Teraz jest So wrz 19, 2026 1:15 am
PostNapisane: Pt wrz 27, 2013 7:59 pm
Dołączył(a): Śr lip 24, 2013 10:24 pm
Witam kupiłem silnik szczotkowy firebolt 15t bo jeden już się zje... po miesiącu. Wiem że dobrze by było żebym go dotarł i wiem jak to się robi i wiem że można w wodzie destylowanej ale czy może być woda demineralizowana ? Czy to jest to samo ?
Hpi Firestorm
PostNapisane: N paź 06, 2013 11:51 am
widze same nooby w tym dziale
Hpi Firestorm
PostNapisane: Pn paź 07, 2013 6:52 pm
Dołączył(a): Cz lip 04, 2013 5:48 pm
Wystarczy że włożysz silnik do kubka z benzyną ekstrakcyjną przewodami do góry. Do przewodów podłączasz jedną cele nimh i kręcisz przez kilka minut w dwie strony. Po tym wyjmujesz go, kilka kropel olejku na panewki silnika i silnik gotowy.
PostNapisane: Pn paź 07, 2013 7:14 pm
Bzdura, silnika elektrycznego się nie dociera.
Team-C Hyde 1/10 Brushless
PostNapisane: Pn paź 07, 2013 7:51 pm
Proponuje się douczyć.
Docierać można na dwa sposoby:
- uruchomić silnik bez obciążenia trymerem gazu, żeby się wolno kręcił ok 30min.
- j.w. w kubku z benzyną ekstrakcyjną lub nawet wodą destylowaną.
Ostatnio edytowano Pn paź 07, 2013 8:06 pm przez Ralf2107, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn paź 07, 2013 7:55 pm
szczotkowe powinno się docierać
XRAY T3 2010
Team Associated SC10 4x4
XRAY M18
PostNapisane: Śr paź 09, 2013 1:17 pm
jak kto woli ale docieranie silnika polepszy jego osiągi i zwiększy jego żywotność ale nie wiem czy może być docierany w wodzie demineralizowanej ? bo kupiłem tylką taką i to niby jest to samo i destylowanej nie ma w jastrowiu ;/ bym musiał do złotowa jechać
Hpi Firestorm
PostNapisane: Śr paź 09, 2013 1:48 pm
Widziałem filmiki jak docierali silniki w zwykłej wodzie, tu chodzi o jakiś lubrykant, później dokładnie wysuszyć i odrobinę oleju na panewki dać.
PostNapisane: Pt paź 24, 2014 6:42 pm
Dołączył(a): N paź 05, 2014 6:48 am
Ale silnik ma być zamontowany w aucie czy tak luzem tylko podłączony?
Mateusz Bartkowiak
Strada MT EVO -> sprzedam
HPI E-Firestorm
PostNapisane: Pt paź 24, 2014 7:06 pm
Bez obciążenia tzn. wyjęty z modelu albo przynajmniej z odkręconym atakiem.
PostNapisane: Pt paź 24, 2014 7:25 pm
Dzięki.
Podsumowując uruchomić na jakieś 30 minut aby pracował bez obciążenia całkowicie (tzn taki jak po wyjęciu z opakowania tylko podłączony do reszty "kabelków") na jakieś pół mocy ?
Mateusz Bartkowiak
HPI E-Firestorm
PostNapisane: Pt paź 24, 2014 9:00 pm
Raczej 20-25%, przekręcasz trymer na tyle, żeby się jednostajnie kręcił.
PostNapisane: Pt paź 24, 2014 9:12 pm
Z docieraniem w wodzie chodzi o to aby wyeliminować iskrzenie pomiędzy szczotkami a komutatorem. Lepiej jest połączyć docierany silniczek ośkami z drugim za pomocą kawałka gumowego wężyka i podłączyć ten drugi silniczek pod zasilanie. wystarczy wtedy wydmuchać pył z docieranego silniczka i mamy go gotowego do jazdy (Łożyska czy panewki niezbyt lubią wodę). Gdy nie mamy drugiego silniczka jako napęd można użyć wiertarki lub wkrętarki .
PostNapisane: Pt paź 24, 2014 10:35 pm
Ja docieralem w wodzie destylowanej co jakis czas obserwujac jak ukladaja sie szczotki. Silnik zasilalem z 1 baterii AA. Po dotarciu splukalem calosc alkoholem izopropylowym. Silniki dzialaja idealnie.
Napisane z tel.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: So paź 25, 2014 6:33 am
A gdy robimy to sposobem na sucho to ile powinno trwać i czy obroty też niskie czy cała moc wkrętarki?
Mateusz Bartkowiak
HPI E-Firestorm
