Teraz jest Pt lip 24, 2026 8:16 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: N sty 25, 2009 8:59 pm
Dołączył(a): Cz lip 31, 2008 10:28 pm
Witam serdecznie,w E-maxxie 3905 zauwazylem ze jeden silnik na niewielkich obrotach podpiskuje,tak jakby na szczotkach,mam pytanko co to moze oznaczac ? Dodam ze silniki nigdy nie byly przegrzane, czy takie szczotki mozna czyms nasmarowac ?
E-Maxx 3905
2200kv MMM
GP lipo 5300 28C 4S
2.4GHz DX3
http://www.youtube.com/watch?v=49miEqwHZZY
Traxxas Summit Full Silver Aluminium
1600kv MMM
tires Pro-Line seria 40"
PostNapisane: Pn sty 26, 2009 7:55 am
panewki smaruj co jakis czas
PostNapisane: Pn sty 26, 2009 1:03 pm
Ahaaa,dzieki za podpowiedz,a powiedz mi jeszcze czym najlepiej smarowac panewki ? bo chyba nie wd40 jak ktos mi podpowiedzial :)
E-Maxx 3905
2200kv MMM
GP lipo 5300 28C 4S
2.4GHz DX3
1600kv MMM
PostNapisane: Pn sty 26, 2009 1:43 pm
Są specjalne oleje do tego. WD40 to sposób na chwilę jak nie masz nic innego.
PostNapisane: Wt sty 27, 2009 3:07 pm
a moze jakas podpowiedz co to ma byc za olej i gdzie moge to kupic ? bo jest mi potrzebny na juz . Czy pozostanie mi zgadywac ?
E-Maxx 3905
2200kv MMM
GP lipo 5300 28C 4S
2.4GHz DX3
1600kv MMM
PostNapisane: Wt sty 27, 2009 3:08 pm
Ata, rojna itp, olej do łożysk wysokoobrotowych
PostNapisane: Wt sty 27, 2009 7:25 pm
Mój Carson CE-4 swego czasu jak zaczął piszczeć to poprostu starły się szczotki ;)
Jaki masz przebieg na tym(ch) silniku(ach)?
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr sty 28, 2009 4:15 pm
podpiskuje tylko jeden silnik.... przebiek ? 3-4 jazdy na pakietach 6 celowych o pojemnosci 3000
E-Maxx 3905
2200kv MMM
GP lipo 5300 28C 4S
2.4GHz DX3
1600kv MMM
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 12:57 am
Polecam olej maszynowy - dostępny w każym markecie budowlanym ;)
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 3:33 pm
a zapytam, jak taki olej maszynowy poleci troche na szczotki moze to byc grozne ?
E-Maxx 3905
2200kv MMM
GP lipo 5300 28C 4S
2.4GHz DX3
1600kv MMM
PostNapisane: So sty 31, 2009 2:45 pm
To niebezpieczne, silnik będzie działać ale gdy zatłuszczy się komutator będzie silnik wolniej starotował choć nie uszkodzi się ale będzie nieco mulił na starcie gdy zimny. Z czasem ten efekt pogłębiać się będzie, ciagłe czyszenie pomaga ale przez cały żywot silnika będzie to trzeba robić, chyba że silnik jest całkowicie rozbieralny to można jego komutator i szczotki ultradokładnie wyczyścić na sucho.
PostNapisane: So sty 31, 2009 5:18 pm
ahaa, a hmm a jak posmaruje panewki wd 40 i to wd 40 dostanie sie troche na szczotki to moze byc taka sama sytuacja ?
E-Maxx 3905
2200kv MMM
GP lipo 5300 28C 4S
2.4GHz DX3
1600kv MMM
PostNapisane: So sty 31, 2009 6:09 pm
Niestety nie testowałem, ale wszelkie 'tłuszcze' na komutatorze i szczotkach to kłopoty.
PostNapisane: Wt lut 03, 2009 7:05 pm
mam takze problem z popiskujacym silnikiem, dzieje sie to gdy silnik zaczyna sie nagrzewac ok. 5 min jazdy, objawia sie to gdy rozpedze model(nie musi byc szybko) i puszcze gaz wtedy słychac piszczenie, myslałem poczatkowo ze to przekładnia lub koła, ale wszystko nasmarowałem i dalej piszczy, wiec to napewno silnik i mam problem bo niewiem jak go nasmarowac (silnik to firebolt 15t) jest on nie rozbieralny, gdy daje olej na panewki to on wogóle chyba nie przenika do panewki bo jak wytre to puzniej wogole nie widac aby wypływał, jakis czas temu wzialem do szczykawki oleju i nalałem do srodka ale to znowu dostał sie do komutatora i zasyfil szczotki, silnik iskrzył ale pomeczyłem sie troche z wacikiem i wyczysciłem komutator i wszystko było ok ale teraz znowy piszczy co zrobić? jak go dobrze nasmarować?
PostNapisane: Wt lut 03, 2009 8:58 pm
Miałem to samo w silniku klasy 370. Ja go tylko porządnie przedmuchałem i podziałało. Tobie, jeśli to nie pomoże, polecam jeszcze wykąpanie silnika w benzynie ekstrakcyjnej. Powinno pomóc.
