Teraz jest Śr lip 15, 2026 2:29 am
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 3:27 pm
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2005 2:09 pm
Założyłem mambe 5400 do rc18mt.
Pierwsza próba jazdy i............. nie widze róznicy miedzy standartowym silnikiem 370 :? szybsza chyba jest ale mocniejsza ani troche. Stwierdziłem moze koła za cięzkie wiec załozyłem leciutkie koła z onroada 1/10 i znowu testy. Różnica żadna model dalej jezdzi fajnie ale myślałem ze bedzie szatan ( równoczesnie z mambą przyszła mi mamba max którą wsadziłęm do stampede i tam to jest wariacja straszna tak model popyla ). Co jest nie tak ?? Może żle jest zaprogramowana ?? ( prosze o przykłady waszych ustawień )
Wszelkie sugestie mile widziane
TC4/Novak SS5800
HB Lightning GTX2/MM+7XL
Losi XXX-T ESC4s + ???
Losi Micro Desert/Xcelorin 10250KV
Lama V3 :)
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 4:41 pm
masz castle link ?
Jeśli tak, to przeanalizuj sobie dokładnie co tam jest :)
Koła od 1:10 mogą być za duże, ja bym użył stocków.
Sprawdz też czy się nie przegrzewa...
Możesz się pobawić timingami, tylko uważaj żeby silnika nie przegrzać.. .
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 4:46 pm
A jak to jest z timingami? Z tego co wiem to jest to tak jakby dlugosc pojedynczego impulsu. Aktualnie mam ustawione na pozycji domyslnej "normal". Silnik raz mi sie zagrzal chyba do 55 st. I tak sie zastanawiam czy zmeiniajac stopien czy tez dwa w gore do "high" lub "highest" da jakies zauwazalne rezultaty. Aktualnie nie mam mozliwosci sprawdzenia ale chcialbym wiedziec czego mam sie spodziewac.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 4:50 pm
Dołączył(a): N sty 02, 2005 5:37 pm
kurzy79 napisał(a):
(...)nie widze róznicy miedzy standartowym silnikiem 370
nie wiem czego się spodziewałeś? że model zacznie latać? mamba jest silnikiem klasy 180 - jeżeli nie widać różnicy między szczotkowym silnikiem 370 a bezszczotkowym 180 no to chyba dobrze świadczy to o silniku bezszczotkowym?
to tak jakbyś włożył silnik motocyklowy do Jelcza (taka ciężarówka) i powiedział, że nie widzisz różnicy w stosunku do oryginału, bo oba mają po ok. 180 KM...
trzeba zwrócić uwagę, że jeden z nich ma 1 litr pojemności, a drugi 10 litrów...
niewątpliwą różnicą, jaką się dostrzega w dłuższej eksploatacji jest żywotność i równość parametrów silnika przez cały czas...
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 5:45 pm
Jeździłem na Mambie 6800 Xrayem M18T i w porównaniu do standardowego silnika 300 Aeronaut model był dużo szybszy ale to jest 6800 a nie 5400 do tego jeździłem po asfalcie, w terenie prawdopodobnie Mamba 6800 byłaby słabsza od szczotkowej 300-tki. Na plus mambie należy zaliczyć bezobsługowość oraz zauważalnie mniejszy pobór prądu co przekłada się na dłuższy czas jazdy na pakiecie.
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 6:48 pm
kurzy79 napisał(a):
Doloz mu celek. Niski kv lubi wyzsze napiecia :D
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 8:21 pm
Micro Rs-4 na mambie 6400 i 3 celach lipo odfrówał :D Gaz do połowy i juz sie konczył praking :( a jak sie dało gaz w deske to tył zaczał myszkowac i na dach leciał :? Na ile celach jezdzisz ?Wczesniej były próby na dwuch celach LiPo i model tez przepięknie frówał, tylko nie pamietam jakie kolega miał ustawienia, ale zapewne największe obroty jakie sie da, bo on lubi hardcore :D
Panicz
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 9:41 pm
Mówimy o mikrusie off-road a nie on-road. Mój M18 z mambą 6800 zachowuje się zupełnie inaczej niż M18T z tym samym silnikiem. Inne przełożenia, inne opory, inne koła...tylko skala ta sama :)
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 10:06 am
jednak problem był całkiem inny. Pinion miał troszke pokruszone zęby, te opiłki powbijały sie do odbiorczej i powodowały dość duże opory. Zebatke wymieniłem na nową i model dostał konkretnego kopa. Musze jeszcze wymienić atak na mniej niż 14t bo silnik troszke sie grzeje ( regiel i pakiet chłodne są ).
TC4/Novak SS5800
Lama V3 :)
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 1:43 pm
A wiec honor Castle Creations uratowany :D Do rozwazenia bylby ewentualnie wiekszy silnik AON.
Maciej Stąpór
