Teraz jest Cz sie 20, 2026 7:48 am
 Tytuł: Po co blacha ?
PostNapisane: N lut 03, 2008 7:51 pm
Włąśnie, po co jest blacha która jest zakładana na niektóre silniki w obudowie typu "blaszak", chodzi o to co jest owinięte wokół korpusu, co ona daje i czym skutkuje jej wywalenie np. po to by polepszyć chłodzenie ?
 Zobacz profil
PostNapisane: N lut 03, 2008 8:27 pm
Chodzi Ci o to w stylu wachlarza? To właśnie odprowadza ciepło z silnika
PostNapisane: N lut 03, 2008 8:39 pm
Dodatkowe pierścienie na obudowie silnika powodują zmianę jego charakterystyki (zwykle polepszenie). Usunięcie spowoduje najprawdopodobniej pogorszenie osiągów silnika.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: N lut 03, 2008 8:53 pm
Nie nie chodzi o żeberka, chodzi o płaską blachę owiniętą na korpusie, a czy ktoś wie jakim spadkiem osiągów to skutkuje, w moim E-maxxie mam aktualnie silniki GT 550 z HPI i na tych blachach wiszą radiatory i przy każdym większym skoku czy "dachu" to wszystko tańczy i przesuwa się po silnikach, oczywiście można te blachy przykleić (przykręcić, przylutować itp.) ale wolałbym je wywalić i stracić np 5% osiągów ale polepszyć chłodzenie przez umieszczenie radiatorów bezpośrednio na korpusach silników.
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 12:41 pm
Opaski na niektórych silnikach mają za zadanie zwiększyć natężenie pola magnetycznego magnesów stałych wewnątrz silnika. Powoduje to wzrost momentu obrotowego z jednoczesnym zmniejszeniem prędkości obrotowej. Rośnie również sprawność ogólna silnika. Zmiany te są niewielkie.
Producenci silników montują je w pewnym sensie z powodów technologicznych. Obudowa silnika powinna maksymalnie tłumić pole magnetyczne na zewnątrz silnika kierując je w kierunku wirnika. Aby efekt był maksymalny, korpus musiałby być wykonany z materiału o bardzo dużej przenikalności magnetycznej. Głębokie tłoczenie z takiej blachy jest utrudnione. Stąd ta "proteza".
Jeżeli kogoś bardziej interesuje ten temat to polecam zainteresować się pojęciem "magnesu jednobiegunowego".
Proste doświadczenie:
Bierzemy magnes i zbliżamy go ekranu oscyloskopu (może być telewizor czarno biały bo w kolorowym można uszkodzić - namagnetyzować maskownicę) zauważymy odchylenie wiązki elektronów. Teraz do tego magnesu dokładamy kawałek porządnej blachy i ponawiamy doświadczenie. Na pierwszy rzut oka widać, że odchylenie wiązki elektronów jest większe. Moc magnesu nie wzrosła ale zagęściliśmy linie pola magnetycznego od strony nieosłoniętego bieguna. Dostaliśmy na pozór "magnes jednobiegunowy". To zjawisko wykorzystane jest w tak zwanych magnetyzerach.
Reasumując przydługawą wypowiedź:
Do rekreacji można swobodnie pierścień usunąć.
Ostatnio edytowano Pn lut 04, 2008 12:43 pm przez Mariusz Szopa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 12:42 pm
Ta blacha poprawia zamknięcie strumienia magnetycznego. Skutkuje to delikatnym zmniejszeniem obrotów i zwiększeniem momentu przypadającego na każdy pobrany amper. Być może ma jakiś istotniejszy wpływ przy ekstremalnych obciążeniach silnika, ale nie byłem w stanie tego stwierdzić.
Edit: pisaliśmy równoczesnie z Mariuszem :)
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 8:01 pm
Dzięki za wyczerpujące informacje :idea: .
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 10:22 pm
Ja dodam że w podróbce TL-01 dodatkowa blacha stabilizuje silnik. po jej zdjęciu nie stwierdziłem żadnych ujemnych skutków.
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 12:21 pm
Porównanie parametrów silnika Saturn 20T z płaszczem permalojowym i bez płaszcza.
