Teraz jest So paź 03, 2026 9:31 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
PostNapisane: Pn wrz 28, 2015 7:31 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
rax90 co mnie i autora tematu obchodzi moduł 48p, mowa jest o skali oraz zębatkach 1/8 M1 które są na prawdę dobre i bez porównania tańsze (te z hobbykinga). Jeśli chodzi o 48p to dużo nie trzeba aby uszkodzić zębatki, tym bardziej na plaży z nieszczelną pokrywą. Ja w swoim slashu 2wd zmieniłem atak i odbiór z 48p na 32p i po sezonie jazdy bez osłony zębatki mają się dobrze.
PostNapisane: Śr wrz 30, 2015 9:55 am
Dołączył(a): N paź 02, 2011 8:54 pm
Cały czas walczę aby otworzyć ten silnik, ale co zauważyłem po dzisiejszej jeździe to kable od regla do silnika są gorące a silnik to już całkiem. Kable powinny się tak grzac mocno?
PostNapisane: Śr wrz 30, 2015 2:04 pm
Rozkreciłem silnik i nie wiem jak mam teraz dodać zdjęcia. Pomoże ktoś?
PostNapisane: Śr wrz 30, 2015 2:07 pm
Wrzucasz je na jakiś hosting np. pokazywarka.pl i wklejasz linka do zdjęć
PostNapisane: Śr wrz 30, 2015 2:23 pm
Oto zdjęcia mojego silnika http://pokazywarka.pl/0ztl8p/ ,obawiam się, że czeka mnie wymiana na nowy a i jeszcze coś jeden magnes zewnętrzny ten który jest przerwany od pozostałych się obraca na ośce a dwa są nieruchomo to ma jakieś znaczenie ?
PostNapisane: Śr wrz 30, 2015 7:23 pm
Błażej26 napisał(a):
Oto zdjęcia mojego silnika http://pokazywarka.pl/0ztl8p/ ,obawiam się, że czeka mnie wymiana na nowy a i jeszcze coś jeden magnez zewnętrzny ten który jest przerwany od pozostałych się obraca na ośce a dwa są nieruchomo to ma jakieś znaczenie ?
PostNapisane: Śr wrz 30, 2015 7:36 pm
Te magnesy są wzdłuż ośki, a nie jeden za drugim... Mi to wygląda jakby ktoś to już naprawiał. Ale masz rację, silnik do wymiany.
PostNapisane: Śr wrz 30, 2015 8:02 pm
czyli tak jak mówiłem wina silnika, to samo miałem u siebie niestety :(
Tak, oderwany magnes się przekręca i zmienia zmienia swoje położenie (bieguny) wynikiem jest grzanie się silnika.
Jeśli magnesy się przegrzały to silnik będzie bardzo słaby ale możesz spróbować.
Ja swój silnik naprawiłem w ten sposób:
1.Zrywasz tą otulinę, w lepszych silnikach w tym miejscu powinno być włókno węglowe lub kevlar. Możesz lekko zmatowić warstwę magnesów.
2.Ustawiasz bieguny wszystkich trzech magnesów równo w tej samej pozycji najlepiej przy pomocy innego magnesu.
3. Kupujesz 2składnikowy klej epoksydowy i włókno węglowe ewentualnie kewlarowe. przykładowo http://allegro.pl/klej-dwuskladnikowy-epoksydowy-mocny-jak-stal-i5551163058.html http://allegro.pl/wlokno-weglowe-rowing-weglowy-carbon-karbon-3k-i5696751759.html (razem ok 10zł z wysyłką)
4. Pacasz rotor (te magnesy) klejem i obwijasz od góry do dołu włóknem (tak jak masz teraz tą otulinę) i na wierzch znowu klej, nie przesadzaj z klejem i włóknem bo rotor musi się zmieścić z powrotem do puszki silnika jeśli coś będzie wystawać/trzeć w środku silnika to ładujesz w wiertarkę i przykładasz drobny papier ścierny kręcisz do momentu aż wszystko będzie ładnie do siebie pasować. Tak to ma wyglądać http://i53.tinypic.com/6gx9bn.jpg
Ostatnio edytowano Śr wrz 30, 2015 8:12 pm przez danielpl321, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr wrz 30, 2015 8:09 pm
Miałem ten model i te same combo w nim od nowości, ten silnik po prostu jest badziewnie wykonany a ta plastikowa otulina trzymała te 3magnesy razem. Prawdopodobnie silnik się nagrzał, puścił klej i poluzowany magnes rozerwał otulinę.
PostNapisane: Śr wrz 30, 2015 9:55 pm
A czy po takiej regeneracji silnik będzie sprawny w 100%? Czy lepiej kupić nowy i mieć święty spokój?
PostNapisane: Cz paź 01, 2015 1:37 am
Te włókno i klej trzyma do 80C lub powyżej, więc jak zrobisz to dokładnie to pod względem technicznym powinno być ok a moc powinna być taka jak jest przez pierwsze kilka minut jazdy. Mocowanie w tym modelu masz na silnik 36. Jak chcesz tani to tu masz 4 polowy z darmową wysyłką u mnie działa bez zarzutu http://www.aliexpress.com/item/GoolRC-3674-4Poles-2250KV-Brushless-Motor-for-RC-1-8-Truck-Car-Boat/32444225143.html?spm=2114.01020208.3.104.OYKYXl&ws_ab_test=201556_3,201527_1_35_36_71_33_72_34_73_74_75,0_0
PostNapisane: Cz paź 01, 2015 8:40 am
Ok dzięki. A ktoś jeszcze ma jakieś propozycje silników w przystępnej cenie do standardowego regla?
PostNapisane: Cz paź 01, 2015 9:52 am
A np. taki silnik mógłby być : http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/S ... 600KV.html ?
PostNapisane: Cz paź 01, 2015 12:21 pm
Trochę za duży...
PostNapisane: Cz paź 01, 2015 12:36 pm
Chodzi o to, że ma za dużo kV?
