Teraz jest Śr sie 19, 2026 12:58 am
PostNapisane: Wt lip 30, 2013 10:35 pm
Dołączył(a): Śr lip 24, 2013 10:24 pm
czy silnik przeznaczony do modeli w skali 1/10 będzie pasował do modelu w skali 1/18 a jeśli nie to jak wielkie będą przeróbki modelu by ten silnik pasował i czy będą one wielkie czy małe ?
Hpi Firestorm
PostNapisane: Śr lip 31, 2013 2:10 pm
wszystko zależy o jakim silniku mowa. Ważne jest żebyś sprawdził jaką masz średnicę silnika i czy masz jeszcze trochę wolnego miejsca żeby wsadzić silnik o większej średnicy. po za tym ważny jest rozstaw śrub mocujących. Jeżeli rozstaw śrub będzie się zgadzał i średnica będzie taka sama lub ciut większa silnik powinien teoretycznie pod pasować. Chociaż weź pod uwagę że silnik od 1/10 potrzebuje więcej A więc pewnie oryginalny regiel tego nie wytrzyma no i nie zmieścisz do samochodu 1/18 baterii o dużej pojemności, która da z siebie odpowiednią ilość A . Jak dla mnie gra nie warta świeczki za duża moc to znowu łatwo uszkodzić model. pod 1/16 może i jeszcze by się udało. sam mam chińczyka 1/16 i już uwaliłem oryginalny silnik i regulator (wykleił się magnes w silniku) i na razie kupiłem tani zamiennik pojeżdżę trochę potrenuję, a później chcę kupić coś w skali 1/10 bo upgrade "maluchów" nie ma sensu szkoda kasy.
PostNapisane: Śr lip 31, 2013 8:49 pm
dzięki za odpowiedź temat do zamknięcia
Hpi Firestorm
