Teraz jest N paź 04, 2026 3:15 am
PostNapisane: So cze 15, 2013 8:22 pm
Dołączył(a): N maja 26, 2013 10:37 am
Mam problem od jakiegos czasu z silnikiem ktory od upadku modelu na beton blokuje sie. Nawet po odkreceniu silnika i puszczeniu go bez przełożenia musze go dodajac gazu obrucic by zaskoczyl. Przy jezdzie tez ma takie strzaly czasem zacina sie i jak dodaje gazu tak jak by chcial zabrac cos tyka i blokuja sie wszystkie kola. Do tego od wczoraj na li-po daje tylko połowe mocy i szybko sie grzeje a na nimh chodzi tak jak chodzil. To usterka silnika czy za sprawa przełozenia moze sie cos blokowac? Silnik ma 3 tygodnie i przejezdzil moze z 10 ladowan bateri.
Bardzo podobnie to wyglada jak tu tylko ze jak sie zablokuje to juz nie zlapie http://www.youtube.com/watch?v=PHxnDvXzuWY
Arrma Kraton / Raptor
PostNapisane: So cze 15, 2013 8:45 pm
Skoro wyciągasz i uruchamiasz sam silnik a on się blokuje to jedynie co przychodzi mi na myśl to uszkodzenie.
Może się wał wygiął. Da się go rozebrać ?
PostNapisane: So cze 15, 2013 8:57 pm
Jest rozbieralny. Mógł odprysnąć magnes, paść łożysko albo tak jak mówi Michał - wygięty wał. Musisz sprawdzić :)
PS. Czemu film był wgrany 9 miesięcy temu :shock:
TeamC Jekyll|5,5T BL|60A
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: So cze 15, 2013 9:17 pm
To nie kolegi film. Napisał że to tak wygląda jak na filmiku.
PostNapisane: So cze 15, 2013 10:17 pm
A mi to raczej wygląda na problem z regulatorem. Silnik z zasady działania to bardzo proste urządzenie i raczej nie będzie powodować takiego zachowania, sprawdź z innym reglem.
PostNapisane: So cze 15, 2013 11:26 pm
Nie wiem czy to wina regulatora czy samego silnika ale to nowy sprzet ma 3 tygodnie( stampede 4x4) . Rozebralem model i odpalilem chodzilo, poskrecalem i kurna znowu zacielo go;/ Jak go zatnie to przy dodaniu gazu blokuje go ze nie da sie ruszyc. Moze tak jak kolega mowi odlamek magnezu go blokuje czasem. Jakies uwagi i wskazówki co do rozbierania silnika? Czego nie robic ? Co do regulatora to mam zawsze problemy z rozpoznaniem Li-pola gdy go podladuje na maxa przy wkladaniu i wlaczaniu regla sygalizuje tak jakby spadek napiecia migajac na czerwono. Pomozcie jak mozecie;(
PostNapisane: N cze 16, 2013 10:44 am
Rozkrecilem silnik i jest wszystko ok nie ma zadnych uszkodzen chodzi bez szfanku a usterke z zatrzymaniem powoduja drgania. Połozylem silnik na kafelkach i puscilem to po chwili go zacielo a gdy trzymalem w reku chodzil bez niczego caly czas. Mam wrazenie ze to wina tylnego przełozenia, strasznie mi mieli nim i to powoduje drgania jak wszystko jest poskladane. Nie chodzi plynnie gdy obracam kolami. Zauwazylem, ze jak dodam bardzo malo gazu to nie umi zaskoczyc i robi identycznie jak na filmiku i ma straszne luzy. Kupic nowa czy rozkrecic stara i zobaczyc ?
PostNapisane: N cze 16, 2013 10:50 am
Sprawdź czy połączenia przewodów nie są luźne. Rozbierz dyfer i sprawdź. Nikt nie będzie wróżył z fusów.
To, że przy wolnym ruszaniu "przeskakuje" to jest normalne przy zestawach bezsensorowych i nazywa się cogging.
PostNapisane: N cze 16, 2013 10:54 am
Co chcesz kupować ?
Trochę nas wprowadzasz w błąd pisząc w pierwszym poście że dobrze działa na sucho.
Najprawdopodobniej zmieliło Ci zębatki w dyfrze. Musisz to rozebrać i zobaczyć czy problem leży po stronie zębatek w dyferencjale czy może po stronie zębatek atakującej/odbiorczej.
PostNapisane: N cze 16, 2013 11:05 am
Jestem nowicjuszem i ciezko mi sprecyzowac problem przepraszam. Bardzo podejrzana jest kwestia tylnego przełozenia bo atakujaca zemba jest ok. Z przodu dyfer chodzi plynnie i nie rpzeskakuje tylko z tylu lekko zacina i mieli. Rozkrece i zobacze ;)
Dziekuje bardzo za pomoc;)
PostNapisane: Pn cze 24, 2013 1:17 am
jak moze sie wygiac wał w silniku ?:D poprosze o zdjecie wygietego walu
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Pn cze 24, 2013 8:55 am
Może. Najczęściej dzieje się to na odcinku, o miejsca wsparcia przez łożyska do punktu mocowania zębatki. Wtedy przekładnia się klinuje.
Nie zakładaj, że jak czegoś nie widziałeś to się to nie może zdarzyć (szczególnie niebezpieczne myślenie na drodze). Po prostu nie wszystko jeszcze widziałeś.
PostNapisane: Pn cze 24, 2013 3:49 pm
haha duzo widzialem alenie widzialem walu silnika wygietego wsrodku :) na zawnarzsilnikaok moze sie wygiac ale nie az takdrastyzcnie ;) skad wiesz ilewidzialem ? mialem duzo silnikow w roznysposob padaly ale nie wygialem jeszcze walu anie nigdzie w internecie nie widzialem aby wygial sie wal
PostNapisane: Pn cze 24, 2013 6:10 pm
Watek nie jest o Twoim doswiadczeniu tylko o awarii silnika i mozliwych przyczynach.
Czy jest mozliwe ze wal silnika ulegnie deformacji: tak
Czy bedzie to blokowac prace lozysk lub zebatek: tak moze blokowac.
Czy doswiadczenie kolegi torque3 ma wplyw na czestosc wystepowania takiej awarii: nie
Czy doswiadczenie zglaszajacego problem ma wplyw na dokladnosc opisu: niewatpliwie tak
Czy pomogles swoim sarkastycznym pytaniem: tylko sobie powiekszyc licznik postow.
Jak dla mnie EOT.
Daj znac jakie sa rezultaty inspekcji dyferencjalu...
Ostatnio edytowano Pn cze 24, 2013 6:53 pm przez KiT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn cze 24, 2013 6:44 pm
smieszne jest ten licznik postow :)wiesz nie zaezy mi na ilosci postow ;) o niczym ona nie swiadczy;)) mam co robic w swoim zyciu ...
wygiecie sie walka jest mozliwe przy zebatce jak najbardziej ,ale nie w silniku
idac tym tokiem myslenia wiele rzeczy jest mozliwych ;)
