Teraz jest N sie 16, 2026 5:51 pm
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 9:51 am
Dołączył(a): Pn lip 13, 2015 1:40 pm
Jeżeli kogoś interesowałoby chłodzenie do silnika bezszczotkowego to przedstawiam swój ostatni zakup:
https://db.tt/v3aRYlFc
https://db.tt/BN4fLSIF
Filmiki z działaniem takiego zestawu dostępne są na YT.
Koszt z przesyłką (zakup przez ebay) to około 100zł.
Bardzo dobre wykonanie i dopasowanie, czego nie można powiedzieć o wielu innych konstrukcjach, które bardziej ładnie wyglądają niż chłodzą.
Tutaj dodatkowo wykonano kanały chłodzące w poprzek radiatora dla lepszego przepływu powietrza po korpusie silnika + dwa szybko obrotowe wentylatory.
Losi 8ight-Te 2.0 & Mamba Monster 2200kv & Sanwa MT4
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 9:57 am
Fajnie to wygląda, ale czy aż tak potrzebne dla mamby ?
Ja mam tylko pasywny taki http://www.losi.com/Products/Features.a ... D=LOSB9325
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 12:13 pm
Widziałem to rozwiązanie, tylko średnica jaka jest w rozwiązaniu LOSI to 39,6mm, mamba ma 41mm (niby niewiele różnicy, ale jednak) oraz radiator jest krótszy - ma niecałe 50mm (w moim 58mm to jednak sporo więcej).
Generalnie każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, jednak jak po półgodzinnej zabawie na asfalcie silnika palcem nie mogłem dotknąć (pomimo przerw i kontroli temperatury), stąd decyzja, żeby to było chłodzenie aktywne. A jak się to w dłuższym czasie sprawdzi to zobaczymy :)
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 3:06 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
W odprowadzaniu ciepła pomoże również posmarowanie stykających się powierzchni pastą termoprzewodzącą tj. silnik>mocowanie>płyta podwozia ewentualnie jak jest gładki to między radiatorem a silnikiem.
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 4:02 pm
Mam pytanie odnośnie pasty termoprzewodzącej, czy przewodzi ona prąd?
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 6:27 pm
ta ze srebrem tak i w dodatku strasznie brudzi ale pod radiator się nada, ta biała do procków nie przewodzi, jest jeszcze sylikonowa ale nie testowałem...
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 7:09 pm
Uważam, że stosowanie pasty w tym przypadku nie będzie mieć większego sensu. To nie procesor, w którym na bardzo małej powierzchni dochodzi do wydzielenia bardzo dużej ilości ciepła, która trzeba w sposób niezaklocony i pewny odprowadzić za pośrednictwem pasty do radiatora. Bardziej bym się skupił na dobraniu takiego radiatora, aby stykal się z jak największą powierzchnia silnika, aby nie dochodziło do przegrzania w jednym miejscu uzwojenia i wirnika.
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 7:35 pm
Widziałem, że dużo ludzi na zagranicznych forach tak robi, możliwe że sami już to przerobili. Ta srebrna kosztuje grosze, jeśli ma pomóc to czemu nie. Pasta na pewno poprawia odprowadzanie/przewodzenie ciepła z silnika (szybciej odda ciepło), a w jak dużym stopniu to trzeba by było sprawdzić z pastą i bez.
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 8:35 pm
Zgadza się sama pasta kosztuje niewiele i każdy może robić tak jak uważa. Ale ja bym nie oczekiwał, że po zastosowaniu pasty temperatura będzie niższa o 10-15 stopni. Nie wspominając o problemie jej ewentualnego wyczyszczenia. Poza tym w silniku mamba na korpusie są żebra więc nie wiem ile bym musiał nałożyć tej pasty żeby wypełnić puste przestrzenie:)
PostNapisane: Pt paź 23, 2015 3:25 pm
Co powiecie o posmarowaniu elektroniki w reglu taka pastą?
PostNapisane: Pt paź 23, 2015 3:58 pm
Dołączył(a): N lip 12, 2015 12:12 pm
Co? Po co miałbyś to robić? :/
HPI Bullet MT FLUX @ TrackStar Turbo 80A + 10.5T BL TrackStar
"I can FIX IT!"
PostNapisane: Pt paź 23, 2015 4:26 pm
Bo grzeje się :)
PostNapisane: Pt paź 23, 2015 4:59 pm
No ale co Ci da uciapanie elektroniki pastą? Pasta ma za zadanie przewodzić ciepło z jednego elementu na drugi - ten drugi to element schładzajacy. Jak na elektronice regla zamontujesz radiator? Możnaby próbować przyczepić do obudowy regla radiatory na kości pamięci GPU albo RAM (małe aluminiowe finy na taśmę termo dwustronną). Ale nie wiem na ile to pomoże.
"I can FIX IT!"
PostNapisane: Pt paź 23, 2015 5:10 pm
Elektronika była już "uciapana" jakąś gumą termoprzewodzącą a do tego była przyklejona mała alu blaszka.
Pytam bo z trudem zdarłem tą gumę żeby zobaczyć jakie są oznaczenia tranzystorów a teraz chciałbym to wszystko zrobić jak było.
Może to była pasta silikonowa że po zaschnięciu zrobiła sie guma?
PostNapisane: Pt paź 23, 2015 5:47 pm
Zapewne to była masa silikonowa ponieważ w elektronice stosuje się też przekładki silikonowe jako izolator elektryczny i element termoprzewodzacy. W Twoim przypadku możliwe że elektronika była dodatkowo zabezpieczona przed wilgocią. Ja bym zastosował pastę bez dodatku srebra i radiator np. od jakiegoś procesora.
