Teraz jest Pt wrz 18, 2026 9:35 pm
PostNapisane: Wt lis 06, 2012 12:39 am
Dołączył(a): So lis 03, 2012 11:25 am
[*]Witam,jestem nowy i mam regulator REELY LS 4050 oraz silkik REELY 3650/3615 czy moga dzialac razem bo po podpieciu pakietu li-poli ZIPPY 5000mAh 7,4 V naladowanego ,nowego w modelu REELY RANGER chodzi tylko leniwie serwo lecz nie chodzi przod,tyl silnik nie reaguje nawet nie ruszy nic..nie znam sie na Voltarzu ale sprzedawca na allegro zapewnil mnie ze bedzie chodzilo wszstko ok...moze podam parametry :
Pakiet : Li-poli zippy 5000mah 7,4v nowy
Regulator : reely ls 4050
Number of NiCd/NiMH cells: .............. 8 – 10 (9.6 – 12 V)
Number of LiPo cells: ......................... 3 (11.1 V)
Undervoltage cut-off ........................... 8 V
Functions: ............................................ Proportional forward, brake, proportional reverse
Constant current (forward): ................ 200 A (1s)/90 A (30s)/70 A (5 min)
Constant current (reverse): ................ 200 A (1s)/90 A (30s)/70 A (5 min)
Pulse frequency: ................................. 10 kHz
Suitable Motor: .................................... Brushless motor (sensor-less) with 9 or more turns
Dimensions: ........................................ approx. 41 x 40 x 36m
Silnik: REELY 3650/3215 kv
Ø wałów 5 mm.
Skręt (turns) 7
Liczba obrotów -
Sprawność -
Odstęp pomiędzy gwintami montażowymi -
Zasilanie 7,2 - 14,8 V/DC
Prąd obciążenia -
Zalecane śmigło -
Prąd (maks.) 88 A
Numer części producenta 511589
Napięcie robocze (liczba ogniw LiPo) 2 - 4
Obciążalność (1s/30 s/5 min) -
Prąd jałowy -
Typ -
Liczba obrotów biegu jałowego 25236 (przy 7,2 V) rpm
Napięcie robocze (liczba ogniw NiCd/NiMH) 6 - 12
Prosze mi pomoc to uruchomic ,i czy wogole sie da ,bede b.wdzieczny..pozdrawiam i czekam na odp. Co ewent. Mam zmienic ,dokupic ..wszystkie elementy dzialaja jak zapewniaja bo to skladak ,model z silnikiem byl razem ,regulator oddzielnie a nowy pakiet tez oddzielnie naladowany..
dziekuje Sebastian
PostNapisane: Wt lis 06, 2012 12:59 pm
Dołączył(a): Wt maja 22, 2012 3:26 pm
Według parametrów które podałeś masz za mały voltarz by wszystko chodziło. Tzn. dla silnika starczy ale dla regla nie. Masz 7,4v a min. to 9,6. Jak chcesz dalej na lipo jeździć to np. te pakiety będą dobre: http://allegro.pl/pakiet-lipo-lipol-turnigy-5000mah-3s-11-1v-25c-i2743815694.htmlhttp://allegro.pl/lipo-turnigy-nano-tech-5000mah-3s-11-1v-25-50c-i2755575004.htmlhttp://allegro.pl/lipo-turnigy-nano-tech-4500mah-3s-11-1v-25-50c-i2759806080.html
PostNapisane: N gru 16, 2012 6:36 pm
Dołączył(a): Cz maja 03, 2012 3:56 pm
z tego co ja kojarze ten regiel trzeba przestawić na lipo,bo seryjnie jest na ni-mh więc po podłączeniu go można spalić regiel tak jak w moim przypadku;-) przestawia się go dosyć skomplikowanie przyciskiem setup na reglu
Ofna Mutilator brushless edition
hk150a turnigy 2560kv 4s zippy,sanwa erg-vx
akku intelli-bipower,proline bulldog
PostNapisane: N gru 16, 2012 6:38 pm
a jeśli chodzi o manual instrukcje jak to zrobić to jeśli jej nie posiadasz to jest problem bo jest dostępna tylko na stronie producenta
