Teraz jest N wrz 27, 2026 6:35 pm
PostNapisane: N sty 29, 2012 1:46 pm
Dołączył(a): So sty 14, 2012 12:05 am
Witam!
Mam takie pytanie ,ponieważ dzisiaj kupiłem silnik http://www.rcwroblik.pl/Silnik+Vector+x ... 01,i2.html.
Moje pytanie jest takie na czym polega silnik sensorowy (Ten silnik co kupiłem właśnie taki jest) ?
Czy ten regulator http://allegro.pl/regulator-turnigy-60a ... 74561.html mógłby obsłużyć taki silnik (Czy regulator bezsensorowy obsłuży silnik sensorowy) ?
Czy mógłbym też prosić o jakieś linki do regulatorów sensorowych, jeżeli regulator bezsensorowy nie obsłuży mi tego silniczka ?:(
Pozdrawiam i czekam na mądre odpowiedzi.
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 7:35 am
Dołączył(a): Pt wrz 23, 2005 6:55 pm
sensory to czujniki które "mówią" regulatorowi w jakim położeniu jast wirnik co czyni prace silnika płyniajszą i bardziej precyzyjną oraz polepsza jago start , co do regulatora są takie co pracuja z sensorowymi i bazsensorowymi silnikami
RC8BFTMMMmedusa36-80-2000kv6S1p A123
CrawlerDIY1:6MMPtekint81400kv6s1P A123
Trial DIY1:6MMPoutrunner6s1P A123
Było
Traxxas
E-REVOMMMneu1717 1580kv6s2p 123
E-REVOMMMneu1515 2200kv4S2pA123
Revo2,5
Tamiya
CC-01Pajero
Twindetonat
TrailMasterMT
PredatorP240
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 8:29 am
Regulator bezsensorowy może mieć problem z obsługą tego silnika. Nie będzie tak, że nie działa, tylko będą problemy z płynnością działania i startem tzw. cogging.
Gdzie zamierzasz włożyć ten silnik i gdzie zamierzasz jeździć?
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 10:06 am
Do HImoto Zmoto-3 http://www.superhobby.pl/index.php?prod ... 2460056fdd o tu zamierzam jeździć po asfalcie i po trawie .
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 11:18 am
Zasilanie masz LiPol 7.4V?
jaki jest zakres przełożeń w tym modelu? Jaka jego masa z wyposażeniem?
czy tam jest sprzęgło poślizgowe?
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 11:41 am
NiMh 4000, ale li-po planuje kupić i to szybko ;]
Przełożenie 8.133:1 (Jeśli taki jest możliwe) Jeżeli tamto nie jest możliwe to 8:3:1
Masa to ok. 1.5 KG
Sprzęgła tu nie ma, zębatka atak/odbierające wałek doprowadza napęd do dyfrów Przód/tył.
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 1:14 pm
jeśli chodzi o prędkość i osiągi to większą radość mógłbyś mieć z silnika o KV 4200-5000, piszę mógłbyś bo nie sądzę, żeby model zniósł dzielnie 300-350W mocy.
Te silnik jest poprawnym wyborem (to budżet nie zawody), ma jeszcze tę wadę, że go nie ma w sprzedaży, ale ja bym włożył ten, bo tańszy:
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=9311
i znów nie jest to najlepszy wybór ale przynajmniej ma dobrą cenę.
Do obu silników czeka Cie zmiana przełożenia.
Mniej więcej tego możesz się spodziewać:
http://www.youtube.com/watch?v=kJMDMigZ ... r_embedded
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 1:24 pm
Tak,tylko że ja kupiłem silnik LRP mało używany (Znalazłem na tym forum) za 60 zł. Zmiana przełożenia czyli jakie mam zębatki włożyć np. Odbierająca 48 T Atak 20T. Silnik kupiłem bo po co mam wydawać na nowy ; ],co do modelu to jakoś się do prędkości nie będę wczuwać byle ładnie dosyć przyspieszał ale żeby za wolno też nie jeździł. Mam spalinówke Xraya więc też się za bardzo nie przejmuje tym elektrycznym bo to jaki drugi model jest elektryk.No i dlatego mocniejszego silnika też nie potrzeba moim zdaniem. Czyli wnioskując z wszystkiego tego co Wy napisaliście rozumiem że do tego silnika mogę podłączyć bez sensorowy regiel ? Dziękuje że w końcu ktoś mi rzetelnie napisał :)
Dodaje: Mocniejszego silnika też raczej nie włożę np. Ezrun 5.5 T 6000 KV bo może rozwalić ten model. ;p
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 4:39 pm
Najodporniejsze na cooging z moich doświadczeń są regulatory GM V2 ale to nie są tanie ESC.
W tym przypadku raczej odpada Mamba również Speed Passions sobie bez sensora za dobrze nie radzą z tymi silnikami.
