Teraz jest Wt lip 28, 2026 2:03 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: N sty 11, 2009 10:00 pm
Dołączył(a): So maja 01, 2004 4:41 pm
Powiedzmy ze mam zamiar uszczelnic regulator obrotow w MMM. Pytanie jednak pojawia się co z silnikiem? Czy silnik mozna zostawić w takim stanie jak jest oryginalnie czy tez trzeba go jakos uszczelnic aby do połączenia przewodow a uzwojeniem silnika nie dostala sie woda?
Pozdro Damian
Upgrade E-maxxa
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 2:01 am
Abstrahując to odrobina wody jeszcze nikomu nie zaszkodziła... :lol: ważne żeby regiel się nie zalał, ale jak piszesz to powiedzmy, że to zrobisz...
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 6:10 am
Gdzies na niemieckim forum widzialem piekna przerobke MMM ESC - chlopek zalal cala elektronike zywica, pozbyl sie obudowy i wiatraczka, przycial goldy, zrobil przezroczyste okienko na diody. Moze Kajman podesle link. Ja go gdzies zgubilem. Zalezy jaki masz motorek. Ten z COmbo wydaje sie malo dziurawy :)
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 7:58 am
Na codzień śmigam BL po wodzie, nawet jak wleci do silnika to nic się nie dzieje, jedynie łożyska trzeba częściej smarować i zapewne szybciej się zużyją. Jednak dla świętego spokoju ostatnio po dobrym suszeniu uszczelniłem silnik silikonem (wpadały tam czasem też kamyczki, które mielił,ale pewnie i magnes się zużywał). Więcej szczęścia potrzebowałbędziesz z MMM, cięzki temat do uszczelnienia, woda to takie coś że zawsze znajdzie sobie drogę. Można się oprzeć na WET PROTECT z oferty GM, ale to takie raczej chwilowe zabezpieczenie. Zdjęć z offroad-cult.de nie mogę też znaleźć,ale rzeczywiście, z typowo niemiecką precyzją zabezpieczyli MMM. Bajeczka. Zobaczymy jak z chłodzeniem latem. Jeśli jeździsz do 4S i ok. 75-85A to polecam regle Mtroniks Genesis PRO lub Truck - 100% wodoszczelne i całkiem fajnie chodzą. Ja takowy trzymam tylko na mokre okresy.
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 1:27 pm
Chodzi o mambe z silnikiem combo... Slowo "powiedzmy" faktycznie ma znaczyc ze tak zrobie ale nie mam zamiaru nic zalewac bo jest to dla mnie bez sensu... cos się sypnie to moge reglowi powiedziec do widzenia... mysle raczej o wykonaniu miedzanej bądź aluminiowej "puszki". Regulator bedzie w tej puszce którą bedzie mozna otwierac i zamykac (w jakis jeszcze konkretnie nie okreslony sposob) natomiast radiator mam zamiar zdjąć a elementy ktore sie grzeją beda tej obudowy dotykac przez co odprowadzanie ciepla bedzie zapewnione... w razie czego mozna przymocowac do zewnetrznej strony puszki jakis radiatorek. Czyli mowicie ze silnikowi nie ma prawa nic sie stać? Bo jednak miejsce w ktorych łączy sie przewod silnikowy z uzwojeniem nie jest raczej pokryty zadna warstwa ochronna i boje sie ze w ten sposob spale regulator...
Upgrade E-maxxa
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 1:41 pm
Ja bym dał silikon tam, gdzie kable wchodzą do silnika i już.
| Kyosho | Axe Rossi | N4Q | Hitec | Scanner | Tornado | Custom upgrades | I nie ma lipy |
GG:7615588
Pozdrawiam, Wiktor Sułek.
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 3:18 pm
wylewałem kilka razy wodę z silnika i regial mial to gdzies
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 8:56 pm
Jezeli mowisz ze wylewales wode z silnika... to co z reglem? Zabezpieczales go jakos?
Upgrade E-maxxa
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 9:31 pm
Mtroniks Genesis Pro - http://www.mtroniks.net/details1.asp/Pr ... is-PRO.htm - o ile wiem jedyny producent 100% wodoodpornych regli samochodowych ze wstecznym. Drugim,ale bez wstecznego jest Kontronik, seria Jive.
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 9:46 pm
Ale ja nie chce znowu kupowac regla :P Lubie sie bawic więc chce zrobic cos wodoodpornego samemu :) A ze mamba juz idzie a zima za oknem to chce zrobic regulator wodoodporny... jedynie o silnik sie martwilem :) ale jesli z nim nie musze sie meczyc to od razu jak przyjdzie MMM to bede bral sie do roboty :D
Dzieki za odpowiedz :)
Upgrade E-maxxa
PostNapisane: Pn sty 12, 2009 11:23 pm
nie jedynym. LRP robi regle waterproof
PostNapisane: Wt sty 13, 2009 8:43 am
jedyne miejsca w silnikach bez sensorowych które nie przepadają za wodą to:
- łożyska - ryzyko zatarcia, woda, pył to rzeczy jakich nie lubią. Soli pewnie też nie tolerują.
- punkty styku i punkty lutownicze, tu może się wdać korozja galwaniczna, możesz to sobie zalakierować lakierem do punktów lutowniczych i masz spokój.
- jeśli silnik jest rozbieralny to jeszcze zabezpieczyłbym jakimś penetratorem śruby, coby można je było potem łatwo odkręcić.
PostNapisane: Wt sty 13, 2009 11:38 am
A przepraszam! Zapomniałem, choć nie testowałem. Ale one słabowite są, chyba tylko do 2s i 9.5zwoja?
PostNapisane: Wt sty 13, 2009 12:25 pm
http://www.lrp.cc/en/products/electroni ... l/details/
PostNapisane: Wt sty 13, 2009 2:52 pm
no właśnie mówiłem :) 8.5 zwoja,ale to z lekkim przymrużeniem oka. Ale działa i jest.
