Teraz jest N lis 29, 2026 5:21 am
 Tytuł: Ile amperów
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 3:46 pm
Dołączył(a): Pn sty 21, 2008 7:43 pm
Witam!
Czy wie może ktoś ile amperów pobiera silnik venom fireball 17x2t?
oto silnik : http://rojna.pl/index.php?p653,ve1313-v ... ilnik-17x2
Z góry THX
Są ludzie i parapety, ale żeby urodzić się klamką to jest sztuka!!!
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 3:54 pm
Dołączył(a): So gru 22, 2007 11:52 pm
On pobiera coś koło 20 do 25A
Zrobić coś bez czegoś i żeby było tak jak z tym czymś, chociaż tego nie ma. To dopiero coś!!!
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 4:21 pm
Wielkie dzięki, bardzo mi na tym zależało
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 4:49 pm
Proszę bardzo. Służę pomocą :D
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 6:06 am
Gwoli ścisłości: tyle prądu może brać bez ryzyka spalenia (fabryka określiła jego moc maksymalną na 148W, czyli 148W/7,2V= ~20A).
Ile rzeczywiście weźmie prądu w Twoim modelu zależy od przełożenia, pakietu, stanu modelu, nawierzchni i jeszcze paru elementów. Równie dobrze może to być 10A jak i 40A (ta druga wartość bardziej prawdopodobna, jeśli wstawiasz go za blaszaka) :?
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt mar 18, 2008 10:31 am
Dołączył(a): N kwi 29, 2007 1:12 pm
witam
mam również pytanko w związku z tym silnikiem..
ampery jakie pobiera to 20-25 do 40A
a jaka jest wartośc szczytowa?..maxymalna? (np przy zatrzymanym wirniku?) bo chce go włożyć do łódki..i ta wartość szczytowa bardzo mnie interesuje
PostNapisane: Wt mar 18, 2008 2:49 pm
Zły tok rozumowania.
Jeżeli wytrzyma regulator to będzie kłopot z przewodami a właściwie z połączeniami lutowanymi. Jeżeli i przewody to wytrzymają to "wyparuje" pakiet.
Pływam łódką rekreacyjnie kilka lat. Nie zdarzyło mi się całkowite zablokowanie śruby a z wody wyciągałem niejednokrotnie torebki foliowe czy "reklamówki". O zielsku nawet nie wspominam. Delikatnie gaz i "dotelepiesz" się jakoś do brzegu.
A teraz trochę praktyki: weź stabilne źródło napięcia w okolicach 1 V, imadło i dokładny woltomierz i amperomierz. Połącz to wszystko do "kupy" i zmierz prąd i napięcie na zaciskach silnika przy zatrzymanym wirniku. Trochę arytmetyki, prawo Ohma i będziesz miał wynik.
Do rekreacji można zastosować bezpiecznik zwłoczny o prądzie dwukrotnie większym od poboru przez silnik (ja nie mam).
Do wyczynu nie można, ale zawody przeprowadzane są na stosunkowo czystych akwenach (ewentualne pretensje do organizatora).
Nad wodą dobrze jest mieć jakiś pontonik, choćby za 50 z supermarketu :D
Edit: Przy zatrzymanym wirniku mierzony prąd może być różny w zależności od położenia wirnika. Trzeba wybrać największy odczyt.
No i z tym parowaniem pakietu też może ciut przesadziłem :D
PostNapisane: Wt mar 18, 2008 3:53 pm
Przy zatrzymanym silniku i regulatorze no-limit to chwilowy wyniesie tyle ile da pakiet. Dla b.dobrych Ni-Mh sub-c prądy zwarcia to jakieś 150A-200A, jednorazowe of'course. A takie bardziej chwilowe to do 70A. I pewnie gdzieś tyle popłynie.
Tak na marginesie nie ma sprzęgła na wale w łódkach?
PostNapisane: Wt mar 18, 2008 11:48 pm
Jest coś co można tak nazwać ze względu na pełnioną funkcję. W modelach ślizgów zwykle są to sprzęgła sztywne, po prostu kawałek rurki.
Nie przewiduje się możliwości wysprzęglenia :D
PostNapisane: Śr mar 19, 2008 4:37 pm
Dokładnie, jest to raczej łącznik niż sprzęgło, wyrównuje niedoskonałości pozycjonowanie silnika i wału. Może być typu "kardan" albo "sprężyna". Dla wałów ze zintegrowanym mocowaniem silnika to po prostu sztywna tuleja z imbusami. Tak czy inaczej o poślizgu nie ma mowy. do 400-ki zielsko może zatrzymać silnik, ale już 500-ka spokojnie mieli liście, a to co się owija na śrubie nie zatrzymuje całkowicie silnika.
Swoją drogą do łodzi tez polecam bezszczotkę.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
