Teraz jest Pt wrz 25, 2026 3:16 am
PostNapisane: N lut 25, 2007 2:40 pm
Dołączył(a): Pn lip 31, 2006 2:04 pm
Witam mam problem z systemem bezszczotkowym Novaka GTB 5.5.
Polega on na tym,że przy natychmiastowym wciśnięciu gazu na max. silnik zaczyna przerywać i nie wchodzi płynnie na obroty :( .Przy bardzo łagodnym dodawaniu gazu, tego problemu nie ma. Problem zanika jak zastosuję już troszkę starszy (podjechany ) pakiet, mam 2 nowe pakiety i 1 starszy ,wszystkie selekcje IB 4200.Sprawdziłem system pod względem okablowania,zimne luty ,itp. System tak samo się zachowuje na zimno jak i ciepło.Jeśli chodzi o programowanie regulatora ,to już przetestowałem wszystkie programy podstawowe i profile zaawansowane.
Skończyła mi się wiedza ,jeśli ktoś z Was zna podobny problem, to proszę o poradę .
TR-Team
PostNapisane: Pn lut 26, 2007 9:58 am
wygląda na to, że nowy pakiet nie jest w stanie zaspokoić apetytu silnika na prąd... przy gwałtownym dodawaniu gazu zapotrzebowanie na prąd jest największe....
PostNapisane: Pn lut 26, 2007 11:21 am
Wypowiedź, że nie ma tego efektu przy "podjechanym" pakiecie w moim mniemaniu wyklucza sprawę "słabości" nowego pakietu. Stawiałbym raczej na to, że regulator się "gubi". Może trzeba jeszcze popracować nad timeingiem (ale słowotwór) :lol:
PostNapisane: Pn lut 26, 2007 11:25 am
Może źle zostałem zrozumiany ,jak wkładam nowy,świeżo naładowany pakiet to silnik szarpie.Jak troszkę go rozładuję w czasie jazdy to szapanie mija i wszystko zaczyna działać normalnie.Zastanawiam się czy nie ma wbudowanego układu przeciążeniowego ,jezeli jest to jak go obejść?
TR-Team
PostNapisane: Pn lut 26, 2007 11:30 am
To też może być przyczyna. Jeżeli jest taki układ to wątpię, aby można go było obejść. Producent go tam umieścił w celu ochrony podzespołów regulatora i jego ewentualne obejście zwolni go (producenta) z gwarancji.
Tak to widzę z logicznego "punktu widzenia".
PostNapisane: Pn lut 26, 2007 12:02 pm
Powiem szczerze że ta przypadłość mocno przeszkadza , w krótki sposób to opiszę.Ruszam dodaję gaz na max.model rusza przerywając i dosłownie pełza z min. prędkością,w tym momencie odejmuję ok 2 mm gazu i model rusza z pełną mocą.
Objaw nr2.: Ruszam płynnie dodając gazu wszystko jest ok.,w 3/4 prędkości dodaję gaz na max,robi 2-4 szarpnięć zachowując prędkość i dostaje takiego kopa :shock: że włosy na głowie na baczność stają.Cała heca polega na tym że nie ma łagodnego przejścia z przerywania na pełną moc i bywa tak że model jadący ok 40-50km/h potrafi stracić przyczepność na suchym i czystym asfalcie.
TR-Team
PostNapisane: Pn lut 26, 2007 12:55 pm
Wiesz co, daj 2S zamiast 3S, albo zwiększ przełożenie. Będziesz miał spokuj.
PostNapisane: Pn lut 26, 2007 1:10 pm
no właśnie - zależy jak się rozumie "podjechany" - ja zrozumiałem to jako "używany" i moja diagnoza była taka: stary pakiet był dobry, a nowy - niekoniecznie taki musi być - albo też jeszcze się nie zdążył uformować i nie daje takich prądów jak ten starszy...
2S, 3S? - o ile dobrze zrozumiałem Michał jeździ na NiMH (przepisy...), a nie Lixx (no chyba, że znów opatrznie rozumiem? :lol: )
popieram pomysł zwiększenia przełożenia (czyli spowolnienia modelu) - przy większym (krótszym) przełożeniu silnik nie jest tak mocno obciążony podczas przyspieszania.
PostNapisane: Pn lut 26, 2007 2:43 pm
Tak to mi się pomieszało. Sprawę akumulatorów pomieszałem z postem z działu akumulatory. Tu faktycznie chodzi o Nixx,
Mea culpa :oops:
Dobrze, że ktoś czuwa!
PostNapisane: Pn lut 26, 2007 3:16 pm
Jesli chodzi o pakiety ,są to selekcje IB 4200 WC .Dwa są nowe ułożone i mają wielki potencjał , 100% sprawności.Jeden pakiet kupiłem używany , okreslam go na ok. 70% sprawności i to właśnie na nim model się zachowuje poprawnie .Dodam jeszcze o jaki model chodzi ,Associated B4 ,.Przełozenia zastosowałem według tabeli Novaka 81/17,próbe zrobiłem na 84/17 i jest zauważalna poprawa przerywanie jest mniejsze.
TR-Team
PostNapisane: Pn lut 26, 2007 3:58 pm
kto wie - może ten starszy ma już mniejszą pojemność, ale jego wydajność prądowa może być większa niż w tych nowych?
spróbuj eksperymentalnie spiąć równolegle te nowe pakiety i takim "superpakietem" zasilić zestaw - jeśli powodem Twoich kłopotów jest rzeczywiście niewystarczająca moc akumulatorów - takie rozwiązanie powinno wyjaśnić sprawę.
opcja 2 - spróbuj GP :D
PostNapisane: Pn lut 26, 2007 4:11 pm
Taką próbę przeprowadziłem wcześniej i było jeszcze gorzej :?
TR-Team
PostNapisane: Pn lut 26, 2007 4:24 pm
W takim razie prawdopodobnie przeciążasz silnik. Zwiększ jeszcze bardziej przełożenie.
PostNapisane: Pn lut 26, 2007 4:50 pm
Ale po co kombinujecie z przelozeniem. Wystarczy sciagnac zebatke atakujaca i wtedy sprawdzic jak sie silnik zachowuje. Jesli ciezko wyczuc to mozna zalozyc spowrotem zebatke i sciagnac kola i wtedy sprawdzic.
Proponuje jeszcze wejsc na forum http://forums.radiocontrolzone.com/foru ... .php?f=335 . Nie znalazlem jeszcze w necie wiekszej kopalni wiedzy niz tam.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Pn lut 26, 2007 4:53 pm
Tylko ze przy przeciążaniu regiel lub silnik powinny się grzać a tu takiego czegoś nie ma
... jedyny mniosek to ten że poprostu jakiś debil ustawil zbyt mały maksymalny prąd graniczny w sofcie regulatora :P
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
