Teraz jest Pn lip 13, 2026 4:57 am
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 8:53 pm
Dołączył(a): Wt maja 08, 2007 1:58 pm
Mam kable podajże 3mm silikonowe bdb. Dałem 20 zeta za 2 m :D mamm RC18T i chcę połączyć bezposrednio silnik z reglem. Nadadzą się takie kable seryjnie są o połowe cieńsze??
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 8:55 pm
Jaki silnik? Obstawiam, że zmiana przewodów nic nie da. W mikro nie płyną duże prądy.
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 9:29 pm
Silnik seryjny z chińczyka asso. I tu jest problem. Bo kable wyglądają na byle jakie i po jakiś 3 min zaczynają sie grzać !! nie wiem dlaczego?? Więc myśle o tym żeby je zmienić i nie za pomocą wtyczk tylko bezpośrednio z regla na silnik.
Pozdro :D
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 9:33 pm
Mogą się grzać nie przewody tylko wtyczki i punkty lutownicze.
PostNapisane: Śr lis 05, 2008 8:36 am
przepraszam ze wtrace jeszce swoje pytanie,ale np toze mam kable glosnikowe nie przeszkadza w zrobieniu polaczen z nich miedzy regulatorem i pakietami?Kabel glosnikowy jest po prostu latwo dosepny i wystarczajaco gietki.
PostNapisane: Śr lis 05, 2008 10:55 am
Kable sie grzeją często od samego silnika - od jego styków. Kable głośnikowe są różnej jakości, bywają naprawdę super ale większość tych bezmarkowych to totalny bubel, składają się z grubych nieelastycznych nitek(pękają) a czasem nawet rdzewieją.
PostNapisane: Śr lis 05, 2008 8:31 pm
kable 1,5mm lazace regulator z pakietami majace okolo 4-5cm,moga byc za cienkie?lepiej brac 2,5?Regiel to mamba monster a pakiety to a123 6,6v.(te 1,5mm mam na stanie,a 2,5 musialbym dokupic)
PostNapisane: N lis 09, 2008 9:16 pm
nie edytuje poniewaz nikt by tego nie zauwazyl.Powiedzcie mi jaki kabel kupic z allegrobo cche kupic tylko nie wiem,wiec prosze mi doradzic.Kabel do podlaczenia pakietow z regulatorem.Regulator mamba monster,pakiety life (a123) 6,6v silnik feigao 7xl.
PostNapisane: Pn lis 10, 2008 9:06 am
Kable szukaj albo 10AWG albo min. 4mm2, sam mam 4mm2 w E-maxxie podwójnie i jestem zadowolony.
Naprawdę, wierz mi, nie ma co na kablach oszczędzać :) Potem same niespodzianki i płonący kabel przy samym LI-polku (mam pewne doświadczenie w tym zakresie, w łódce zapaliły się wtyczki i od nich kable, dobrze że była szczelna i szybko zabrakło tlenu. A przy każdym pakiecie ogień nie jest mile widziany :lol: )
Pozdrawiam Karol
PostNapisane: Pn lis 10, 2008 9:35 am
wiem ze kazdy tego nie lubi ale jestes pewien ze kupowac az 4mm?2,5mm nie wystarczy?
PostNapisane: Pn lis 10, 2008 3:07 pm
U mnie są kable 4mm2 (do ok. 50A) i są tak na styk przy Feigao 6xl, czasem nawet są lekko ciepłe, więc na pewno cieńsze nie mogą być!!! Powinny być nawet grubsze!!!
Kable 2,5mm2 wytrzymają prądy do ok. 30-35A , więc nawet podwójnie 70A to jednak trochę mniej niż 100A :) Prawdopodobnie do normalnej jazdy wystarczą, ale model gdzieś się zaklinuje, pociągnie te 100A przez parę sekund, będzie 1 wielki dym i do widzenia :)
PostNapisane: Pn lis 10, 2008 3:18 pm
a grzanie sie kabla nie jest spowodowane slabym lutem i to wlasnie nie z tamta pochodzi cieplo?(badz jeszcze cierpliwy :D)
PostNapisane: Pn lis 10, 2008 5:40 pm
4mm2 to minimum. Mam w MM przy prądach 50-70A. Pracują optymalnie.
Stosowałem także kable głośnikowe z miedzi beztlenowej 3.5mm2 Prowadzone podwójnie w silikonowej osłonie. Nie grzeją się ale są zdecydowanie sztywniejsze niż modelarskie i przeszkadza mi to przy ich prowadzeniu.
PostNapisane: Pn lis 10, 2008 7:15 pm
Wszystko jest dobre, a każdy lut firmowy sam poprawiłem :) Tak dla pewności.
Kable oczywiście grzeją się od silnika i.t.p. ale gruby kabel to podstawa dobrego zasilania. W końcu ktoś wymyślił kable modelarskie, więc powinniśmy je stosować :) Naprawdę proszę nie żałować 10-15 zł na dobre kable, bo straty mogą być dużo większe. Pozdrawiam.
PostNapisane: Pn lis 10, 2008 11:33 pm
czyli np taki kabel bedzie ok?
http://allegro.pl/item457895611_kabel_g ... x_4mm.html
