Teraz jest Wt paź 13, 2026 2:46 am
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 9:43 am
Dołączył(a): Cz gru 13, 2007 12:29 pm
Zastanawiałem sie tak nad zrobieniem małego uleprzenia w modelu:)
A mianowićie jeśli się nie myle to kondensatory na silniku są wstawiane po to aby niwelować zakłucenia. A jakby tak dołożyće jeszcze jakieś wilkie kondensatory po między biegunami silnika np 5000uF jako pierwsza iskre dla silnika żeby zwiekszyć prąd chwilowy i troche odciążyć regla. Co o tym myślicie.... czy to ma jakis sens???
Lighting konwers 1:8>> Ezrun80A+TORK2200>> 6s1p
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 10:41 am
Dołączył(a): So lip 01, 2006 8:53 pm
Po 1 kondensator ma wyrównywać poziom zasilania wiec jeśli silnik nie będzie zasilany z regulatora to kondensator odda mu to co zmagazynował a jak dasz gaz to kondensator będzie się w tedy ładował.
Tylko zastanawiam się jak szybko Ci kondensator rozwali jak włączysz wsteczny gdyż kondensator nie jest przystosowany to zmiany biegunów zasilania.
Po 2 nawet jak byś dał kondensator o pojemności 50000uF to czas który potrzebuje silnik aby go doszczętnie rozładować to 0.5-0.8 sekundy więc nie jesteś w stanie tego nawet odczuć.
Kondensator ma zapewniać płynne dostarczenie zasilania w układach elektronicznych a nie działać jako dodatkowe źródło zasilania czy extra moc tym bardziej przy prądzie rzędu 10-20 amper.
Kolejna sprawa to iż mój znajomy zastosował kondensator ale przed regulatorem od strony pakietu aby zasilanie było stabilniejsze i do tej pory trzyma na pamiątkę rozwalony wirnik ze zwęglonym komutatorem ( z podkreśleniem iż przed założeniem kondensator wyjeździł około 2 godzin bez żadnych problemów na tym silniku )
Moim zdaniem daj sobie spokuj z taki eksperymentami bo to i tak nic nie da a może jedynie zaszkodzić.
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 11:04 am
Wiesz problem w tym że lubie kombinować :) pozatym bez kombinowania nie zapożyczylibysmy sobie np akusów od elektronarzędzi...
Czy znajdzie się ktoś kto optymistyczniej do tego podejdzie...?:)
Jeśli zastosujemy większą pojemnośc albo inne podłączenie takich elektrolitów.. może jest jednak coś co zadziała...:)
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 6:43 pm
Dołączył(a): Cz wrz 06, 2007 9:15 am
Witaj,
Zastosowanie kondensatora w takim układzie będzie bez sensu, bo:
- gdy dodajesz gazu to energia najpierw ładuje kondensator (ma mniejszą rezystancję równoważną), więc silnik rusza łagodniej,
- gdy puszczasz gaz - silnik dostaje dodatkową energię z naładowanego kondensatora - zamiast zwalniać - utrzymuje przez niewielką chwilę swoją prędkość,
- przy hamowaniu - cała energia zmagazynowana w kondensatorze musi być wytracona w regulatorze - przy ostrym hamowaniu może to oznaczać uszkodzenie regla.
Ddodatkowo muszę Cię rozczarować - jakkolwiek włączenie kondensatorka elektrolitycznego zwiększy obroty silnika (nie licząc pełnego gazu), gdyż wygładza impulsy PWM, to... elektrolit przy takiej pracy szybko się przegrzeje i... wybuchnie (być może podłączona w kierunku zaporowym dioda Shottky-ego by pomogła - tylko po co? ;) ).
Sławek
PostNapisane: Śr sie 27, 2008 8:04 am
Chcesz szybciej mocniej ?? Pojdz sprawdzona droga mocniejszy silnik inne ogniwa lepszy regiel.
