Teraz jest N wrz 13, 2026 10:06 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Śr sty 01, 2014 4:59 pm
Dołączył(a): N lip 21, 2013 10:51 am
Witam.
Śmigam swoim summitem po żwirowni gdzie jest duużo sypkiego piachu i kamyczków. Przy ostrym katowaniu tam summita Titan 775 wysiada ;C tz grzeje się 80-90stopni. A co dopiero w lato. Wcześniej chciałem wsadzić bezszczotkę lecz po kilku jazdach stwierdziłem że potrzeba tu więcej siły niż prędkości. Widziałem że zakładają silniki od wkrętarek np. Firmy Dewalt. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jakie są to dokładnie silniki i gdzie je zakupić oraz czy są jeszcze jakieś inne mocne silniki?
Z góry dziękuję ;p
Szczęśliwego Nowego Roku ;p
Przepraszam za brak polskich znaków momentami ale jestem leniwy jak pisze z tel.
HPI Firestorm Flux 2013r. Sprzedany
Traxxas SUMMIT 1/10 SPRZEDAM
Ostatnio edytowano Śr sty 08, 2014 8:32 pm przez wlodi112, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr sty 01, 2014 9:11 pm
Dołączył(a): Wt gru 16, 2008 9:09 am
Kolego mylisz pojęcia silnik bez szczotkowy nie musi oznaczać szybkość tylko i wyłącznie.
Założysz silnik np. z tą samą mocą ale większymi obrotami to robisz większe przełożenie zakładając mniejszy atak i uzyskujesz większą moc przy tej samej prędkości . Możesz równie dobrze założyć silnik z większą ilością zwoi który będzie miał więcej mocy przy tych samych obrotach i od razu przy tym przełożeniu możesz mieć więcej mocy.
http://www.pmmsrc.pl/
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 6:16 pm
Tyle że koszt silnika dewalta
mniemam że nie wyjdzie wiecej niż
200zł. A combo np xeruna 150A
2000kv to wydatek ok 600zl przy
czym nie mam pewności że wilgoć mi
nie zabije tego combo.
Lepszy będzie silnik od wkrętarki 14,4V czy 18V? Bo mam akurat takie z uszkodzonymi akumulatorami.
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 6:43 pm
Co to za model wkrętarki? bo jak nie dewalta to se daruj sprawdziłem kiedyś z makity i słbszy od titana :)
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 9:05 pm
Wiem że silniki z wkretarki ale nie wiem jakiej marki. Ale raczej nie dewalta ;c Wiesz moze jaki silnik dewalta montują? I czy lepiej kupić zesraw kersaw dual dewalt czy xeruna 150A z silnikiem np 2200KV ? Titan mi sie strasznie grzeje za żwirowni przy jezdzie na 2 biegu ;c Predkosc by mi stykla taka jak titan ale potrzebuje WIĘCEJ mocy i nie wiem ktory zestaw ;/ BL moze tez byc za slaby.
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 9:29 pm
Wlodi, szczotki są silne, ale napewno nie tak silne jak bezszczotki.
Mój Xerun ma coś koło 2KM i nie wydaje mi się, żeby jaka kolwiek szczotka przebiła go (w tym wymiarze).
Plusem szczotek jest ich wodoodporność.
Jedyny minus bezszczotki jaki zauważyłem to przy minimalnych obrotach ma mało siły, w przeciwieństwie do szczotki (Titan 775), który ciągnie mocno od początku.
Później bezszczotka przeważa i to zdecydowanie. Nadmiar prędkości możesz zredukować przełożeniami.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 9:31 pm
Jak ci sie grzeje bardzo to najpierw zamontuj dobre chłodzenie to wydatek 100-140zł i zobaczysz czy jest lepiej a na pewno będzie.
Silinki to taki http://www.robotmarketplace.com/product ... 05-21.html jeden w zupełności starczy.
Kuba 2KM ? Sprawdziłeś to w praktyce czy to teoria?
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 9:37 pm
Producent xeruna podaje 1,3 KW*1,36~1,76KM oczywiście w teorii...
PostNapisane: Pt sty 03, 2014 9:45 pm
Mowiłem około ;)
PostNapisane: So sty 04, 2014 12:35 am
Dual Dewalt Kersaw 120$ + przesyłka to ok 450zł http://kershawdesigns.com/E-Revo-DualDe ... ersion.htm
Dewalt 14.4V ok 150zł ale nie wiem skąd najtaniej z wysyłką do PL
Xerun 150A + 2000KV ok 560zł ( Nie wiem czy nie wziąść mniejszego KV dla większej mocy i który wgl zestaw niebieski czy czarny)
A wy co byście wybrali? Dodam że kocham jeździć pod strooome góry i wjeżdzać gdzie się da, nie koniecznie powoli :>
Inwestując w chłodzenie Titana 775 mam praktycznie za tą samą cenę dewalta więc moim zdaniem to nie ma sensu.
Więc co wy byście wybrali? Był bym wdzięczny za gotowy link z którego mogę to zakupić bo nigdy nie zamawiałem z zagranicy.
Z góry dziękuje :)
PostNapisane: So sty 04, 2014 8:21 am
Ja bym też przytulił dewalta to jak by co to wbijaj na pw to razem kupimy :wink:
PostNapisane: Śr sty 08, 2014 4:59 pm
A co myślicie o tym zestawie? http://www.rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-C ... UD053.html
http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model- ... IM114.html
Czy może mniejsze KV żeby się tak nie grzał? Czy wgl się będzie grzał na sypkim? Albo jakiś inny regulator? Bo pełno jest tam 150A xeruna tylko nie wiem czym się różnią ;C
PostNapisane: Śr sty 08, 2014 7:07 pm
Z tego co pamietam to już pytałeś o BL o tu
viewtopic.php?f=38&t=70462
Więc po co tytasz znowu o to samo :?:
PostNapisane: Śr sty 08, 2014 8:31 pm
A no po to że wiem teraz czego chcę.
Xeruna 120A albo 150A i silnik Leoparda raczej 1900KV chyba że ktoś sensownie przekona mnie do czego innego.
A oczekuję podpowiedzi dokładnie co do modelu regla i silnika bo jest kilka rodzajów a nie mam pojęcia czym się różnią i który lepszy.
To że nie jest wodoodporny regiel to da się obejść plastidipem albo dobrym pojemnikiem na elektronikę.
PostNapisane: Śr sty 08, 2014 8:53 pm
Dołączył(a): Cz lip 29, 2004 11:46 am
Tu masz waterproof 120A i 1900kV i w bardzo niskiej cenie ( tylko 4S ): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
HPI Apache C1 FLUX - 2 x 4s 14,8V 8000 mAh
