Teraz jest So paź 03, 2026 11:47 pm
PostNapisane: N lut 21, 2016 2:05 pm
Dołączył(a): Pn lut 15, 2016 6:41 pm
Poszukuje bezszczotki i regla do Mavericka Strada xt. Dotąd jeździłem na standardowej szczotce ale się przegrzał. Wyszukałem coś takiego od SkyRC
http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Regulator-SkyRC-TORO-TS120W-Wodoodporny-120A-bezszczotkowy-ESC/213
http://sklep.skyrc.pl/pl/p/SkyRC-ARES-S-Pro4-3500KV-4D/204
I tutaj jest moje pytanie czy to będzie dobry zestaw do mavericka? Nie rozleci mi się za szybko? ;) bo jednak 120A robi swoje.
Czy może bardziej opłaca się wziąć zestaw ZTW, chodzi też o to że jest dużo tańszy a może wyjdzie na to samo?
http://www.rc4max.com/zestaw_napedowy_ztw_60a_bec,2330,27540.html
PostNapisane: N lut 21, 2016 2:47 pm
Silnik może Ci się nie zmieścić, lepiej sprawdź wymiary. Na dodatek ma wał o średnicy 5mm, a w stradach zębatki otwory mają mniejsze.
Model zacznie się rozlatywać po włożeniu prawie każdej bezszczotki.
Co do ZTW to dobrze jak byś poczytał forum bo było już pewnie z setkę tematów nad wymianą silnika w stradzie.
PostNapisane: N lut 21, 2016 8:09 pm
Silnik zmieściłby mi się tylko masz rację z tym wałem, ze znalezieniem odpowiedniej zębatki był by problem. Co do rozlatywania się modelu to nie jeżdżę aż tak ostro, z tym aż tak dużego problemu nie ma, chodziło mi bardziej oto czy nie rozleci mi się w pierwsze 5 minut jazdy ;). A co do silnika to znalazłem jeszcze taki
http://sklep.skyrc.pl/pl/p/SkyRC-ARES-Pro-Motor-4100KV-8.5T/200
Może masz jakiś do polecenia do takiego regla? Najlepiej sensorowy.
Co do regla to w miarę mógłby być? Praktycznie chcę wydać jak najmniej i nie wyrzucić kasy w błoto.
PostNapisane: N lut 21, 2016 9:53 pm
Po co Ci silnik sensorowy jak regiel masz bez sensorowy ?
Mógł by być ale za duże kV. Do strady coś w przedziale 3000kV i najlepiej 4 polowy do tego regla.
PostNapisane: N lut 21, 2016 10:02 pm
W takim razie mógłbyś polecić jakiś regiel i silnik który będzie najbardziej odpowiadał wg ciebie?
PostNapisane: N lut 21, 2016 10:41 pm
Dołączył(a): Pt sty 09, 2015 4:03 pm
A nie lepiej jakiś zestaw oryginalny z tego modelu lub HSP np silnik 3300kv i regulator 45a/60a. Zależy czy chcesz mieć rakiete czy szybki model. Co do wałka to sam mam silnik z wałem 5m w HSP i dobrałem zębatki :D trochę trzeba było przyciąć podłogę.
PostNapisane: N lut 21, 2016 11:01 pm
Czytałem tematy odnośnie oryginalnych zestawów do modelu ale nie jest polecany. Zależy mi żeby był dosyć szybki, ale nie zatrzymał się na wyższej trawie ;)
Znalazłem coś takiego:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=32391
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=49610
Nadawało by się to?
PostNapisane: Pn lut 22, 2016 6:43 am
Poczytaj tematy na forum o stradzie i jakie tam wsadzali ludzie silniki. Ja tak jak już pisałem wsadził bym silnik 4 polowy z kV ok 3000. Regulator tak raczej min. 80A.
Nie kupuj sensorowych zestawów jeśli chcesz jeździć po trawie czy jakiś mokrych/wilgotnych podłożach. One nie lubią wilgoci.
PostNapisane: Pn lut 22, 2016 7:22 am
Wiem że nie lubią wilgoci, ale z tego co wiem zestawy bez sensorowe posiadają tzw cogging co znam z doświadczenia.
PostNapisane: Pn lut 22, 2016 9:12 am
Nim więcej pól ma silnik tym cooging jest mniej wyczuwalny. Dlatego 4 polowy był by dobrzy lub jak chcesz to bierz sensorowy.
PostNapisane: Pn lut 22, 2016 3:59 pm
Przypadkiem trafiłem na to ogłoszenie tu masz ten zestaw HPI za 300zł używany http://olx.pl/oferta/regulator-esc-flux ... adf9820c91 PS. Nie jest to moje ogłoszenie !!
PostNapisane: Pn lut 22, 2016 6:02 pm
Może taki zestaw by się nadawał?
http://sklep.skyrc.pl/pl/p/SkyRC-ARES-S-Pro4-3000KV-5D/203
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=77154
Silnik wydaje się dosyć dobry (znalazłem już zębatkę na ten wał ;))
Dało by rade wziąć silnik do modeli 1/10 i ten regiel do modeli 1/8?
Regiel wygląda jak by był nawet odporny na lekkie zachlapania bo wszystkie styki są osłonięte.
Lub na niższy budżet takie combo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25140__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_10_Brushless_Power_System_3520KV_80A.html
Co o tych dwóch zestawach sądzicie?
PostNapisane: Wt lut 23, 2016 11:53 am
No moim zdaniem pierwszy zestaw będzie zbyt mocny. Silnik może zrywać ośki w tym modelu. Bierz drugi zestaw :D .
PostNapisane: Wt lut 23, 2016 4:45 pm
Dobra czyli raczej wezmę ten drugi, no chyba że polecacie jakiś inny niedrogi zestaw.
Pomyślałem żeby wymienić zębatkę odbierającą na stalową bo plastik będzie się szybko wyrabiał.
PostNapisane: Wt lut 23, 2016 5:40 pm
Przyda ci się zmienić razem z atakiem jeśli masz miedziany (zółty)
