Teraz jest Pt wrz 18, 2026 2:16 pm
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 11:21 am
Jakie przełożenie powinienem zastosować do silnika 17x2 (Orion code 17)? Mam go już dość długo, ale jakiś czas temu zauważyłem że jak sobie driftuje, to po kilku minutach jazdy jest już dość gorący. Jest na nim radiator, a między radiatorem i silnikiem pasta termoprzewodząca. Aktualne przełożenie jakiego używam to 6.70. Silnik ma seryjne szczotki, sprężynki, a kumutator dopiero co był przetaczany. Powinienem zmienic przełożenie czy może dać wiatraczek na radiator?
Pozdrawiam, Karol
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 11:24 am
Temperatury zewnętrzne są teraz mało sprzyjające elektronice. Mierzyłeś termometrem ile to jest? Ja bym na takim silniku oscylował koło 8 raczej z przełożeniem. I wentylatorek/i.
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 12:24 pm
Dołączył(a): Śr gru 14, 2011 12:45 pm
Około 7-7.5
Bez przesady z tymi 8.0 :P
Blazej Orlowski
(poprzednie konto uleglo awarii)
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 6:03 pm
A jak w ogóle liczy się przełożenie? Ja myślałem, że liczba zębów na odbiorze przez liczbę zębów na ataku...
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 7:44 pm
Liczba zębów odbioru / atak * przełożenie wewnętrzne modelu.
Blazej Orlowski
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 7:46 pm
Tak i to jeszcze przemnozyc przez wewnetrzne przelozenie modelu ;)
A co do silnika to wszystko zalezy od tego jak mocny jest i jakie temp osiaga. Jezeli pakiety wydalaja pradowo i silnik sie dokreca to mozna probowac dalej (obnizajac przelozenie) monitorujac przy tym temperature podczas pracy. Wiatraczek jak najbardziej.
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 7:57 pm
Ok. A nie wiecie może gdzie dostane taki mały wiatraczek :)? Silnik ma 180W więc jest chyba bardzo mocny jak na 17x2.
EDIT: Przełożenie 7.3 będzie ok? nie będzie za wolny?
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 8:34 pm
180W to normalnie, zaden szal. Zmieniaj przelozenia i obserwuj temperatury i sam dojdziesz co wolno.
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 12:18 am
Średnio mam ochote na eksperymenty z przełożeniami bo mam zembatki atak 20,25,30 zembów, a ataki są po 30zł więc raczej chciałbym wiedzieć jaką musze kupić :P.
EDIT: Znalazłem wentylatorek -> http://www.allegro.pl/item394454679_wen ... trak_.html
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 6:11 am
Ataki są na rojnie po 10zł. Wentylatorki te są słabowite, ale lepsze to niż nic. Zębatki masz mocno rozstrzelone, przy okazji kup coś pomiędzy.
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 12:58 pm
Po 15zł :P. To jaki wiatraczek będzie lepszy?
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 12:59 pm
Powiem jak reklama rojny - SPRAWDŹ CENE W KOSZYKU :P 9,92. Na rc mart i th jest drozej. A wentylatorek np Much More albo zamiennik compaq od laptopow, sam takiego uzywam.
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 4:56 pm
A gdzie w Polsce znajde takie wiatraczki? Chyba najlepszy będzie rozmiar 30x30, bo 40x40 będzie troche za bardzo prądożerny.
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 5:11 pm
one rpawie nie biorą prądu...
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 7:08 pm
Wyciąłem sobie z papieru "sablony" wiatraczków 25,30,40mm i najlepiej będzie pasował 25, bo będe miał go jak zamocować w 2 punktachna tym moim radiatorze, 30 i 40 raczej bede mógł dac tylko na jednej śrubce, przyczym 40 nie mam gdzie wsadzić. to chyba niezostaje mi nic innego niż kupić wiatraczek 3racing... Czy może lepiej dołożyć i kupić to http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... s_id=10181 , będzie jakaś widzialna różnica pomiędzy nimi? Bo trzeba dołożyć x2 tylko czy jakoś bedzie x2 :P.
