Teraz jest Pt lip 24, 2026 8:15 pm
PostNapisane: N sty 25, 2009 11:38 pm
Dołączył(a): Wt sty 13, 2009 9:51 am
Witam.
Jako że zaczynam z elektrykami napotkałem pierwszy problemik i proszę o poradę.
Po zakupie e revo wymieniłem silniczek na Hackera C 50 maxx 14,4 i regiel Mamba Max esc (tak jest napisane na urzadzeniach ;))
Dzisiaj pierwsza jazda na bezszczocie na pakiecie LiPo 3s 25c 2200 maH. I coś dziwnego, pakiet był tak rozgrzany że bałem się go chwycić gołą dłonią, silnik i regiel zresztą też.
Pytanie moje jest takie. Czy czasami ta temperatura (pakietu) nie jest spowodowana zbyt dużym poborem prądu ? Czy może powinienem zmienić zasilanie na większe np Li Fe. Lub może połączyć pakiety dwa pakiety 2s 25c ?
Proszę tylko nie mieszać mnie z błotem za takie durne pytanie ale naprawdę te prądy mnie przerastają.
Pozdrawiam i dzięki za każdą informację.
Edit:
Dodam że silnik i regiel sa nowe.
Pozdrawiam.
Darek Tomaszewski
PostNapisane: Pn sty 26, 2009 6:18 am
Cud, ze lipole jeszcze zyja :)
P=U*I
1. Smigaj na 4S2P przedstawionych ogniw
2. Odlacz czerwony kabelek z wtyczki Mamby i podlacz do calosci zestawu UBEC
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Pn sty 26, 2009 7:55 am
Tiaa, za duży prąd, na ten zestaw musisz mieć min. 70A ciągłego prądu wydajny pakiet. Tak jak pisał Maciolus, ubec wskazany.
PostNapisane: Pn sty 26, 2009 11:07 am
Czyli jeżeli dobrze rozumiem 2 x 2s nic tutaj nie dadzą. Trzeba 4s wpakować. Problemem może być mała ilość miejsca w e revo.
A jak by sprawa wyglądała przy 2 pakietach po 2s Li Fe ? Czy amperki nie zabiją regulatora ? On działa (tak jest opisany) do 100a
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Darek Tomaszewski
PostNapisane: Pn sty 26, 2009 11:16 am
2x2s poprawi sytuację dwukrotnie. Co nie zmienia faktu że może być za mało amper. Regiel po to ma zabezpieczenie termiczne by ustrzec przed spaleniem. aura też sprzyja. A na 4s to jeden pakiet wsadz i tyle, ampery i tak spadna.
PostNapisane: Wt sty 27, 2009 12:45 am
rozumiem że za małe napięcie idzie. Tylko trapi mnie dlaczego tak strasznie się grzeje silnik i regiel ? To może być cos wspólnego z przełożeniami ? Dodam że są seryjne.
Pozdrawiam.
Darek Tomaszewski
PostNapisane: Wt sty 27, 2009 6:37 am
P=U*I
Male U ------> wysokie I dla zadanej mocy. I generuje ciepło.
Na fizyce sie przysypialo ;)
Najpierw zmien napiecie, pozniej baw sie przelozeniami.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Wt sty 27, 2009 7:08 am
Jeśli masz ciepło a nie zmieniłeś przełożenia (seryjne na BL to za dużo) to możesz zejść z nimi ciut,ale zacznij od wyższego napięcia.
PostNapisane: Wt sty 27, 2009 10:26 am
Ależ skąd ;) to było tak dawno że skleroza starcza płata mi figle ;)
Dzięki.
Pozdrawiam.
Darek Tomaszewski
PostNapisane: Wt sty 27, 2009 3:49 pm
Hehehe :)
Daj znac jak pomogly sugerowane zmiany :)
Maciej Stąpór
PostNapisane: Wt sty 27, 2009 4:48 pm
Jeśli masz atak 19tke, to załóż 14tke na początek.
PostNapisane: Śr sty 28, 2009 9:18 am
Dam znak jak tylko dopadnę Li Fe w weekend.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Pozdrawiam.
Darek Tomaszewski
PostNapisane: Pn lut 02, 2009 3:25 pm
ale silnik nie powinien się grzać a na pewno, nie aż tak bardzo. Łożyska są w porządku w modelu?
PostNapisane: Wt lut 03, 2009 9:05 am
Łożyska są ok to jest nowy model, nie widział jeszcze terenu.
Pozdrawiam.
Darek Tomaszewski
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 2:32 pm
że nowy to nie oznacza na 100% że wszystko jest okay... sprawdź opory ruchu w układzie przeniesienia napędu...
