Teraz jest Wt wrz 08, 2026 7:09 pm
PostNapisane: N wrz 02, 2012 7:06 pm
Dołączył(a): Pn lut 13, 2012 2:28 pm
Posiadam taki zestaw:
Obrazek
regiel NOSRAM EVIL BRUSHLESS REVERSE
i dedykowany do tego silnik NOSRAM EVIL DRAGON 15,5T (sensorowany)
Wszystko sterowane z apki GT2+odbiornik w zestawie (2.4 Ghz)
Problem polega na tym, ze nie daje się ustawić/zmienić kierunku obrotów silnika.
Tzn. daję do przodu a model jedzie do tyłu.
Przestawienie reversów nie zmienia kierunkowości...
Na apce i odbiorniku axiala też ten sam efekt (bez względu na zmianę reversów).
Zamieniając kable (niebieski z żóltym) silnik nie idzie a tylko drga zębatka...
Zmieniając revers w apce przy włączonym reglu model jedzie poprawnie lecz po wyłączeniu regla i włączeniu ponownie model nadal zaczyna jechać do tyłu przy wciśnięciu przód.
Czy ktoś z was wie jak rozwiązać ten problem?
Czy ten typ regulaltora się programuje?
Z tego co wyczytałem w instrukcji powinien on być w pełni automatyczny.
Z silnikiem szczotkowym nie ma tego problemu...
(w HSP RELLY MONSTER nie zauwazyłem tego gdyż tam silnik jest odwrócony w stronę tyłu modelu
- w obecnym modelu mam odwrotnie ustawiony silnik).
Podpowiedzcie jak rozwiązać ten problem...
PostNapisane: So wrz 08, 2012 8:20 am
Zmieniałeś kable z podpiętym sensorem?
Wypnij kabel sensora i wtedy odwróć dwa dowolne kable.
W przypadku gdy kable nie są połączone a-a, b-b, c-c nie możesz używać sensora.
PostNapisane: So wrz 08, 2012 5:14 pm
Witaj,
Też tak robiłem, bez efektu... zmiana połączeń przy odpiętych sensorach.
P.s: Pomogło jednak łopatologicznie - obrócenie dyfrów (zębatka w dyfrze).
teraz kręci w dobrą stronę...
Pozdro!
