Teraz jest Wt sie 18, 2026 8:11 am
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 12:32 pm
Cześć,
Jak w każdej bezszczotce nadchodzi czas na zmianę łożysk, tak i w mojej nadszedł.
Silnik jaki mam to Xerun 2000kV 4274. Kupiłem jakiś czas temu do niego łożyska ceramiczne metalowe firmy avid o wymiarach 5x13x4mm za radą Marka. Jednak jak sie okazało są za małe.
Jaki jest właściwy rozmiar łożysk do mojego silnika?
Jak wyjąć łożyska z silnika?
Pozdrawiam i bardzo czekam na odpowiedź.
Kuba
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 1:34 pm
Do wyjęcia trzeba użyć trochę siły i wybić je czymś. Jak już wyjmiesz to zmierz sobie dokładnie zewnętrzny wymiar, bo wewnętrzny na pewno jest 5 :)
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 1:42 pm
Ale nie uszkodzę łożyska wybijając je?
One mają już luz, nie jakiś duży, więc można trochę jeszcze pojeździć.
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 1:50 pm
Wszystko zależy jak mocno siedzą, istnieje możliwość uszkodzenia, ale nie jest to regułą.
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 2:42 pm
Hmm, pomyślę. Szkoda by było nie móc teraz jeździć. Napewno nikt nie zna wymiarów łożysk do Xeruna 2000kV 4274?
PostNapisane: Śr lip 17, 2013 12:14 am
jak masz jakis palnik - albo najlepiej lutownice hot air to podgrzej dekielek dookola lozyska od zewnetrzenj strony - łozyska pasowane sa - + 0,02 mm wiec pod wpywem wyzszej temp material z ktorego zrobiony jest dekielek rozszerzy sie i nie bedziesz musial sie z tym silowac
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Śr lip 17, 2013 8:46 am
Dzięki za radę, ale ja nie mam takich narzędzi :/
PostNapisane: Pt lip 19, 2013 1:56 pm
ja jak jestem poza domem (dzialka ) i niemoge czegos odkrecic to podgrzewam albo zapalniczka albo na kuchence gaowej - oczywiscie tylko czesci metalowe
PostNapisane: Pt lip 19, 2013 8:21 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
nie masz nawet lutownicy? :) Mi się kiedyś w mambie udało wybić małym śrubokrętem. Końcówka była pokryta dość miękkim plastikiem który idealnie spierał zewnętrzny "pierścień" łożyska. Po wyjęciu łożysko było ok i też tam czymś było wklejone. Tylko musisz bić z wyczuciem :D Jak walniesz w blaszaną osłonkę to niestety łożysko już na pewno będzie do wymiany.
Pozdrawiam Daniel
PostNapisane: Pt lip 19, 2013 11:15 pm
Lutownicę mam ;)
Spróbuje wyjąć łożysko, ale jak będzie z nim znacznie gorzej.
Dzieki wielkie za odpowiedzi ;) jeśli ktoś zna wymiary to nadal bardzo chętnie je poznam ;)
PostNapisane: So lip 20, 2013 6:00 pm
W sumie to możesz je zmierzyć nie wybijając ich z dekla, średnica wew. na pewno 5mm, grubość najprawdopodobniej 4mm...
A jak się okazały za małe, skoro nie wyjąłeś starych ?
PostNapisane: So lip 20, 2013 6:28 pm
Odkręciłem dekielek i przyłożyłem nowe łożysko do starego. Jak sie okazało nowe nie zakrywało całego łożyska, było widać zewnętrzne obramowanie starego łożyska.
Znalazłem taką oto stronę z łożyskami do Xeruna http://www.falconsekido.com/products/accs-xr-pinions.
Tak wiec sądze, że moje łożysko ma wymiar zew. 16mm, Mierząc suwmiarką łożysko siedzące w dekielku również wyszło mi zew. 16mm, wew. 5mm i jeszcze kombinuje jak zmierzyć grubość.
Czy coś sie stanie jeśli łożysko będzie zbyt cienkie lub zbyt grube?
PostNapisane: So lip 20, 2013 7:00 pm
Czyli jak widać zewnętrzny kołnierz, to masz 5x14x4mm, nie sądzę że sam kołnierz ma aż 3mm.
To są chińskie łożyska i na dodatek nie do Twojego silnika, bo są do SD, a nie do SL.
Lepiej żeby było odpowiednie, bo niby masz te mosiężne podkładki na wale, z którymi możesz pokombinować.
PostNapisane: So lip 20, 2013 7:34 pm
Mierzyłem linijką, suwmiarką i zawsze wychodzi ~16mm
To wyglada tak, jakbym mógł włożyć nowe łożysko w kołnież starego.
PostNapisane: N lip 21, 2013 11:41 am
masz 5x16x4 czyli standard w 80 % ilnikow 1:8 sa takie łozyska - ja osobiscie daje o 1 mm szersze - sa latwij dostepne a ten 1 mm wystaja poza dekielek .
delikatnie spilowalem podkadki z brazu o po 1 mm z kazdej strony , mozna kupic w sklepie modelarskim modelarnia.pl rurki fi wew 5 mm fi zew 6 mm i samemu robic te podkadki takze tonie problem
na szerszych lozyskach troche dluzej wytrzymuje komplet
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 8 gości
