Teraz jest So wrz 19, 2026 3:12 am
PostNapisane: N cze 15, 2014 7:10 pm
Dołączył(a): So cze 29, 2013 7:59 pm
Witam mam głupie pytanie jaką odległość mają miedzy sobą otwory montażowe silnika 3650 (540)?
chodzi o to, że posiadam silnik S2445-3200 Brushless Inrunner (3200kv) (14T) rozmiar 370
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _14T_.html
i zastanawiam się czy dało by radę go zamontować w kicie 1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=560211
Wiem że tam potrzeba silnika rozmiar 540 ale czy do rekreacyjnej jazdy ten silnik nie wystarczy na początek o ile otwory montażowe by pasowały?
PostNapisane: N cze 15, 2014 7:34 pm
25mm.
PostNapisane: N cze 15, 2014 7:39 pm
Ten silnik co posiadasz ma średnicę 24mm a 540-stki 36mm. Więc otwory w 540-stkach są szerzej rozstawione niż w 380-ątkach, więc tu na pewno Ci się nie uda.
PostNapisane: Pn cze 16, 2014 6:44 am
Dzięki za odpowiedź
P.S. mam jeszcze jedno pytanie jak to jest z tymi A pobieranymi przez silnik? Dokładnie mowa o tym silniku
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 5_5T_.html
Czy 50A on pobiera tylko przy wykorzystaniu pakietu 4S? czy zastosowany pakiet nie gra tu roli? Czy możecie polecić jakiś tani silnik bezszczotkowy 3650 (540) tak żeby regulator 30A wystarczył?
Moje wątpliwości wzbudził ten temat
http://forum.conrad.pl/showthread.php?9 ... RtR-2-4GHz
w zestawie samogód ma esc 30A i silnik Reely 3650/3215kV wg specyfikacji jaką znalazłem ten silnik ma 60A max pobór prądu to jak on działa z 30A ESC czy chodzi że te 60A to tylko chwilowe w piku
http://www.conrad.pl/Silnik-elektryczny ... 1=tablink2
Dodam tylko że ESC które posiadam to
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... verse.html
ewentualnie czy silnik sensorowy będzie działał z bez sensorowy ESC?
mam na myśli taki silnik
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=52301
