Teraz jest N paź 04, 2026 2:10 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: Cz paź 01, 2015 1:15 pm
Dołączył(a): Pt wrz 18, 2015 11:13 am
Dlaczego, seryjny ma 2230kv a ten 2600kv?
PostNapisane: Cz paź 01, 2015 2:15 pm
Dołączył(a): Pn sie 11, 2014 9:02 pm
średnica
PostNapisane: Cz paź 01, 2015 4:02 pm
Dołączył(a): N paź 02, 2011 8:54 pm
A da rade kupić jakiś dobry silnik do 300 zł? Jeśli tak to poproszę konkrety.
PostNapisane: Cz paź 01, 2015 6:19 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
da radę, nawet troche taniej, ale w tym modelu masz badziewne mocowanie silnika i wchodzi maksymalnie rozmiar 36 (jest to średnica silnika)
W skrócie: masz 2 wyjścia 1 zmieniasz mocowanie silnika i kupujesz standardowy silnik typu 4074 2 kupujesz silnik ze średnicą 36 i dł najlepiej 74mm lub dłuższy z jak najniższym kv (większe kv to większe temperatury) Reasumując, kupuj 4 polowy z jak najniższym kv (tym bardziej jak będzie to rozmiar 36).
Firma leopard, hobbywing-xerun ewentualnie turnigy. http://allegro.pl/silnik-turnigy-xk3674-kv1900-car-lodz-2s-4s-rc-i5691371373.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__75376__Turnigy_XK3674_1900KV_Brushless_Inrunner.html http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=leopard+3674&_sacat=0
PostNapisane: Cz paź 01, 2015 7:35 pm
A ten z allegro nie będzie za słaby? Teraz był 2230kv a ten jest 1900kv. Jak to się ma z mocą i czy poradzi sobie z tak ciężkim modelem to jednak z pakietami prawie 5kg. Na co tak naprawdę wpływa wartość kV?
PostNapisane: Cz paź 01, 2015 7:51 pm
To wszystko jest tu na forum napisane... Wartość kV jest to ilość obrotów silnika z 1V, a silnik z mniejszym kV ma większy moment.
Proszę mnie poprawić jak piszę bzdury
PostNapisane: Cz paź 01, 2015 9:07 pm
Im więcej tych "pól", czyli większa polowość silnika.
4 polowy ma większy moment obrotowy od 2 polowego
A KV to obroty na volt, na podstawie tego i przełożenia oblicza się przybliżoną prędkość modelu, czyli jak byś dał 1900kv to będzie wolniejszy przy 4s (takie napięcie chyba się stosuje w tym modelu. Ale już 1000kv i 6s to będzie mniej więcej tyle samo co 2000kv i 4s (troszeczkę mniej i pewnie się trochę mylę)
PostNapisane: Cz paź 01, 2015 9:13 pm
Ja proponuje silnik turnigy 1900kv lub 2200kv. Oba są dobre i sobie poradzą z modelem z naciskiem na 1900kv i większy atak o 2 zęby.
PostNapisane: Pt paź 02, 2015 6:39 am
A ja mam pytanie jeszcze odnośnie tych magnesów na ośce. Dlaczego one muszą być owinięte tym włóknem? W innych silnikach jak przeglądam na necie nie widzę tak czegoś.
PostNapisane: Pt paź 02, 2015 7:35 am
To ma za zadanie wzmocnić konstrukcję. W końcu jak coś się kręci 50-60tyś obr./min to powinno być wytrzymałe. Sam klej może nie wystarczyć.
PostNapisane: Pt paź 02, 2015 8:43 am
Rozumiem dzięki. A jeśli kupiłbym ten silnik z allegro to mogę zostać przy takim ataku jak teraz? Dla mnie ten model i tak jest za szybki, myślałem kiedyś już żeby zmienić mu przełożenie aby był wolniejszy.
PostNapisane: Pt paź 02, 2015 4:47 pm
Zmniejszyć moc dało się w radiu które było razem z modelem, więc to nie problem, gorzej jak będzie na odwrót. Jeśli dobrze pamiętam to w tym vrx był atak 13-14 zębów + silnik 2370kv lub coś koło tego. Na oryginalnej zębatce z silnikiem 1900kv model będzie znacznie wolniejszy,sprawdzisz jak bardzo i wtedy zdecydujesz czy chcesz przyspieszyć model kupując zębatkę z większą ilością zębów. Jeśli będziesz potrzebował karty do programowania esc to pasuje ta z Hobbykinga nazwa HKSS-prog.
PostNapisane: Pt paź 02, 2015 5:08 pm
Dokładnie jest tam 14 zębów i silnik 2370kv. Zastanawiam się jeszcze z tym silnikiem ale myślę, że kupię coś z przedziału 1900-2400 kV. I wtedy poćwiczę z zebatkami. A za podpowiedź do karty dziekuje.
PostNapisane: Śr paź 07, 2015 6:43 am
Koledzy a jaki najlepiej byłoby kupić silnik chodzi mi o wymiary i ilość kV? Z mocowaniem nie ma problemu ponieważ pracuje na tokarko-frezarce cnc wiec mocowanie samemu mogę sobie dorobić jakie będę chciał. Proszę o doradzanie :)
PostNapisane: Śr paź 07, 2015 4:44 pm
Standardowo w takich modelach daje się 4 polowe silniki typu 4074 (40mm to średnica, 74mm długość ) ewentualnie nieco krótsze lub dłuższe, kv od 1900 (bardziej przy silnikach typu 3674 itp) do 2200kv przy zasilaniu 4s. Ja do przeróbki użyłem mocowania z hpi trophy flux hpi 101674 + trochę wiercenia i rzeźbienia w podwoziu i plastikowym mocowaniu dyfra.
