Teraz jest So paź 10, 2026 2:33 am
PostNapisane: Wt sty 01, 2013 11:04 pm
Dołączył(a): Śr sie 17, 2005 5:40 pm
Proszę o wypowiedzi osób które używają bezszczotki w XSTR.
Jakich silników używacie i czy też macie taki problem.
XSTR koła 8.5cm zębatki 16-64
Silnik HSP 12T 3300KV
Silnik 5.5T 3650 6000KV
Regulator Ezrun 60A timing już na zero.
Aktualnie założony silnik 12T.Po paru minutach jazdy temp 60-70st.
Przełożenie jest już bardzo małe.
Nie za bardzo wiem co dalej robić.
Model jest jeszcze na panewkach ale niedługo wymienię.Choć wątpię aby to zmieniło drastycznie sytuację.
Może wentylator na radiator silnika coś pomoże.
Teraz na zewnątrz jest koło zera.Latem chyba już w ogóle nie da się jeździć.
A przy okazji ktoś może wie gdzie kupić zębatkę stalową 17-16T moduł 0.6
Savage FLUX.......XSTR + ezrun 60A + 12T.......Redcat sumo 1:24....E-firestorm
Był-TL-01b Bonzer.....Był-E-SAVAGE.....Był-LamaV3
PostNapisane: Śr sty 02, 2013 7:46 am
Może zębatki zbyt zaciśnięte. Odczep zębatkę odbiorczą i sprawdź czy są opory w napędzie.
PostNapisane: Śr sty 02, 2013 8:05 am
silnik mój :) i pracował dawniej w xstr na 3s lipo 21-64 i nie było żadnych problemów :) nigdy temperatury nie sprawdzałem bo nie mam jak ale palcem dało sie dotknąć.
Jakim to pakietem zasilasz ?
PostNapisane: Śr sty 02, 2013 9:14 pm
Może za mały atak masz? Jeżeli możesz sprawdź na większym.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Śr sty 02, 2013 11:48 pm
Eeee ale raczej z reguły im większy atak tym silnik ma większe obciążenie i się bardziej grzeje. To nie szczotka.
PostNapisane: Cz sty 03, 2013 5:15 am
Zasilany lipo 2S.
Jak będę zmieniał panienki na łożyska to sprawdze jak z napędem.
Założe jeszcze wentylator na silnik.zobaczymy.
Silnik jak ma 70st to można go dotknąć.ale czuć że jest. Już goracy
PostNapisane: Cz sty 03, 2013 2:57 pm
Nie jezdzij na takich temperaturach, bo rozmagnesujesz silnik i do smieci bedzie. Moim zdaniem wina lezy w przekladni modelu. Ma duze opory stad wysoka temperatura.
Czy kiedy puścisz gaz, to model toczy sie dalej ladnie czy od razu hamuje?
Panicz
PostNapisane: Cz sty 03, 2013 8:43 pm
Jak będę zakładał łożyska to sprawdzę czy z resztą napędu wszystko ok.
Na razie jestem na wyjeździe=tydzień przerwy.
Wydaje mi się że nie chodził ciężko.Przynajmniej podobnie do mojej starej TL-01b
Edit
Problem ogólnie rozwiązany.Dalej opisałem tu
viewtopic.php?f=3&t=65581&p=411764#p411764
