Teraz jest Cz wrz 17, 2026 5:03 pm
PostNapisane: Cz kwi 08, 2010 9:24 am
Dołączył(a): Śr kwi 07, 2010 9:07 am
Witam!
Mam MT Himoto emxt-1 (wiem,że to niższa pólka,ale dopiero co zaczynam "zabawę" z modelami) i chciałbym zamontować do niego bezszczotkę. Teraz pytanie czy NOSRAM BL COMBO Evil Reverse + Dragon 15.5 (http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=9505) się nada do mojego modelu? Według producenta oryginalny silnik szczotkowy ma parametry 3300KV / 23760rpm / 17T / 540W i przełożenie 11:1. Gdybym kupił ten zestaw,to czy musiałbym wymienić również odbiornik(o odbiorniku nie wiem nic - zero opisanych parametrów)?
Może polecicie mi jakiś inny zestaw regiel+silnik do mojego MT?
Tak poza tematem, to im więcej zwoi w silniku ,to tym większy moment obrotowy(większa moc - więcej Nm) oraz niższe obroty silnika, prawda?
Jak to jest z poborem prądu przez silniki o większym uzwojeniu - "biorą" więcej,czy może mniej prądu niż silniki o mniejszym uzwojeniu?
Za mało znaków aby wszystkie wypisać - ponad 15 sztuk modeli...
PostNapisane: Cz kwi 08, 2010 12:32 pm
Zestaw będzie pasował do odbiornika, jeśli odbiornik i regulator w modelu nie są na jednej płytce, tylko jako osobne moduły. Im więcej zwojów tym silnik jest mniej prądożerny. Na silniku 15,5T będziesz śmigał sporo dłużej aczkolwiek prędkości będą porównywalne z tymi na silniku jaki posiadasz. Im więcej zwojów tym niższe obroty, mniejsza moc, ale wyższy moment obrotowy.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Cz kwi 08, 2010 10:12 pm
Może lepszy jednak byłby silnik 13,5T do skali 1:10?
PostNapisane: Cz kwi 08, 2010 10:29 pm
Co myślicie o tym zestawie?
http://www.strefahobby.pl/product_info. ... ts_id=2873
PostNapisane: Pt kwi 09, 2010 10:21 pm
Na jakim silniku zerwę przyczepność opon na asfalcie(lub zrobię whelle), na takim, który ma mniej, czy więcej zwoi? Czy na takim 15.5T "zerwę" asfalt,czy już może lepiej na tym 13.5T?
PostNapisane: Pt kwi 09, 2010 10:47 pm
Dołączył(a): Pt mar 24, 2006 12:13 pm
Im mniej zwoi tym silnik ma wiecej obrotów ale za to jest słabszy . Więc według mnie prędzej 13,5 T zrobisz whelle niż 15,5 T .
Pozdrowienia Jarek ;D
SKM 'Felga' Nowy Sącz
PostNapisane: Pt kwi 09, 2010 11:01 pm
Oki, a jak to jest ze zrywaniem przyczepności opon?
PostNapisane: So kwi 10, 2010 7:57 am
Według mnie przy jednym i drugim silniku z tym nie będzie problemu . Ten zestaw Strefy Hobby nie jest taki zły . Kolega Stacek ma taki i z tego co wiem nie jest zły . Można się pochwalić reglem 75A . :wink:
PostNapisane: So kwi 10, 2010 8:17 am
matizz napisał(a):
...Można się pochwalić reglem 75A . :wink:
Tylko,że NOSRAM ma 120A :wink:
Może lepiej wybrać inny regiel i silnik,bo czytałem,że z NOSRAM'em jest kiepsko z gwarancja w Polsce?
Może coś od NOVAK'a?
PostNapisane: So kwi 10, 2010 8:46 am
Jak to jest z tym NOSRAM'em? W specyfikacji pisze,że zasilanie ESC wynosi 4,8 - 8,4 V, a zaraz wyżej,że regiel obsługuje od4 do 6 ogniw... Przecież 6 ogniw daje 7,2 V, więc skąd te 8,4?
Ma może któryś z forumowiczów taki zestaw lub jakiś inny firmy NOSRAM?
PostNapisane: So kwi 10, 2010 8:57 am
Te 8.4v to 7 cel . "osiągi zoptymalizowane do 4,5 i 6 cel " . Nie znaczy to że nie obsługuje 7 cel .
PostNapisane: So kwi 10, 2010 10:35 am
No wlaśnie ale dla silinka szczotkowego,bezszczota reaczej by nie weszła pozatym ma to być mt tak,a nosram jest sensorowany i troche wody i nie pojezdzisz,a do moj jest 100% wododporny jak zalożysz uszczelke.Zobacz jak wygląda w mojej galeri a jak jezdzi masz tu http://www.youtube.com/watch?v=yKiec93w ... re=related na lipo
PostNapisane: So kwi 10, 2010 11:17 am
Dane techniczne :
* Wymiary : 41 x 42 mm
* Zasilanie : 4,8 - 8,4 V
* waga : 62 g
* Silnik bezszczotkowy (zwoje) : powyżej 12,5
* Silnik szczotkowy (zwoje) : powyżej 10
* BEC : 5V
* Spadek napięcia przy 20A i 25oC temp. tranzystorów (silnik bezszczotkowy) : 0.160V/fazę
* Maksymalny amperaż (silnik bezszczotkowy) : 120A/fazę
* Spadek napięcia przy 20A i 25oC temp. tranzystorów (silnik szczotkowy) : 0.120V
* Maksymalny amperaż (silnik szczotkowy) : 120A
* Oznaczenie regulatora przez producenta : #90400
Pisze,że dla bezsczotki 120A na fazę, więc skąd te przypuszczenia,że bezszczotka nie wejdzie? Poza tym nie mam zamiaru "bryzgać" się w wodzie(którędy mogłaby się ta woda dostać do silnika?)...
Trochę dziwne,że dają regiel 100% wodoodporny,a silnik już nie jest zabezpieczony... :?
Jeśli nie NOSRAM (trochę szkoda,że obsługuje tylko 2 cele LiPo), to w takim razie co?
Proszę o propozycję/rady w wyborze regla i silnika.
PostNapisane: So kwi 10, 2010 12:55 pm
całe combo jest wodoodporne :wink: ale kabel sensorowy już nie, a podobno nosram bez sensora nawet silnikiem nie zakręci
Rcexs.com
PostNapisane: So kwi 10, 2010 1:24 pm
To, że w danych jest napisane, że maks prąd na fazę to 120 A nie znaczy, że obsłuży silniki o takim poborze prądu.
