Teraz jest So paź 17, 2026 3:47 am
PostNapisane: Śr kwi 16, 2008 12:14 pm
Pytanko, co może być przyczyną i jak usunąć problem - koledzy poskładali silniki na nowych szczotkach bez szlifowania wirnika, lekko dotarli, wszystko ok, ale po kilku minutahc jazdy potrafi sie zawiesic lub przerywa, co moze byc przyczyną?
PostNapisane: Śr kwi 16, 2008 1:15 pm
slabe sprezynki albo brudne prowadnice do szczotek
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Śr kwi 16, 2008 1:17 pm
nowe, mocne, czyste...
PostNapisane: Śr kwi 16, 2008 2:37 pm
źle obciśnięte przyłączenia przewodów przy komutatorze.
Ale obstawiam, że szczotki nie dochodzą do komutatora.
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 9:16 pm
Może temperatura coś tam rozhartowała i już nie dociska się szczotka, szczególnie jak była nowa to styk jest słaby i bardzo to wszystko się grzeje.
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 9:40 pm
Albo problemem wcale nie jest silnik, tylko przegrzewający się regulator
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 10:30 pm
regiel sie nie grzeje.
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 6:44 am
To może BEC? Ni masz jakiegoś zewnetrznego?
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 6:47 am
Kurde sprawdzane na roznych podwoziach, rozne apki, rozne regle. ewidentnie cos jest z nasza niewiedza na temat skladania silnikow przy wymianie szczotek... Nie szlifowali kolektora, ale wszystko wypucowane, nowe sprezynki, nowe szczotki, docieranie godzinę na 3v... i tak mamy z każdym silnikiem który rozbierzemy szczotkowy. Dlatego tez w diably przeszedlem na bl, ale kolegom zostaly silniki z ktgorymi nie wiadomo co zrobic by dzialaly...
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 7:10 am
może być tak, że szczotki są ciasno pasowane, gdy nagrzewają się (rozszerzają) wówczas zakleszczają w prowadnicach. Może posłuchaj osiołka ze Shreka i daj im ciut więcej luzu?
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
Ostatnio edytowano Wt kwi 22, 2008 7:13 am przez zbig, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 7:11 am
A jak im dać luzu??
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 7:14 am
Drobny papier ścierny na boczki. Tylko najpierw sprawdź, czy rzeczywiście są ciasno w prowadnicach.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
