Teraz jest Pt wrz 18, 2026 12:34 pm
PostNapisane: N sty 06, 2008 12:04 am
Myslalem nad tanim silnikiem bezszczotkowym (zapewne nie tylko ja ;) )
i glowne zalozenia byly 2: musi byc tanii i musi to byc bezszczotka, nie
koniecznie jakis potwor, ale nie gorszy od zwyklych szczotek z modeli rtr
cos podobnego ale bardziej wydajnego.
Jako, ze nie ma w Polsce wyboru bezsz. do samochodow to pomyslalem
o silnikach od heli i samolotow. Jednak szybko zrezygnowalem - gdzies
wycztalem, iz zarowno regle jak i silniki sa za slabe na samochody. Ale
ostatnio na eBay'u zobaczylem ten model, a w nim jest bezszczotka od
samolotow - nawet dolaczone jest urzadzenie do przelaczania trybow:
eBay napisał(a):
Program Card for Brushless Speed Controller
You get with this ready to run set a free programming card for the speed controller. Better yet you can also use the program card to use this ESC in an airplane or helicopter, just change the setup of it. It is so easy....
Nie wiem czy ten silnik jest wystarczajaco wydajny (czyt. nie gorszy od
blaszaka z modelu rtr - w tym wypadku 370 z Asso RC18), albo czy nie
jest to czasem jakis silnik z wyzszej polki, ktory zostal specjalnie do tego
przystosowany (choc cena raczej temu zaprzecza), dlatego pisze tutaj.
Mam model 1/18 i ogolnie myslalem o silniku do micro bo sa duzo lzejsze
od 10 ale moze ktos wie cos ogolnie o silnikach ktore moglby by pasowac
do modeli samochodow (18 i 10)?
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: N sty 06, 2008 2:12 pm
Widzisz, silniki z dolnej półki w rcfly kosztują 30zł a te z wyższej 110 zł
Silniki o podobnych parametrach dla rccar kosztują tak ze dwa razy więcej.
Silnik da radę, tylko chłodzenie może być wyzwaniem bo jest to silnik z wirującym płaszczem, z tego co widzę.
Pytanie czy da radę powinno dotyczyć regulatora.
PostNapisane: N sty 06, 2008 2:51 pm
Czyli albo jakis "potwor" od mamby czy tez novaka albo nic? Szkoda, nie
kazdy od razu chce cos o super osiagach - mi glownie zalezalo na innych
plusach bezszczotek (wydajnosc, brak szczotek :) itp.), a tak to trzeba
wydac nie mala sumke na silnik z reglem i na czesci zapasowe...
PostNapisane: N sty 06, 2008 3:29 pm
Silnik od samolotu/heli prawdopodobnie by sie ugotowal. I to odrazu. Takie silniki mają chłodzenie przez ogromny pęd powietzra
PostNapisane: N sty 06, 2008 3:54 pm
To wiem, dlatego nie napisalem "czy bedzie pasowal", tylko czy moze
ktos sie interesuje tym, i odkryl jakis zestawik, ktory by pasowal lub
zna jakis patent. No i co sadzicie o tym z eBay'a? Bo cena jest niska,
a nie bylo by w zestawie tego urzadzenia do przeprogramowywania
regla (car-fly), gdyby cos mialoby nie wytrzymac w samochodzie?..
PostNapisane: N sty 06, 2008 4:15 pm
Możesz spróbować z tym lotniczym silnikiem tylko jakiś wentylatorek przed nim mocny zamątuj - troche mu to pomoże :wink:
PostNapisane: N sty 06, 2008 7:19 pm
jeśli chcesz coś tanio to opisywałem taki mini-zestaw, dla 1:18 wystarczy:
regulator Hi-model CAR 30A (+radiator) i do tego spoko dobierzesz jakiś inrunner pasujący mocowaniem.
Ale do 1:10 regulator musi mieć koło 100A. Tu już nie ma zmiłuj.
p.s. Zwykłego regulatora lotniczego nie przeprogramujesz na CAR
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: N sty 06, 2008 10:16 pm
No już widzę jak się chłodzi silnik w moim dwupłacie przez ogromny pęd powietrza szczególnie jak ćwiczę najbardziej obciążającą go figurę, zawis.
A w Heli to już wieje że aż strach szczególnie pod kabiną :)
PostNapisane: N sty 06, 2008 11:05 pm
Mimo wszystko w samolocie zawsze masz strumień zaśmigłowy. Tak czy siak w samolocie/heli obciążenie masz stałe i przewidywalne, w autach niestety nie. A jak sam dobrze wiesz moc strat rośnie z kwadratem prądu. Nie bez powodu lotniczym regulatorom wystarczy aluminiowa płytka pod koszulką, a w autach zakładany jest żebrowany radiator.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn sty 07, 2008 2:06 pm
Dołączył(a): Pt wrz 23, 2005 6:55 pm
Witam to ja przeprowadzam taki eksperyent :D
Silnik http://www.rcskorpion.pl/product_info.p ... ts_id=1796
Regulator (lotniczy) Dynam 60
60A ciogłego 6-16NI 2-6LI
oczywiscie koszulka sciągnieta i dołożony radiator
narazie pakiet tylko do sprawdzenia 7,2VLRP 2200 Docelowo mają być dwa oriony 8,4V powyzej 3000 :twisted: a jest to zamontowane w revo 2,5
Jak narazie wyniki są takie: pretkosć około 20KM\h (wyliczona z obrotów i przełożenia wiec obarczona dużym błendem) niejest morze porywająca ale na takim zesilaniu (7,2) ale co najwazniejsze model wyrywa jak szalony a regiej i silnik letnie :D
PostNapisane: Pn sty 07, 2008 4:05 pm
Silnik jest jak najbardziej, to odpowiednik 540-ki, inrunner, przeznaczony również do aut (konstrukcja taka sama jak np. Mamby) - nie jest to więc tytułowy silnik fly/heli.
Tylko ciut niskie KV jak na auto. Zasilony 3S da jakieś 17000 rpm - niewiele lepiej niż blaszak. lepszy byłby już 3650/04 z KV=3350
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn sty 07, 2008 4:30 pm
Tu masz regulatory lotnicze z funkcją car (wszystkie z serii 900), o różnych parametrach i cenach
http://www.rcskorpion.pl/index.php?cPath=166_169
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Pn sty 07, 2008 5:39 pm
wiem że silnik ma dosc niskie KV ale przy zesilanu 16,8 takie chce zastosowac bedzie miał 28 tys no i bardzo dózy moment obrotowy wiec przełozenie nie musi być tak wielkie narazie mam 15 :1 i przy takim przełozeniu i zesilanu 16,8 wychodzi mi coś koło 50 km/h (z wyliczeń ) wydaje mi sie ze to dobry wynik :roll:
PostNapisane: Pn sty 07, 2008 5:57 pm
Uwzględniłeś maksymalną sprawność silnika?
W heli wieje jak masz otwór na górze kabinki
PostNapisane: Pn sty 07, 2008 6:40 pm
No całkiem uniwersalny regulator.
Nie napisali nic o hamulcu w trybie CAR. No i prąd maksymalny najmocniejszego modelu tylko 60A, ale bez szaleństw powinno wystarczyć.
Cena w miarę przyzwoita. Interesujące...
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
