Teraz jest So wrz 26, 2026 12:53 am
 Tytuł: Problem
PostNapisane: N lis 06, 2011 1:36 pm
Dołączył(a): Cz lip 29, 2010 8:52 am
mam ogromny problem z moim Flux Warpem 5700Kv, otóż gdy wchodzi na obroty zacina się, tzn. blokuje się, działa bardzo nie sprawnie, strasznie nim szarpie na wysokich obrotach, czasem ma momenty ze przez 5-10 sek potrafi chodzić idealnie a czasem nie moze wejsc na obroty...
Ale za to do 70% gazu jest wszystko ok, dopiero później pojawia się problem. Ma ktoś jakies pomysły co mogło się stać?
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: N lis 06, 2011 2:56 pm
Ja bym obstawiał źle skalibrowaną aparaturę lub problem z zasilaniem...
Może spróbuj skalibrować od nowa aparaturę poprzez włączenie modelu na pełnym gazie. Tylko wcześniej wyzeruj trymery na kanale drugim.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: N lis 06, 2011 3:25 pm
Watpie że to aparatura, zaktualizowałem flux motiv i teraz go odcina zamiast tak szarpać.
Tutaj macie filmiki: (pierwszy odcina, drugi leciutenieczko szarpie - widać 20 - 25 sekunda filmiku, ale to nic w porównaniu do tego co było).
http://www.youtube.com/watch?v=cKvPZHmp_Co
http://www.youtube.com/watch?v=3cRR9UTgguY
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: N lis 06, 2011 5:42 pm
Ja również stawiam na zasilanie.
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: N lis 06, 2011 8:15 pm
To co mam zrobić z tym? Jakies porady...
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: N lis 06, 2011 8:20 pm
Sprawdzić na innym pakiecie. I sprawdź jeszcze wszystkie luty.
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: N lis 06, 2011 10:00 pm
Mam dwa pakiety, na obu to się dzieje, ale to w takim razie minus czy plus musiałby być walniety?
Bateria - minus - motiv jest minimalna szanse, że nie trzyma,
i Motiv - silnik - kabel C przy wtyczce moglby być naruszony, bo ta guma tak odrobinke jest zciagnieta...
To tyle...
A tak na marginesie, co oznacza jak jednoczesnie miga zielone i zółte światełko na regulatorze? Zielone - gaz, zółte - gdy neutral.
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: N lis 06, 2011 10:26 pm
Co to za pakiety?
"If you are not calibrating and have no throttle input then:
Flashing Red and Yellow = over temp
Flashing Green and Yellow = low voltage cut-off(battery)
Flashing Green OR Red = Speed control has not been calibrated and is not armed; or throttle sub-trim is not at 0.
Solid Green OR Red = should not happen when at neutral, indicates full throttle/reverse
Flashing Yellow = possible problem with controller
Solid Yellow = indicates neutral and armed
Flashing all colors = speed control is not receiving a valid signal from the receiver, usually indicates the receiver wire is plugged in backwards into the receiver; possible problem with controller or with throttle channel on receiver."
gg 824002
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: Pn lis 07, 2011 3:45 pm
Lipo Lightmax 7,4V 4000 mAh, 25C, na pełnym, rozładowanym itd. pakiecie się tak dzieje, ogólnie tak jakby silniczek nie miał moce, a gdy nim szarpie to się grzeje strasznie... Bo gdy chodzi w miare płynnie to nie... Nie wiem co już może być z tym grane.
