Teraz jest Pn paź 05, 2026 3:26 pm
PostNapisane: So mar 01, 2014 9:52 pm
Dołączył(a): Pn kwi 05, 2004 6:06 pm
Witam!
Własnie zamontowałem zestaw a4 Ezrun 7800kv do Mini Recon'a i wszystko było by okej gdyby nie zębatka atakująca, róznica polega na tym ze oryginalny wał silnika HPI= jest wyfrezowana a wał silnik Ezrun nie, jest gładki, i efektem jest ciągle obracająca się zębatka.
Stoje przed kupnem nowej ponieważ ta po "szczotce" jest mocno"wyeksploatowana" i tu pytanko, oryginalna ma 13 zębów czy polecacie ruszac te przełozenie np. na 15 zebów?
i co zrobic zeby sie fest trzymało na wale;)?
PostNapisane: So mar 01, 2014 10:04 pm
Najważniejsze, żebyś kupił atak na wał 2mm, bo taki ma ten ezrun. Nie wiem jak w reconie, ale w HSP 1:16 wałek miał 2,3mm i atakująca ze szczotki nie bardzo pasowała, może u Ciebie jest podobnie i dlatego się odkręca ?
Ten silnik lubi się grzać, więc osobiście bym zostawił ilość zębów, a nawet dał 1-2 mniej.
PostNapisane: So mar 01, 2014 10:14 pm
Wielkie dzięki za odpowiedz!:)
W sumie coś w tym może być bo na "szczotce" zebatka zdecydowanie mocniej "siedzi" niz na Ezrun'ie.
W takim razie będe musial poszukac teraz ataku na wał do Ezrun.
Gdzie najszybciej dostane odpowiednia? Oryg, ma 13 zębów i nawet fajnie smigal( przez chwile)
PostNapisane: So mar 01, 2014 10:23 pm
Od asso rc18 powinny pasować. Poszukaj sklepu z częściami do tego modelu.
PostNapisane: N mar 02, 2014 1:36 am
Do rc18 jest dość duży wybór, tylko czy aby napewno podejdzie do tego ezrun'a? Nie moge znalesc ile ma seria w rc18
A i jeszcze tak marginesalnie, jakie proponujecie przełożenie do takie silnika?? Obecnie 13/54 i mysle ze chyba nieco szybciej mógłbym puscic ten modelik:)
PostNapisane: N mar 02, 2014 10:18 am
Mi chodziło, że ten asso ma również wałek 2mm, a ilość zębów to już kwestia indywidualna.
Miałem ten silnik w hsp 1:16 i grzał się bardzo mocno. Jak chcesz to możesz dać większy atak tylko pilnuj temperatur.
PostNapisane: N mar 02, 2014 10:35 pm
Jeżeli dam wiecej zębów na atak będzie szybszy? Mniej lepsze przyspieszenie?
Dzięki za odp. Pozdrawiam
PostNapisane: N mar 02, 2014 10:43 pm
Tak.
PostNapisane: Pn kwi 21, 2014 6:04 pm
Większy jak 12 bym nie zakładał. W porównaniu do szczotki i tak będzie rewelacja.
Wałek możesz pilnikiem przejechać tylko obklej taśmą łożysko i otwory silnika.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
