 1:59 pm
Zobacz czy 35a to są silniki tego rozmkaru, 4500kV bedzie miał okolo 6% mniejszą prędkość maksymalną, wnioskuje że masz na myśli combo quickrun hobbywinga powinnien on buc lepiej wykonany niz to co podalem
PostNapisane: Pt cze 10, 2016 2:49 pm
Karta nie jest potrzebna, ale przydaje się jak chcesz poprzestawiać uatawienia.
PostNapisane: Pt cze 10, 2016 3:46 pm
Mam na myśli combo ale nie jakiejś konkretnej firmy. Chciałem coś w miarę dobrego i w dobrych pieniądzach. Sprawdziłem wymiary i trochę się silnik różni 4500kv a 4800kv i wielkością wału jak i samą wielkością silnika z tych niebieskich "no nameów"- jak by ich nazwać.
http://pl.aliexpress.com/item/Hobbywing ... ce7e2980d6
A jak hobbywing jest lepszy od tamtych to znalazłem coś takiego, pieniądze mi odpowiadają. Co myślisz o tym?
I może głupie pytanie ale w google nie mogłem znaleźć na nie odpowiedzi, czy przy wymianie combo trzeba wymieniać też serwo? Coś dostosować do nowego ESC itp?
PostNapisane: So cze 11, 2016 10:57 am
Ten ezrun jest słabszy. Rozmiar silnika to np. 2030 w przypadku tego ezruna. Najlepszy będzie 2435 ten noname lub 2435 hobby winga http://m.aliexpress.com/item/32406437536.html#autostay silnik musi mieć wałek 2mm. Musisz jecze pomierzyć czy wejdzie na długość. To odpowiednik szczotki 380, a fabtycznie masz 370. Jak model ma osobny odbiornik to nic nie trzeba zmieniać. Problem pojawia się przy combo esc+receiver. Wtedy do wymiany pilot odbiornik i servo jak jest niestandardowe.
PostNapisane: So cze 11, 2016 9:12 pm
Kupiłem tego quicrun'a, serwo mam osobne także z podłączeniem nie powinno być problemów, a wymiarami jest większy tylko o 2mm w wysokości i szerokości, ale powinien się zmieścić jest bo kupę miejsca.
Dzięki za poradę i podpowiedzi :)
PostNapisane: So cze 11, 2016 10:56 pm
To już po za tematem. Jak często coś wymieniasz? Sam posiadam wltoys też 1/18, i przy mocnych skokach w skateparku pojawiają się zniszczenia. Ciekawy jestem jak trzyma się model 3 razy droższy, licząc zasilacz do traxxasa.
PostNapisane: N cze 12, 2016 9:36 pm
Ja to tak nie skacze, bardziej jazda w szutrze/piachu i po kostce/asfalcie więc takich zniszczeń bardzo nie ma. Ale zdarzało się często, że mocno w krawężnik uderzyłem i nic nie pękało. Ostatnio zmieniłem z Nimh na lipo pakiet i właśnie mi się silnik zjebał, bo skręcać skręca kołami, ale jak dodaje gazu to jechać nie chce.
PostNapisane: Wt lip 05, 2016 2:45 pm
Jak się trzymają dyferencjały?
PostNapisane: Wt lip 05, 2016 4:17 pm
Dołączył(a): Wt mar 01, 2016 9:54 am
Ten teton to to samo co latrax sst ? moze wiesz czym sie roznia... zrobil bym dzieciakowi moze prezent i konwersje z Latrax sst do tego Tetona :)
I daj linka jaki silnik w koncu wybrales z regulatorem, i jaka masz baterie lipo :)
Carson Specter NITRO .21
Carson Specter II BL ZTW150A + 2000Kv
Thunder Tiger K-ROCK G5 - fun car :)
Traxxas X-MAXX loading ... 8S
PostNapisane: Wt lip 05, 2016 6:09 pm
Moim zdaniem nie warto, konwersja na brushless ok, ale taka zmiana na inny typ to koło 400zł podejrzewam za częsci
PostNapisane: Wt lip 05, 2016 6:43 pm
Juz chyba znalazlem :)
Nie rozni sie niczym specjalnym:
- karoseria ok 70zl
- kola 4sz ok 110zl
- dluzsze sprezyny amorkow, ale to nie jest az tak wzzne w razie co 72zl
- trzeba podniesc na maksimum uchwyty do karoserii i powinno byc oki :)
Tu znalazlem: https://traxxas.com/forums/showthread.p ... latrax-sst
To teraz jeszcze czekam na opis jaki mocniejszy troche silnik dac :)
PostNapisane: Śr lip 06, 2016 9:52 pm
http://www.ebay.com/itm/2435-4800KV-4P- ... Sw9N1Vg9~- Tylko, nie wiem czy jednak do tych traxxasów to nie za szybki. Jak ośkę masz 2mm to będzie pasować. Za tą cenę zestaw mega. Brakuje tylko programowania ESC.
Jak chcesz na mieć szybko to posiadam takie esc i motorek na sprzedaż.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 2 gości
