Teraz jest Wt paź 13, 2026 1:58 am
PostNapisane: Pt sie 22, 2008 5:46 pm
Dołączył(a): Pt mar 07, 2008 8:13 pm
Kieruję do was zapytanie bo już sam nie wiem co mogę jeszcze zrobić. Posiadam w swoim B4 Factory Team regulator Carson Zoom Max do silników szczotkowych bez ograniczeń. Posiadam zamontowany tak samo silnik Orion Revolution Modified - 10x2.
Na regulatorze mam zamontowany wiatraczek oraz drugi postawiony obik regulatora aby chłodziło regulator. Na silniku posiadam radiator do chłodzenia szczotek bezpośrednio zamontowany fabrycznie.
Podczas jazd na maksa po paru minutach około 4-5 samochód mi zatrzymuje się a regulator i silnik są maksymalnie gorące i pewnie dlatego regulator odcina power.
Rozumiem że za mało są chłodzone ale już sam nie wiem co robić ponieważ juz zabrakło mi pomysłów.
Czy może to jest wina regulatora albo co...
Poproszę o pomoc...
Pozdr
Łukasz
ASSO B4 FACTORY TEAM
KYOSHO LAZER ZX-5
REGIEL LRP TC SPEC
SILNIKI - MAMBA 5700, NOVAK 7.5T BRUSHLESS
PostNapisane: Pt sie 22, 2008 8:44 pm
Jakie dałeś przełożenie przy tym silniku ?
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: N sie 24, 2008 6:58 pm
odbiroajaca 81 a atakujaca 19
KYOSHO LAZER ZX-5
REGIEL LRP TC SPEC
PostNapisane: N sie 24, 2008 7:41 pm
W takim razie kolejne pytania :)
W jakim terenie jeździsz (szuter, trawa itp) ?
Jaki masz pakiet ?
Czy zębatki maja odpowiedni luz i nie są ustawione na ciasno (jeżeli jedną trzymasz, a drugą ruszasz powinien być wyczuwalny pomiędzy nimi delikatny luz) ?
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: N sie 24, 2008 8:37 pm
musisz pomiędzy zębatki włożyć kawałek kartki i będzie ok
PostNapisane: Pn sie 25, 2008 1:25 pm
Jeżdżę na pakietach GP 3700, IB 4200.
Po terenie - Glina, trawa, ziemia.....
Czy zębatki są blisko siebie?? Muszę sprawdzić ale chyba nie....a czy to poważny błąd i może się przez to dziać??
KYOSHO LAZER ZX-5
REGIEL LRP TC SPEC
PostNapisane: Pn sie 25, 2008 9:56 pm
Jeżeli zębatki są spasowane zbyt ciasno to powodują dodatkowe (znaczne) opory i mogą prowadzić do przegrzewania silnika i regla.
Dodatkowo jeżeli sporo jeździsz po trawie która też stawia dla tak nisko zawieszonego modelu spore opory to przy twoim przełożeniu może następować przegrzanie.
Jedyne wyjście to zwiększenie przełożenia .
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 9:50 am
na jakie przełożenie myslisz pownienem zmienić??
KYOSHO LAZER ZX-5
REGIEL LRP TC SPEC
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 8:25 pm
Rozpoczął bym od 14, a potem jeżeli będzie dobrze zmniejszał w stronę 13.
Niestety w takim przypadku (zwłaszcza przy twoim reglu) tylko eksperymenty mogą dać efekt.
Ja swoim xxx-em na silniku o podobnych parametrach śmigałem po gliniastym torze spokojnie przy przełożeniu w granicach 10.5
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
