Teraz jest So kwi 18, 2026 11:41 pm
PostNapisane: So lut 02, 2013 9:11 pm
Niewielu pewnie wie, że w Saturnie 20t można regulować timing czyli kąt ułożenia szczotek względem komutatora. Jak przyjrzycie się temu silniczkowi z tyłu to przy styku minusowym w obudowie jest wytłoczony ząbek a na plastiku szczotkotrzymacza są trzy wgłębienia(fabrycznie na środkowym nacięciu. http://img713.imageshack.us/img713/7020/dsc0426at.jpg Obracając tylnym dekielkiem razem ze znajdującym się pod nim szczotkotrzymaczem możemy zmieniać kąt wyprzedzenia komutatora.
Bawiłem się dziś moim Saturnem przestawiałem kąt i na sucho czuć wyraźną różnicę w obrotach przy przestawianiu timingu. Jutro sprawdzę to podczas jazdy.
http://www.youtube.com/watch?v=SNS0bTCrOFI
Ostatnio edytowano Wt lut 12, 2013 11:37 am przez iwadrian, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: N lut 03, 2013 8:46 am
No toś pojechał świeżością. Testowałem wiele silników i nigdy na sucho nie czułem jakiej kolwiek zmiany na sucho zmieniając timing.
PostNapisane: N lut 03, 2013 10:09 am
No popatrz a ja tylko jeden i od razu różnicę wyczułem. Widocznie słabo się wsłuchiwałeś. Najwyraźniej różnicę słychać pomiędzy obrotami do przodu a do tyłu bo przy dużym wyprzedzeniu wartości kąta są najbardziej rozbieżne.
PostNapisane: N lut 03, 2013 12:48 pm
Czyli powiadasz że silnik w lewo będzie się obracał szybciej niż w prawo przy tym samym napięciu tylko zmienionym timingu no ciekawa teoria :)
PostNapisane: N lut 03, 2013 1:46 pm
Oczywiście, że tak. Zwiększając kąt dla obrotów do przodu automatycznie zmniejszasz go dla obrotów do tyłu. Dlatego masz podziałkę na obudowie z zaznaczonym kierunkiem zwiększania lub zmniejszania kąta, pod warunkiem, że zachowasz założony dla silnika kierunek obrotów wirnika.
Poczytaj sobie, można się sporo dowiedzieć :arrow: http://www.holmeshobbies.com/blog/?page_id=373
PostNapisane: N lut 03, 2013 3:15 pm
Panowie, wybaczcie pytanie z innej beczki - ile ma KV, albo jakie obroty uzyskuje silnik szczotkowy 15T na 2S?
PostNapisane: N lut 03, 2013 3:40 pm
Zależy jaki silnik. Zazwyczaj 15t przy napięciu rzedu 7.2v kręcą w okolicy 25000 obr/min. Trzeba by na hamownię wrzucić aby mieć miarodajny wynik.
PostNapisane: N lut 03, 2013 4:31 pm
To w którą strone przekrecic tego saturna by miał lepsze obroty w przód?
Caster Racing ZX1.5R
AE TC5R
PostNapisane: N lut 03, 2013 4:42 pm
Nie za mało ? Tamiya 23T kręcą nawet po 27500 obr/min. przy 7,2V.
Znalazłem jakieś porównanie 17T
GT-3 Turbo 17x2 28100 obr/min 152Wat mocy
LRP-HPI-Challenge 17T 31000obr/min 185Wat mocy
V10 Spec.4 17x2 29200obr/min 161Wat mocy
PostNapisane: N lut 03, 2013 5:43 pm
W kierunku przeciwnym do kierunku obrotów wirnika.
PostNapisane: N lut 03, 2013 5:51 pm
Chodzi o zwykły blaszak Dynamite 15T (DYN1172) http://www.bladehelis.com/Products/Defa ... ckOverview , ile T albo KV może mieć jego bezszczotkowy odpowiednik?
PostNapisane: N lut 03, 2013 5:57 pm
szczerze mówiąc nie mam pojęcia. musiał byś mieć dostęp do danych konkretnych silników.
PostNapisane: N lut 03, 2013 9:49 pm
Oczywiście,że zmiana kąta czyli tz.Timingu zmienia parametry silników.Gdybyście Panowie znali trochę historii modelarstwa to wiedzielibyście,że szczotkowe silniki z wymiennymi szczotkami były w wersjach ze zmiennym kątem komutacji i ze stałym.W Saturnie jest ustawione na stałe.Jednym z elementów kontroli technicznej jest sprawdzenie nienaruszenia tego kąta w klasach Hobby czy w LOK-owskim odpowiedniku 540.
Przestawienie szczotkotrzymacza "jest "przestępstwem"w stosunku do przepisów i postawy "Fer Play" podczas sportowej rywalizacji.
PostNapisane: N lut 03, 2013 10:14 pm
No rozumiem ale ja w żadnych zawodach nie jeżdżę tylko rekreacyjnie po parkingu. Mam nadzieję, że za to sprawy w sądzie mi nikt nie założy.
Co do Saturna to nie jest to ustawione na stałe ale są trzy moźliwe pozycje (fabrycznie ustawione na środkową) ustawienia szczotkotrzymacza i przestawia się to poprzez obrót tylnego dekielka względem obudowy bez ingerencji do wnętrza silnika. Niewiele osób jednak wie o takiej możliwości w wypadku tego silnika.
PostNapisane: Wt lut 12, 2013 12:00 pm
Dodałem filmik w pierwszym poście. Zwróćcie uwagę na wskaźnik pozycji ustawienia powyżej wejścia przewodu minusowego do silnika. Także nie jest to jakiś mój wymysł a fabrycznie są przewidziane trzy pozycje możliwego ustawienia wyprzedzenia kąta szczotek względem komutatora. Dekielek z tyłu silnika można swobodnie obracać względem obudowy bo zagięcia zabezpieczające na obudowie silnika zabezpieczają tylko przed jego wyjęciem(dekielka i szczotkotrzymacza) ale pozwalają na swobodne obracanie nim w odróżnieniu od np: silników Johnson czy mabuchi gdzie nie ma takiej możliwości.
