Teraz jest Cz sie 20, 2026 7:44 am
PostNapisane: So lip 13, 2013 8:26 am
Dołączył(a): N lip 07, 2013 8:57 am
Witam jestem prawie zdecydowany na zakup bezszczotki do rustler http://rc.agtom.pl/index.php?route=prod ... ct_id=3747 ale chciałbym jeszcze się czegoś dowiedzieć o tym modelu. Prosiłbym o opinie ludzi którzy mieli lub mają z tym modelem kontakt. Najbardziej mnie interesuje czy się bardzo grzeje, ponieważ lubię sobie długo pojeździć po plaży np. 20min. Czy ten silnik da rady. p góry dzięki za opinie
PostNapisane: So lip 13, 2013 8:43 am
Da radę bez problemu.
PostNapisane: N lip 14, 2013 9:31 am
Miałem jest to bdb zestaw zasilałem 2S i 3S i nigdy problemu nie miałem ma bardzo dużą moc jest bryzgoszczelny kiedyś wjechałem modelem przypadkowo do basenu dziecinnego był w wodzie gdzieś 20-40 sekund zanim doleciałem i po wysuszeniu nadal działał bez problemu.
PostNapisane: Pn lip 15, 2013 4:16 pm
A jeszcze jedno pytanie jak wymienie silnik i regiel to reszta może zostać stara czyli servo i sterowanie
PostNapisane: Pn lip 15, 2013 4:19 pm
Przydałby się jeszcze pakiet lipo.
PostNapisane: Pn lip 29, 2013 7:49 pm
mam pytanie zamontowałem ten zestaw i szybko się grzeje po ok 5 min jest gorący jak dotykam. mam atak 16 a odbiór 90 ale opony są większe i szersze niż standardowe. jaka może być przyczyna ? może to że na dworze jest gorąco ok 25 stopni. może ktoś poradzi co zrobić by obniżyć temoeraturą silnika i regulatora
PostNapisane: Wt lip 30, 2013 7:06 am
Zobacz u mnie w xstr jakie miałem chłodzenia
http://www.rcnolimit.pl/index.php/hsp-xstr
Możesz takie zstosować ale jeszcze pytanie czy wszystko lekko i obraca? nie ma oporów? dobrze ustawiłeś przerwe atk odbiór ? czym zasilasz?
PostNapisane: Wt lip 30, 2013 8:56 am
wydaje mi się że nie ma żadnych oporów atak odbiór jest dobrze ustawiony. a jak mam podłączyć te wiatraczki. i czy z tymi wiatraczkami da rady dobrze pojeździć 20-30 min
PostNapisane: Wt lip 30, 2013 10:12 am
Te wiatraczki ja mam wpięte w odbiornik w wolny kanał
Powiem tak w moim modelu mogłem na okręta śmigać tylko pakiety zmieniać (3S) i nigdy nie było problemu owszem silnik był lekko ciepły ale nigdy aż tak bym palcy nie utrzymał a ciskałem mu dobrze :)
PostNapisane: Wt lip 30, 2013 10:35 am
ok spróbuje coś takiego zrobić ale będę miał problem z silnikiem bo w rustlerze jest ograniczone miejsce na radiator i wentylator. dzięki za rady.
PostNapisane: Wt lip 30, 2013 4:10 pm
a czy regulator sam się wyłącza jak temperatura jest za wysoka bo boję się że spale silnik albo regulator
PostNapisane: Cz sie 01, 2013 4:16 pm
mam jeszcze jedno pytanie. nie dzialaja mi pakiety nimh jak to zrobić by zaczely dzialac. musze jakos zaprogramować regulator lecz nie wiem jak
PostNapisane: Cz sie 01, 2013 5:38 pm
Gorący to pojęcie względne, najlepiej kup termometr (nawet jakiś chiński za 30-40zł, bo to się zawsze przydaje) i sprawdź, bo dla niektórych 45 stopni będzie gorące, a dla innego 65...
Regiel sam się wyłącza, jak się przegrzeje.
Poszukaj w instrukcji co zrobić, żeby przełączyć na nimh.
