Teraz jest N wrz 06, 2026 7:05 pm
PostNapisane: Wt mar 23, 2010 5:37 pm
Dołączył(a): N mar 21, 2010 9:15 pm
http://www.youtube.com/watch?v=2weiWNus ... re=related
Mam problem identyczny jak na tym filmiku (nie mojego autorstwa) silnik spisany na straty?czy może wystarczy wymienić szczotki?
Prosił bym o łopatologiczne wytłumaczenie bo dopiero zaczynam z modelami :)
PostNapisane: Wt mar 23, 2010 5:50 pm
Najpierw musisz być pewien czy jest to wina silnika , czy regla . Jeśli okaże się faktycznie jest to silnik to silnik to twoim zadaniem jest wyjęcie szczotek i ocena w jakim są stanie , i czy w ogóle dotykają do wałka . Aby sprawdzić silnik dotknij przewodami od silnika do akumulatora . Jeśli on zadziała no to jest większy problem bo regulatora nie da się właściwie naprawić . 8)
PostNapisane: Wt mar 23, 2010 8:11 pm
No dobra teraz już chyba wiem co się stało silnik działa bo chodził (przez chwile bo bateria chyba padła :D btw musze kupić nową ...)więc regulator napewno padnięty.Może przy okazji warto zajrzeć do silnika czy szczotki ok?czy może jak już raz się rozłoży to już nigdy nie będzie taki sam?:P regulator to nie jest jakiś pr0 bo to zwykły XL-5 od Traxxas Rustler,postaram się załatwić wodoodporny :)
PostNapisane: Wt mar 23, 2010 8:36 pm
Po dzwięku slychać jakby się rozprogramowal,mam model traxxasa i podobny dzwięk szedl jak był rozprogamowany
PostNapisane: Wt mar 23, 2010 9:10 pm
Jeśli rozmawiamy o tym samym programowaniu (wciskam włącznik potem daje gaz,wsteczny itp) to robiłem to już kilka razy.
