Teraz jest Cz wrz 17, 2026 12:30 pm
PostNapisane: So sie 18, 2012 8:54 pm
Dołączył(a): Śr lip 01, 2009 1:55 pm
Jak w temacie jaka jest bezpieczna temperatura max dla silnika bezszczotkowego tak aby go nie przegrzac?!!
Dodam od siebie ze moj Trackstar 2560kv po kilku dosc ostrych okrazeniach na pakiecie 4S ma ok 60C(atak 14T) :D
SiVvEk1001
Losi 8ight-t 2.0 brushless/skret savox sc 1256tg/body Pro-line Bulgogggg.
Mugen Seiki mbx 6 eco/trackstar/turnigy/ko propo.
PostNapisane: Wt sie 21, 2012 5:33 pm
Dla dobrych silników bezszczotkowych temperatura krytyczna to 80 C.
SMK Szczecin
MBX7R ECO coming soon...
PostNapisane: Wt sie 21, 2012 6:40 pm
Mojego starego CM36 5700kv od Castle zdarzało mi się zagrzać do 95 stopni bez konsekwencji... Ale oczywiście tego nie polecam.
60c to nie jest za wysoka temperatura.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Wt sie 21, 2012 6:59 pm
70-80 stopni lepiej nie przekraczać.
PostNapisane: Wt sie 21, 2012 7:34 pm
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:12 pm
Jak wyżej kolega napisał 70-80 stopni,a dlaczego ? Uzwojenie wytrzyma takie napięcie, natomiast magnesy już nie bardzo i tracą swoje właściwości.
Paweł :)
PostNapisane: Cz wrz 13, 2012 9:04 pm
Właściwości traci raczej klej mocujący magnesy. Markowe silniki są odporniejsze (przykład mamby), bo producent daje lepszy klej ;)
PostNapisane: Cz wrz 13, 2012 9:37 pm
Nie, po prostu magnesy neodymowe słabną powyżej ok 80-90 stopni (zależy od jakości) a przy temperaturze około 300 stopni tracą całkowicie właściwości magnetyczne.
gg 824002
PostNapisane: Cz wrz 13, 2012 10:00 pm
Pytanie do publiczności - Co jest bardziej prawdopodobne przy 80-90 stopniach - magnesy będą słabsze vs w niemarkowym silniku po prostu odpadną?
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 7:18 am
Najlepiej sam sprawdź - tylko nie zapomnij poinformować nas o rezultatach :lol:
Utrata właściwości magnetycznych pod wpływem temperatury - niezaprzeczalny fakt.
Rozsypanie się wirnika bo klej puścił pod wpływem temperatury - no... może...
gg 824002
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 8:30 am
A magnesy tracą właściwości na stałe?
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 9:13 am
...tak :(
Paweł :)
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 9:28 am
Jeśli się nie mylę to utrata właściwości magnesu występuje już od niewielkiego podgrzania, ale jest to utrata bardzo niewielka i magnes powraca do pierwotnych właściwości po schłodzeniu. Powyżej pewnej temperatury następuje stałe uszkodzenie (rozmagnesowanie), ale trudno ten punkt określić dlatego że różni produceni używają różnych stopów magnesów...
gg 824002
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 10:24 am
U mnie w ezrunie 3000kv i w Infinity 2340kv rozpadły się rotory. Raczej w obu przypadkach od temperatury puściła taśma "trzymająca" rotor.
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 12:05 pm
Mierzyłeś może jaka to była temperatura?
gg 824002
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 3:57 pm
Nie miałem jeszcze termometra wtedy, ale nie dało się ich chwycić. Ezrun na 3s, a ten drugi na 6s.
