Teraz jest N paź 18, 2026 9:15 am
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 1:50 pm
Dołączył(a): Cz gru 13, 2007 12:29 pm
tak jak w temacie....
tzn głownie mnie interesuje czy tego typu silniki sie nadają do samochodów
http://cgi.ebay.com/OK-400-KV3500-Outer ... 18Q2el1247
i jak policzyć ile to będzie miał obrotów
pozdro
Lighting konwers 1:8>> Ezrun80A+TORK2200>> 6s1p
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 2:08 pm
Dołączył(a): Pn mar 26, 2007 4:19 pm
Jeżeli silnik ma 3500kv to trzeba pomnożyć 3500 przez liczbe Voltów twojego pakietu.
3500kv x 7,2V = 25200 obrotów.
Slash 4x4 LCG Platinum Edition
E-Revo 1/16 VXL
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 3:56 pm
Przecież to jest silnik do samolotu tzw. outrunner czyli z wirującym stojanem. Nawet silniki inrunner (z wirującym wirnikiem) nie nadają się do samochodu.
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 4:35 pm
Kiedys czytalem troche na anglojezycznych forach o silnikach lotniczych
(bezszczotkowych) i bylo troche osob uzywajacych silniki glownie od heli
(jezeli dobrze pamietam to AOE sobie chwalili).
Nie wypowiadalem sie wczesniej, poniewaz nie mam doswiadczenia w tego
typu silnikach, ale Pan Przemek musi miec ogromna wiedze na temat silnikow
lotniczych piszac:
Jezeli jednak ktos nie uzywal bezszczotki np. z heli w samochodzie, lub nie
ma naprawde duzej wiedzy na ten temat, to niepotrzebnie tylko odstrasza.
Jak juz pisalem doswiadczenia nie mam ale wiem, ze sa ludzie, ktorzy na
takowych jezdza i sobie chwala... (nawet na regulatorach od heli)
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 6:11 pm
To dokładnie jest pewnego rodzaju hybryda: outrunner (magnesy wirują na zewnątrz uzwojenia), ale obudowany i na zewnatrz silnika nic się nie kreci.
Outrunnery stosuje się w samolotach głównie dlatego, że maja niskie KV - optymalne do napedu bezposredniego śmigła. nie ma zadnych przeciwskazań (poza mocowaniem i ośką, która zwykle jest 3,4 lub 5 mm a nie 3,17mm) do napedu samochodów.
A przy okazji: stwierdzenie
to jakaś delikatnie mówiąc bzdura (nie czepiam się wirującego wirnika :) ) - własnie typowe silniki samochodowe to inrunnery, czyli magnes wiruje wewnątrz uzwojenia. Poniewaz maja mała ilość biegunów uzwojenia (3) i zwykle dwa bieguny magnesu wirnika więc mają wysokie KV.
Jeśli KV tego silnika Ci pasuje (os jest typowa jak w szczotkowych 500-540 - kach) oraz dasz radę go zamocować, to pojedzie.
Inna sprawa, to moc silnika. Silniki lotnicze są zwykle projektowane z założeniem dobrego chłodzenia, którego w aucie bywa gorsze, wiec musisz brać na to poprawkę. Choć akurat w heli chłodzenie jest gorsze niż w samolotach.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 7:39 pm
Nie wiem czy dobrze zrzumiałem, ale nie zgodzę się z tym.
Silniki heli mają wał ~2,6mm (mniejsze niż 400), a 400 mają 3,17 z większymi nie wiem bo nie miałem.
Widziałem niedawno kopię R18B z outrunnerem bodajże 3300kV
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 7:50 pm
Tylko czemu tak chcecie kombinować skoro są silniki i regulatory produkowane specjalnie dla modeli kołowych. Wbrew pozorom wcale dużo się nie zaoszczędzi kupując silnik i regulator od heli czy samolotu. Silniki przeznaczone do samochodów są z reguły bardziej szczelne od silników do maszyn latających.
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 9:36 pm
Tak, silniki heli mają zwykle takie wały, jak silniki szczotkowe (odpowiednio klasy 400-480 lub do większych heli wały jak 500-540) - z racji kompatybilnośic - pierwsze heli elektryczne miały po prostu silniki szczotkowe i bezszczotki były jako "upgrade". Ale pozostałe outrunnery (do samolotów) maja już wyłącznie wały "metryczne" o średnicy będącej wielokrotnością 1 milimetra.
Z inrunnerami bywa już różnie - te do aut maja znów calowe (np. 3,17), ale np. Feigao robi większość inrunnerów (również klasy "540") z wałami "metrycznymi" - choć oczywiście są modele z wałem 3,17 (sam mam 3 takie "540").
Szczelna konstrukcaj to oczywiscie wielka zaleta dla aut, szczególnie off-road, choć kosztem chłodzenia. Zresztą z dziurami daje się żyć - przecież szczotki tez je mają.
No i ostatnie choc nie najmniej ważne pytanie: czy warto kombinować? I tak, i nie. "Gotowiec" to pewne rozwiązanie, ale to wynalazki popychają świat do przodu :)
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 1:12 pm
No troszkę zboczył ten temat:P
To może mi ktos poleci jakiś silnik który na 100% masuje do samochodów..
i ile musi mieć KV i czy jesli by była to np mamba czy ona potrzebuje swojego regla czy pujdzie tez na innym mam taki do bezszczotek na 30A ale był z silnikiem do helikopterów także nie wiem czy to nie jest jakas różnica
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 1:50 pm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXHAH9&P=7 ;)
GG:5694681
PostNapisane: Śr kwi 23, 2008 9:06 pm
No tak ale ile taka mamba zjada prądu??? i ile KV wybrac?
PostNapisane: Śr kwi 23, 2008 9:15 pm
Na Mambie 6800 w Xray-u M18T jeździłem dłużej niż na szczotkowym silniku klasy 300. Jeśli zamierzasz jeździć typowy off-road to wybierz Mambę 5400 a jeśli raczej jeździć będziesz po płaskim to 6800.
PostNapisane: Śr kwi 23, 2008 9:17 pm
Ja na mambie 6800 i na pakiecie 7,2v 1400mAh śmigam w zależności od stylu jazdy od 15 nawet do 40minut.
PostNapisane: Cz kwi 24, 2008 5:50 am
Czy trzeba do tego silnika inwestowac w lipole czy zwykle 2/3 nimh wystarcza??
PostNapisane: Cz kwi 24, 2008 6:36 am
Wystarczą zwykłe NiMH np. Vapex-y których używam z powodzeniem od "zawsze" :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
