Teraz jest So wrz 19, 2026 1:35 am
PostNapisane: Pn sty 27, 2014 8:02 pm
Dołączył(a): N gru 01, 2013 5:27 pm
Witam. W moim Kidkingu wsteczny jest silniejszy od gazu. Jak to naprawić? Proszę o pomoc.
PostNapisane: Pn sty 27, 2014 8:21 pm
Następnym razem nie kupować badziewia ;)
Ogólnie trzeba zamienić kable miedzy regulatorem a silnikiem między sobą i włączyć rewers na gazie w aparaturze.
PostNapisane: Wt sty 28, 2014 8:47 am
Nie kupiłem lecz dostałem. Zmieniłem kable z czerwonego na czarny i rewers i dalej tak samo
PostNapisane: Wt sty 28, 2014 9:05 am
Jaką masz aparaturę ?
Może trymer przekręciłeś ?
PostNapisane: Wt sty 28, 2014 9:32 am
Kręciłem tym trymerem ale nic nie daje mam aparature z modelu oryginalną http://www.rcwroblik.pl/aparatura+2+kan ... 01,i2.html
PostNapisane: Wt sty 28, 2014 11:57 am
Może wynikać to z kąta wyprzedzenia szczotek. W szczotkowym silniku gdy ustawisz duży kąt wyprzedzenia to silnik będzie miał inne parametry podczas kręcenia do przodu a inne do tyłu. Takie same lub bardzo zbliżone będą przy kącie wyprzedzenia równym 0*
PostNapisane: Wt sty 28, 2014 12:19 pm
Przy blaszaku 380 nie ma takiej możliwości.
PostNapisane: Wt sty 28, 2014 12:47 pm
Toć Michal dał juz propo. Sprawdź to co proponuje i zobacz, jak będzie wówczas.
PostNapisane: Wt sty 28, 2014 1:06 pm
A autor odpisał, że to nic nie zmieniło.
PostNapisane: Wt sty 28, 2014 1:10 pm
Ale możliwe by nic taki manewr nie dał :?:
Przeca po zamianie najpierw dodając gaz, auto powinno zamiast do przodu jechać szybko w tył. po zmianie na revers, powinno grać...chyba ;-)
PostNapisane: Wt sty 28, 2014 1:38 pm
No teoretycznie tak, ale jak widać praktycznie nie zawsze :)
PostNapisane: Wt sty 28, 2014 5:56 pm
Zacznijmy od podstaw. Ma być tak: Wciskasz gaz ma jechać. Gdy jedzie wciskasz hamulec ma powoli hamować (w szczotce jest słaby hamulec) i stanąć. Gdy wrócisz do neutrum ma stać. Ponowne wciśniecie hamulca ma zapoczątkować bieg wsteczny. Gdy jedziesz do tyłu i nagle wciśniesz max gaz mają od kopa zacząć się koła kręcić do przodu (oczywiście w miarę możliwości).
Gdy jest inaczej to jest źle.
PostNapisane: Wt sty 28, 2014 8:06 pm
Ten regulator ma chyba przycisk, ktorym sie programuje maksymalna pozycje dla gazu i hamulca oraz neutralna pozycje.
Czsem trzeba przed programowaniem zmienic kierunek "serwa" dla potencjometru gazu w aparaturze.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: Wt sty 28, 2014 8:25 pm
No to zapytajmy czy to jest napęd bez szczotkowy (pro) czy szczotkowy (zwykła).
PostNapisane: Pt sty 31, 2014 1:34 pm
Szczotkowy, wszystko działą tak jak napisałeś wczesniej.
