Teraz jest Pt wrz 18, 2026 3:36 pm
PostNapisane: Wt wrz 24, 2013 8:20 pm
Dołączył(a): Pn sie 05, 2013 5:24 pm
Zalazłem kolegę który ma do sprzedania taki zestaw:
"Combo Bezszczotkowe!
Silnik Reely 3215 3650KV
w bardzo dobrym stanie!
nowe japońskie łożyska!
na obudowie silnika znajduje się wgłębienie nie przeszkadza ono w eksploatacji oraz nie wpływa na osiągi silnika!
wyjeżdżone ma ok 25 pakietów!
Nie przegrzany!
Regulator firmy HK 45A
bez problemu dawał sobie radę z wyżej wymienionym silnikiem!
Posiada dużo funkcji ustawień za pomocą karty!
w zestawie znajduję się:
silnik
regulator
karta do ustawień
oryginalne pudełko wraz z instrukcją od regulatora
instrukcja obsługi karty"
Pytanie
Czy zestaw jest wart uwagi ? CENA 200zł
Czy podejdzie do mojego modelu Maverik strada XB ?
Czy 3650kv wystarczy czy jest odpowiedni ?
Sprawa dość pilna więc bardzo proszę o info, ponieważ moja przygoda w RC dopiero się zaczyna i brakuje mi doświadczenia..
Maverick Strada Evo XB
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 6:10 am
Dołączył(a): So cze 29, 2013 7:59 pm
z tego co się orientuje to ten silnik firma reely jest dość słaby. Sm regulator do nie wymagających samochodów jest oki ja mam taki tylko 30A i używam w samochodzie 1/16 z HK i jestem zadowolony. Na HK za podobne pieniądze kupisz nowy zestaw: silnik o podobnych parametrach i ten sam regulator np.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15194
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11743
swoją drogą regulator 45A wydaje mi się zbyt słaby to te silnika reely
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 7:27 am
Ja tylko zauważę, że ten silnik ma rozmiar 3650, a kv ma 3215. Do buggy się nadaje, ale szału nie będzie.
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 9:04 am
Tak się wtrynię: a jakie to ma znaczenie?
Edit. Oki, już kumam ;-) Odwrotnie wpisał, niż producent podaje
Myślałem, że jakieś głebsze przesłanie z Twojego wpisu płynie
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 9:22 am
Silnik dość fajny sam mam dwa takie.
Mimo tego tak jak kolega napisał szału nie robi.
Regulator 45 A wystarczy. Sam jeżdżę na 30A i nie grzeje się.
Mimo tego za taki używany zestaw nie dał bym więcej jak 150zł.
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 12:21 pm
Dałem mniej niż chciał, 180
Mój maverik to mało profesjonalne autko i nie ma metalowych zebatek, nie chce aby jak u kolegi poleciały trybiki. Na tym modelu mam zamiar się uczyć a o kolejnym bardziej profesjonalnym juz powoli myślę :)
Czy możecie mi na prosty rozum wytłumaczyć do czego jest karta programująca w tych zestawach co za pomocą niej ustawię ? Czy to konieczne czy tylko do regulacji parametrów ?
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 12:24 pm
kartą programującą ustawiasz w regulatorze ustawienia np odcięcie lipo i jeszcze inne takie.
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 12:31 pm
Michał a jezdzisz na 2s czy 3 s bo taki tez może być jak pisze na zestawie na 3S może być już cieżko tym jeździć za duże obroty no i wtedy dopiero masakra przełożeń
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 1:13 pm
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... g/9550.jpg
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... 9550-2.jpg
Karta nie jest konieczna, szczególnie jeśli regiel masz juz ustawiony , a parametry na kórych koles od którego kupujesz jeździł - będa Ci odpowiadały.
Jak będziesz chciał coś pozmieniać, to na załączony wyżej fotkach, możesz w pozycjach zmienić to i owo. Odcięcie lipo, ile prądu poleci, co wiąże się z grzaniem elektroniki, ustawienie wstecznego (czy ma zapitalać jak do przodu, czy może np 2 , 4 razy wolniej) , jak ma reagować hamulec, itp.
Jeśli to w ogóle będzie taka karta, to tu masz podgląd:
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 6:41 pm
Jeżdżę tylko na 2s. Nie próbowałem na 3S bo mam za słaby regulator. Silnik powinien wytrzymać bo obojętnie jaką zębatkę wsadzałem to był zimny.
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 6:59 pm
Dzięki za wszystkie informacje !
Czekam na zestaw :)
