Teraz jest Śr wrz 09, 2026 10:28 am
PostNapisane: N sty 07, 2007 9:08 pm
Chcialem kupic sobie zestaw radiatora z wentylatorem na silnik 540.
I teraz mam pytanie. Znalazlem w swoich gratach wentylator 40x40 pod napiecie 12V. Podlaczylem go pod pakiet 7.2V i z tego co widze to cos tam dmucha (plomien zapalniczki potrafi zgasic :) ) ale zeby chlodzil silnik czy regulator to ma za maly przeplyw powietrza. Dlatego tez zamowilem sobie wentylator 50x50 ktory zamontuje na reglu (biedaczek osiaga nawet 85 st) i podlacze rownolegle z regulatoremi. Mysle ze te pare stopni spokojnie zbije.
A teraz czy kupujac zestaw radiator + wentylator moge liczyc na jakies sensowne chlodzenie silnika 3F (moze te wentylatory ladnie sie kreca juz przy 7V?)? Wprawdzie osiaga on zaledwie 52 st ((w temp otoczenia okolo 10 st, z ograniczonym o 80% wlotem w podwoziu oraz z prowizoryczna oslona plastikowa, ktora nie dopuszcza wprawdzie syfu z drogi ale niestety ogranicza powietrze wewnatrz)) ale wole miec aktywne chlodzenie na nim.
Czy zaklocenia, ktore wytwarzaja wentylatory moga negatywnie wplynac na prace elektroniki w modelu?
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: N sty 07, 2007 10:16 pm
na moje oko wentylatorek z zestawu np g3 racing przy 7.2v osiaga jakies 10k - 14k obrotów, nie ma porównania z wiatrakami z Pc, mozna równiez kupic sam wiatral 4x4 pod bodajze 5v, jednak jak ostatnio patrzyłem na giewłdzie koszt około 40zl... pozdrawiam!
Marcel Proust
Ostatnio edytowano Śr sty 10, 2007 9:29 am przez _bollo_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N sty 07, 2007 10:45 pm
A gdzie w necie moge kupic takie wentylatory ?
EDIT:
Juz znalazlem :) wszystko jest w rcmarcie, pozostaje tylko podpiac sie pod paczke :)
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Śr sty 10, 2007 9:29 am
rpjna rusza za pare dni, maja tam te wentylatory z radiatorami po 40-50zl, nie wiem czy jest sens sprowadzac cos z rcmartu dla oszczednosci rzedu 5-15zl.... pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: Pt sty 12, 2007 2:38 pm
Dołączył(a): N paź 01, 2006 6:39 pm
Mam jedno pytanie związane z wiatraczkiem na silnik. Gdzie podłączyć kable od wiatraczka?
Sponsored by TEAM ASSOCIATED U.S, REEDY, LRP, ENERGY POWER
PostNapisane: Pt sty 12, 2007 3:08 pm
Do akumulatora
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Cz sty 25, 2007 9:21 am
Dołączył(a): Śr gru 14, 2011 12:45 pm
wrzech napisał(a):
Do akumulatora
niekoniecznie można też do odbiornika
Blazej Orlowski
(poprzednie konto uleglo awarii)
PostNapisane: Cz sty 25, 2007 8:42 pm
Błażej Orłowski napisał(a):
wrzech napisał(a):
Do akumulatora
Eee, a po co do odbiornika? Wentylator jest przeciez pod 7 V a podpinajac pod odbiornik te napiecie spadnie.
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Pt sty 26, 2007 8:28 am
możliwe
ale na zawodach to jednak wygoda do odbiornika bo pakiety sie dosyć często wyciąga i byłby z tym problem a do odbiornika podłanczamy i po sprawie :) :D
Blazej Orlowski
PostNapisane: Pt sty 26, 2007 3:52 pm
możliwe
Należy przylutować do przewodow zasilających pomiędzy akumulatorem a regulatorem.
Tomek Massalski
PostNapisane: Pt sty 26, 2007 6:56 pm
Wlasnie o to mi chodzilo piszac "do akumulatora". Myslaem ze jest to oczywiste :P
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Pn sty 29, 2007 10:22 am
Tylko wtedy wentylator dalej pracuje gdy odłączymy regulator tylko przełącznikiem. Warto o tym pamiętać.
PostNapisane: Pn sty 29, 2007 10:37 am
Dla Ciebie i dla mnie tak, ale nie dla wszystkich.
Pamiętac trzeba, ale to raczej zaleta. Pozwala wychłodzić silnik po jeździe.
Tomek Massalski
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 5:18 am
Dołączył(a): Cz kwi 05, 2007 1:21 am
No obra !
wszystko super przy podlaczeniu miedzy reglem a akumlatorem ?
tylko jak to przylutowac przy złaczy Tamiya zeby nie "podniszczyc kabli regla ?
Ma ktos moze fotke takiego podlaczenia ?
Jak cos to na Tobtiger@poczta.fm
albo link
Dzieki z gory pozdrawiam ?
P.S jak moze spasc czas jazdy przy akusach 3300 sanyo jesli standardowo jezdzi ok 7-8 minut ? wentyl 3racing o niskim poborze energii tak podaje sprzedawca ?
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 9:16 am
Dołączył(a): N sty 02, 2005 5:37 pm
po pierwsze - nikt na zawodach ale i ci, co nie startują, ale mają większe doświadczenie z modelarstwem, nie stosuje złączy Tamiya ze wzgl. na słabą jakość styków - zamiast tego stosuje się złącza typu bananki/goldy lub deansy...
po drugie - nie widzę problemu, aby kable od wiatraczka przylutować:
- albo od strony regulatora (mówię o przylutowanie kabli wiatraczka do kabli "przychodzących" od akumulatora),
- albo w połowie długości kabli łączących regulator z akumulatorem - wystarczy zdjąć izolację z kabli łączących regulator z akumulatorem na odcinku ok 1 cm, przylutować w to miejsce przewód od wiatraka i następnie miejsce lutowania zaizolować koszulką termokurczliwą lub taśmą izolacyjną.
