Teraz jest Cz lip 23, 2026 5:06 pm
PostNapisane: Śr paź 22, 2008 8:57 pm
Dołączył(a): Pt sty 13, 2006 6:05 pm
Założyłem zestaw bezszczotkowy Novak Mongoose 8.5 Micro Brushless System do modelu Shark 18 Monster Factory Team. I mam kłopot. Gdy model stoi i ruszam do przodu powoli czy szybko jest ok, ale gdy model stoi i zaczynam cofać, silnik zaczyna strzelać, skakać. Objawy ustają, gdy zaczynam jechać szybciej. Gdy stoję i zaczynam cofać z wyższych obrotów także słychać na początku 2-3 stuki. Próbowałem już kilka krotnie zaprogramować regulator, kombinowałem także z różnymi ustawieniami, ale cały czas jest tak samo. Czy jest to sprawa silnika, regulatora, dużej zębatki atakującej lub czegoś innego? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Maciek.
Team FortaSport
PostNapisane: Śr paź 22, 2008 10:03 pm
Nie wiem czy to ma jakiś związek ale znany zawodnikom mikro Drahomir Cevela jeździł Sharkiem na silniku szczotkowym (wcześniej Xray M18T). Jednak w tym sezonie pojawił się znów z Xrayem M18T ale już z bezszczotką Novaka. Dlaczego wrócił do modelu, który wcześniej odstawił? Czyżby Shark i bezszczotka Novaka nie lubiły się?
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 12:29 pm
Dokladnie sprawdz kabel i styki kabla sensorow. Bardzo dokladnie.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 12:31 pm
Cogging, dołóż jakiś kondensator low esr na zasilanie regla
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 12:36 pm
Ale to sensorowy motorek :)
Maciej Stąpór
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 12:39 pm
To nie wpływa. Bynajmniej jak sam miałem z tym problemy nieuświadomiony o ważności kondków.
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 12:52 pm
Jak nie wplywa? Ewidentnie ESC nie wie w jakim polozeniu jest rotor.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 12:55 pm
A nene, ja pisałem że kondek pomaga bez względu na to czy to ma chodzić na sensorach czy bez. Te problemy tylko przy ruszaniu moim zdaniem wykluczają uszkodzenie kabla sensorowego, chyba że jest przybrudzony. CHyba że ten zestaw ma już funkcję "combined" czy jak się to zwało, czyli rusza na sensorach a potem je odłącza?
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 2:21 pm
Kondensator na pewno nie zaszkodzi, ale wg mnie nie rozwiaze problemu.
Cogging wywolany blednym sensingiem moze nie byc po prostu zauwazalny przy wyzszych obrotoach.
Maciej Stąpór
PostNapisane: N lis 09, 2008 7:46 pm
Przepraszam że z takim opóźnieniem odpisuję. Sprawdzałem przewód od sensora na wtyczce regla jest ok. Muszę jeszcze sprawdzić przewody w silniku. Kondensator na zasilaniu jest fabrycznie przylutowany.
Team FortaSport
PostNapisane: Wt lut 24, 2009 3:58 pm
Nie męcz się, u mnie to samo, na samej granicy pomiędzy neutralem a wstecznym "trzeszczy", kumpel na dużego novaka i to samo, w niczym to nie przeszkadza, ważne, że do przodu jest płynnie, mnie dziwi tylko to, że przy zwalnianiu trzeszczy u Ciebie. Jak podniesiesz model to wszystko powinno działać ok (przynajmniej tak jest u mnie), wsteczny bez żadnych trzasków, myślę, że przy obciążonym silniku i tak małych obrotach czujniki Halla, nie są wstanie dokładnie przewidzieć w którym momencie załączyć nową fazę i troszkę szarpie. Co prawda nie mam sharka, który jest cięższy od mojego rc18, ale u mnie to zjawisko występuje dosłownie przy prędkości cofania = ślimakowi.
ps. Jakby co mogę nagrać filmik :)
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Wt lut 24, 2009 8:40 pm
w sensorowym silniku cogging... wow to trzeba się postarać by go tak zaprojektować... zmień na mambę ona jest bez sensorowa więc z definicji ma większy cogging... czyli u mnie na M18 tego nie ma wcale...
PostNapisane: Wt lut 24, 2009 10:27 pm
od czego zalezy cogging w silniku? Mam Hackera co ma takie ciągotki i próbuję dojść skąd to się bierze.
PostNapisane: Wt lut 24, 2009 11:00 pm
Nie wiem jaką masz mambę, ale im więcej kV i mniej zwojów w silniku tym cogging wzrasta, Novak 10,5 już tych objawów nie ma.
Ja "wybaczyłem" to mojemu silnikowi w zamian za 210W i 9000kV :D. Jak oglądałem filmiki na youtbe mamba 8000 też troszkę szarpie "na granicy". Mój kumpel ma 6800 i u niego to zjawisko nie występuje, za to ja jestem królem prostej :lol: .
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Wt lut 24, 2009 11:12 pm
To zależy trochę od silnika i bardzo regla, zwoje nie są zasadą :)
