Teraz jest Pn sie 17, 2026 1:47 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 7:12 am
Dołączył(a): N paź 02, 2011 8:54 pm
Posiadam model vrx-1e i mam z nim mały problem po około 5-7 minutach silnik jest gorący i model traci na mocy bardzo, jeździ ale bardzo wolno? Ktoś wie może jakie mogą być tego przyczyny? Dodam, że pakiety 2x2s i 120A regulator a silnik oryginalny 2200kv.
Z góry dziękuję
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 7:30 am
Nie ma jakiś nienaturalnych oporów w podwoziu ?
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 7:35 am
Właśnie nie, nawet ściągnąłem atak i nic nie czułem. A jak jest za duży luz między atakiem a odbiorem to tez może być przyczyna?
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 7:44 am
Jak jest za duży luz to szybko można uszkodzić zębatki.
Może silnik był przegrzany i teraz już nie trzyma parametrów.
Ostatnio edytowano Cz wrz 24, 2015 8:48 am przez Ralf2107, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 8:22 am
A jak najlepiej ustawić odległość na zębatkach?
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 8:32 am
Między zębatki wkręcasz pasek kartki ale nie kartonu :wink: , dociskasz silnik do mocowania i skręcasz. KLIK
www.prorevo.pl
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 8:45 am
Dzięki wielkie dzisiaj zrobię ten luz. A co do temperatury to może jakieś chłodzenie by zrobić?
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 11:53 am
Pytanie jak bardzo gorący jest silnik. Często jest tak że wydaje nam się że dany element jest wrzący i nie da się go dotknąć a w rzeczywistości ma 50-60stopni.
Dobrze jak byś miał termometr i to zmierzył.
Moje pytania:
Jak długo masz model i pakiety ?
Jak ładujesz pakiety i czy stosujesz buzzere czy może powołujesz się na sam regulator?
Czy jak odczekasz jakieś 30s to model jedzie z normalną mocą ?
ps. Co do luzu i ustawiania na "kartkę" może i jest to dobre dla modeli z modułem 0.6 lub 48 ale dla 1 jak Ty masz to się mija z celem i przeważnie ustawia się zbyt blisko siebie zębatki. Nie polecam ale od czasu jak zacząłem ustawiać zębatki na oko (z 3 lata) to zużyłem raptem jedną zębatkę i to przez kamyczek.
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 5:05 pm
Termometru niestety nie mam. Model mam już z rok ale nie jeździłem od tego poniedziałku zacząłem, a pakiety mam też od poniedziałku. Ładuje je tylko i wyłącznie z balanserem i używam buzzerów zawsze to jakieś drugie zabezpieczenie. Jak odczekam chwilę to model znowu zaczyna jeździć z pełną mocą ale nie za długo. A zebatke nie ustawiałem na kartkę bo nie dało rady tak jak pisałeś, ustawiłem ręcznie z lekkim luzem aby był.
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 5:53 pm
Dołączył(a): N lis 03, 2013 12:33 pm
To jak dla mnie masz walnięte pakiety.
Spróbuj znaleźć kolegę z podobnymi pakietami(sprawnymi) bądź kup pakiet jaki potrzebujesz( koniecznie nowy bądź używany z sprawdzonego źródła) i zobacz czy będzie różnica. Z tego co wiem to silnik bezszczotkowy traci na mocy raz. Potem to już jest tylko gorzej z jego parametrami, jeśli się mylę to proszę mnie poprawić ;)
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 6:25 pm
Bez termometra nic nie zdziałasz, bo nie wiesz ile dokładnie ma, a tak jak napisał Michał, może Ci się wydawać że silnik ma 100°C a tak naprawdę ma o połowę mniej. Przyczyną może też być zły atak/odbiór.
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 8:20 pm
A jaki inny zestaw miałby być przełożeń?
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 8:42 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
miałem kiedyś ten model i podobne objawy. Okazało się po rozebraniu silnika, że ma pęknięty magnes. Po paru minutach jazdy Combo osiągało wysokie temp. i esc odcinał zasilanie tj.
Daniel
PostNapisane: Cz wrz 24, 2015 9:00 pm
Właśnie podejrzewam pakiety ale walnięty silnik tez może być przyczyną... chociaż jakoś nie widzę logicznego wyjaśnienia.
PostNapisane: Pt wrz 25, 2015 6:40 am
A dlaczego pakiety? Postaram się dzisiaj rozebrać silnik.
